Mazda 323F BG BP '93
ladne zabawki.a pokaz pierscienie tlokowe jak wygladaja
A to muszę im zrobić zdjęcie.
Generalnie to już od kilku albo kilkunastu osób usłyszałem opinie, że trzyczęściowe olejowe pierścienie, takie jak są w Mazdach, to nadają się do pupy. I to faktycznie by się sprawdzało
Zobaczymy jak będą się te sprawdzały.
- Od: 12 wrz 2007, 18:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
ale to co zmieniles tez ilosc pierscieni?tloki masz inne?
Tłoki te same. Zostały tylko przerobione pod te nowe pierścienie.
Ilość pierścieni jest ta sama. Tzn. pierwszy głóny, drugi oraz olejowy. Tylko w Mazdach ten trzeci olejowy właśnie składa się jeszcze z trzech części: dwóch cienkich blaszek i sprężynki. I to rozwiązanie jest do pupy. Teraz ten trzeci olejowy będę miął jednoczęściowy, a w jego środek wchodzi sprężynka która rozpycha ten pierścień do cylindra... to ciężko wytłumaczyć jak zdążę zrobić zdjęcie to pokaże... chyba że kumpel już zaczął składać to nie pokażę
No ladnie, widac, ze swoje hobby traktujesz powaznie . Jesli ci te rzeczy w silniku poprawia, zalozysz regulowane kolka rozrzadu oraz zmienisz przeplywke, to zalej pb98 i jedz na strojenie. Cos mi sie wydaje, ze po tych zmianach jeszcze pare ladnych konikow uda sie wykrzesac. A juz dawno nie bylo u nas 323F BG N/A, ktora by pod 230km/h szla .
Licznik wytrzyma i 280 (jak domalujesz kreski), gorzej ze skrzynia. Silnik przy 8000rpm juz pewnie wymieknie, a to powinno byc przy okolo 240km/h. Z turbo bedziesz musial albo wsadzic wieksze kola (wyciac nadkola, wsadzic jakies 16") , albo przerobic przelozenia w skrzyni .
Nie, spokojnie. No moim zdjęciu widać, że 220km/h mam przy 7250obr./min. Na 4 pierwszych biegach spokojnie dochodzi do odcinki przy 7800obr. Także na piątce ewidentnie brakuje już mocy. Jak mocy będzi e więcej to dojdzie do 7800obr. a tym samym do ok. 230km/h. Ja teraz jak będe na strojeniu chce poproscić o przesunięcie odcięcia o ok. 500obr. w góre. Także zamknięcie szafy jest w zasięgu ręki.
P.S. Licznikowe 7800ob.= realne 7300obr.
heheh
Jacek176 napisał(a):Nie, spokojnie. No moim zdjęciu widać, że 220km/h mam przy 7250obr./min. Na 4 pierwszych biegach spokojnie dochodzi do odcinki przy 7800obr. Także na piątce ewidentnie brakuje już mocy. Jak mocy będzi e więcej to dojdzie do 7800obr. a tym samym do ok. 230km/h. Ja teraz jak będe na strojeniu chce poproscić o przesunięcie odcięcia o ok. 500obr. w góre. Także zamknięcie szafy jest w zasięgu ręki.
W mojej mazdzie z gps-a wychodzi,ze oszukuje na jakies 2-3%. Przy 200 licznikowych (na 195/50/15") mam 195km/h. Czyli u ciebie 230 licznikowe da jakies 223-225 prawdziwe. Ale mimo wszystko taki wynik w aucie, ktore fabryczne vmaks ma 201 to niezla poprawa. 220 to smigaja auta ze 160-170 konnymi silnikami.
ale jacek ma skrzynie od sohc nie od dohc.wiec twoje wyliczenia sa bledne
To jest blad wynikajacy z innego rozmiaru opon oraz samego bledu licznika. Mysle,ze pomimo skrzyni z SOHC jest podobnie. Prosta sprawa, ksiazka dla DOHC podaje 29,9km/h na 1000rpm na 5-tym biegu. w takim razie jadac po autobanie moim autem przy 6500rpm powinienem miec 195km/h i na liczniku tyle bylo. Niestety gps pokazywal 187. Mysle, ze przeliczenie obroty->predkosc jest poprawne, natomiast sam obrotomierz, tak jak jacek176 podkreslil, ma przeklamania. Z tego wynikaja rowniez roznice w predkosci rzeczywistej a tej na liczniku. Ale najlepszym sposobem byloby po prostu zapuszczenie gpsa i sprawdzenie, ile mu pokazuje przy 200km/h na liczniku
Kolejna sprawa dotyczy paliwa.. Ja na 95 PB przy 4000rpm mam 130km/h; a na 98 ULTIMATE 135km/h-- sprawdzone wielokrotnie- nie sporadyczna sprawa..
Poza tym polecam to paliwko-- zobaczysz jak silnik inaczej- dużo ładniej pracuje. Zalej do pełna, wyjeździj do zera i zalej 10l – a osiągniesz swoim cackiem upragnioną Vmax już bez innych modów.
Mazda sprzedana...
- Od: 4 mar 2008, 11:06
- Auto: Mitsubishi Eclipse GS
coolgostek napisał(a):Kolejna sprawa dotyczy paliwa.. Ja na 95 PB przy 4000rpm mam 130km/h; a na 98 ULTIMATE 135km/h-- sprawdzone wielokrotnie- nie sporadyczna sprawa..
chcesz powiedziec ze na PB95 przy 4000rpm masz 130km/h
a na PB98 przy 4000rpm masz 135km/h
na tym samym biegu ? :O
- Od: 25 wrz 2007, 10:07
- Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
wiesz bo na pb95 zamiast 100 95 podaje na licznkiu a na pb98 zzamiast 100 pokazuje 98.wszystko jest logiczne. .
piwo napisał(a):wiesz bo na pb95 zamiast 100 95 podaje na licznkiu a na pb98 zzamiast 100 pokazuje 98.wszystko jest logiczne. .
to dlatego na 98 mniej auto pali. Po prostu zmieniaja sie przelozenia skrzyni, a jak wiadomo, nizsze obroty –> mniejsze spalanie. Tylko dlaczego auto pali wiecej na LPG, ktory ma ponad 100 oktanow . A tak na powaznie, to za duzo chyba piszemy bzdur w temacie
Dobra, żeby uciąć te głupie dyskusje to wstawie zdjęcia nowych pierścieni.
coolgostek: zlituję się i wytłumaczę ci dlaczego wszyscy się śmieją z Ciebie
Jeśli nie zmienisz przełożeń skrzyni biegów to zawsze przy danej prędkości obrotowej będziesz miał tą samą prędkość samochodu na danym biegu. Np.: jeśli na dwójce dochodzisz do 100km/h przy odcince to nawet jak zwiększysz moc o 200KM, a nie zmienisz przełożeń, to nadal na dwójce będziesz dochodził do 100km/h.
cyt.: "Praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb"
.ale fajne pierscionki.daj link do firmy gdzie takie roibia.niech inni tez maja pozytek.
ja tam nie widzę powodu do śmiechu..... pierścienie sobie są jaki jest powód że je wymieniasz??
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
- Od: 1 wrz 2006, 12:56
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
