Mazda 323f BG BP+T '91 – Astina, 1/4mili 9.942 @ 242 km/h
Postprzez janiszzz_mx3 » 8 paź 2012, 21:04
A czy można użyć zaworku który np w mx3 załącza vrisy albo siedzi pod reg ciśneinia paliwa? Mają 3 króćce czyli wyłączony rozszczelnia. U mnie działa ok jeśli chodzi o regulacje doładowania.
Od: 7 lis 2010, 22:21
Auto: mx-3 1.8v6 turbo '94
Postprzez piwo » 8 paź 2012, 21:21
nie mozna. zawor regulacji cisnienia na wg dziala z wysokimi czestotliwosciami ~30 razy na sekunde.
zwykly zawor nie da rady tyle razy sie zalaczyc wylaczyc, ma za duza bezwladnosc. on dziala raz na jedna sekunde.
Od: 13 lut 2005, 13:05
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez tekkenfan » 9 paź 2012, 10:37
mlody1921 napisał(a):JAdźwin chyba sprzedaje zaworki MAC
gdzieś mi się rzuciło w oczy ogłoszenie ale cena mnie zabiła 250zł.
Tak czy siak dzięki za sugestie. Ostatecznie zdecydowałem się na 36A-AAA-JDBA-1BA jako, że będzie szybciej. Na serie 35 musiałbym czekać 6-8 tygodni a to za długo :D
Od: 23 wrz 2005, 14:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez waldii » 9 paź 2012, 21:46
ja mam na sprzedaz N75 jak i rowniez N8 ,6210 i 3300 <lol>
waldii
Postprzez tekkenfan » 9 paź 2012, 23:00
ja mam e65 ale zgubiłem gdzieś kabel i dlatego będzie MAC :P
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Boris86 » 11 paź 2012, 22:45
Bardzo fajny projekt. Robi bardzo fajne wrażenie.
Powiedz mi, sprzęgło masz fabryczne?
Skrzynia od B6 czy od BP? Jak żyje? Ile zdązyłes już na aktualnym sprzęgle i skrzyni przejechać na doładowaniu?
Od: 24 gru 2004, 00:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez tekkenfan » 11 paź 2012, 23:18
Podziękował.
Sprzęgło na dzień dzisiejszy jest fabryczne (nabita okładzina w dniu swapa czyli jakieś 2-3 lata temu, 20-27kkm). Auto dużo kilometrów nie robi ale z drugiej strony łatwo też nie ma ;)
W wersji doładowanej zrobiłem może ze 200-300km. Z czego ze 100-150 na obwodnicy latając w tą i na zad podczas strojenia. Na dzień dzisiejszy sprzęgło jeszcze działa, tzn. działało przed wyjazdem bo obecnie auto się garażuje ;). Patrząc na przebieg i wartości momentu to strasznie ciężko ono nie ma tym bardziej że ze sprzęgła w wersji doładowanej nie strzelałem i w chwili obecnej nie będę.
Skrzynia jest z BP po rewizji u Wieśka (robione to było przy okazji SWAPU). Wymienione zostały satelity, tak więc też jakiś wpływ na to że pomimo ciężkiego żywota za czasów N/A skrzynia jeszcze działa :D.
Na przyszły sezon chciałbym wrzucić szperunek i wtedy dopiero zacznie się zabawa <diabełek>
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Boris86 » 11 paź 2012, 23:33
podał byś jakiś link do tej szpery?
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
Postprzez tekkenfan » 11 paź 2012, 23:54
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Marcin1mazda » 15 paź 2012, 01:25
tekkenfan napisał(a):Skrzynia jest z BP po rewizji u Wieśka (robione to było przy okazji SWAPU). Wymienione zostały satelity, tak więc też jakiś wpływ na to że pomimo ciężkiego żywota za czasów N/A skrzynia jeszcze działa :D.
Jeśli masz nowe satelity to ok, jeśli używki to nie przeżyją długo. Trzpień od satelit zaspawany czy nie? Jeśli nie to i tak nic ten przegląd nie da, wybuchnie tak czy siak :)
Czy ciemno, czy jasno leci GTX przez miasto..
Od: 5 paź 2007, 21:14
Auto: Mazda 323 BF GTX
Postprzez tekkenfan » 15 paź 2012, 01:57
Satelity (te mniejsze jak się nie mylę) nówki, a trzpień nie jest zaspawany.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Marcin1mazda » 15 paź 2012, 18:49
tekkenfan napisał(a):trzpień nie jest zaspawany.
No to [tiiit] dziurę w obudowie przy pierwszym lepszym upalaniu :)
Postprzez tekkenfan » 15 paź 2012, 20:13
Na razie (odpukać) jakoś się trzyma, ze sprzęgła strzelałem z reguły z 3-4 tyś (czasem się zdarzyło z 6 ;)), wytrzymała 13 startów (czy coś koło tego) w Czaplinku, tak więc mam nadzieje że jeszcze trochę pożyje. Tym bardziej, że teraz idzie zima szczelać nie będę a latem (jak już kilka razy wspomniałem) mam nadzieje że już będzie szperunek. Nie wiem może Wiesiek coś tam jeszcze nagmerał w mojej skrzyni, jego by trzeba pytać.
Z ciekawostek to otrzymałem informacje, że w piątek przyszła do mnie paczka z zaworkiem MAC <jupi> . Już się nie mogę doczekać jak wrócę do domu i sprawdzę jaka będzie poprawa po podłączeniu EBC :D
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Marcin1mazda » 16 paź 2012, 00:04
Wiesiek nic nie gmera, otwiera skrzynie, wymienia satelity i składa na gotowca. Ja za satelity płaciłem po 250zł za szt. :) a są 2( jak wiadomo) + robota. A po taakim "buuuum" Satelity są do ... :) mam takie 3 na stanie, po przebiegu 211kilometrów !
---EDIT--- PHM
Bez wulgaryzmow
Postprzez tekkenfan » 16 paź 2012, 00:36
No u mnie był ogólny przegląd skrzyni bo nie chciałem jej wkładać nie wiedząc jaki jest stan i jak się okazało decyzja była słuszna, Wiesiek powiedział że możliwe że bym pojeździł ale bardziej prawdopodobne było że skrzynia by klękła po kilkudziesięciu kilometrach. Ja za satelity płaciłem 200 za szt. i musiałem trochę czekać bo nie mieli w europie i ściągali z Japonii hehe. Stare zużyte leżą u mnie na półce w pokoju jako przestroga ;)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Jacek176 » 16 paź 2012, 10:16
tekkenfan napisał(a):Na razie (odpukać) jakoś się trzyma, ze sprzęgła strzelałem z reguły z 3-4 tyś (czasem się zdarzyło z 6 ), wytrzymała 13 startów (czy coś koło tego) w Czaplinku
Oj tam, ale wyczyn :P
Moja skrzynia od 1.3 kupiona na Allegro za 150PLN (łącznie z wysyłką), założona tak jak przyszła, bez rozbierania, wytrzymała już 3 sezony katowania i częstego strzelania z 6000obr :D
...i nadal nie chce paść, tylko coś już od roku w niej terkocze i chyba różnicówka omyka
Od: 12 wrz 2007, 18:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez tekkenfan » 16 paź 2012, 17:07
dobra dobra lepiej powiedz kiedy montujesz ITB :P
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
PostTen post został usunięty przez People_Hate_Me 19 paź 2012, 19:45.
Powód: ot
PostTen post został usunięty przez People_Hate_Me 19 paź 2012, 19:46.
Powód: ot
Powód: ot
