626 GE FS
a gdzie robiłeś i ile wyniosło Cie obszycie kierownicy??
[img]http://graphic.org.pl/images/jdv1284058723b.gif[/img]
- Od: 17 paź 2009, 16:06
- Auto: Ford Focus mk2 kombi 1.8 TDCi 2005r.
tzn nie chodziło mi konkretnie, ale to w takim zwykłym warsztacie tapicerskim mi zrobią tak??
Bo ładnie to wygląda
Dokładnie tak jak pisze Gibsong – pokaż mu fotki. Szczerze mówiąc to moja kierownica nie jest zrobiona idealnie, jest zrobiona dobrze. Co do lampek, to mam rozumiec, że moje pochodzą z anglika, tak
Abstrachując od sprawy CA, wykorzystałem miejsce powstałe po przeniesieniu akumulatora do bagaja i przebudowałem nieco dolot. Nie trzyma się już na 15 opaskach zaciskowych, ładniej go słychac i IMO lepiej wygląda ... z efektywością w teorii może byc gorzej, bo trochę się nagrzewa, ale przy tym stosunku mocy do masy jest to dla mnie nie wyczuwalne – i tak nie jedzie
no nie wytrzymam:) jeszcze 2 przeróbki i sam pojadę i Ci go ukradnę jak nie chcesz sprzedać
Kurde lufa od czołgu ma mniejsze FI niż ten Twój filterek:)
Zrób osłonę termiczną filtra, albo bandaż na kolektor, a najlepiej jedno i drugie. Chyba że Ci już nie zależy.
Skoro już auto takie niewyścigowe się zrobiło, planujesz wrzucić klimę?
Stała pod ścianą prężąc kakao
donmarkos1 ... zawsze możesz wpaśc i pooglądac, zapraszam
Gibsong ... jeżeli zdecyduje się robic coś z silnikiem to napewno nie będzie klimy, będzie za to osłona + doprowadzenie powietrza i bandaż ... jeżeli zostanie to co jest to klimy nie wykluczam.
gdyby nie ta odległość to bardzo chętnie bym przyjechał zobaczyć i posłuchać to car audio
Nie Gibsong ... blok aktualnie jest od FP. Jeżeli już na coś się zdecyduje to będzie to właśnie dół FS'a + dodatki od FS-ZE i dobre strojenie (ew. przesiadka na ecu master'a det III).
donmarkos1 w Toruniu masz Black Sun którzy sie tym zajmują albo Java jest niedaleko (ale oni to juz top class)
Lukas007 Bardzo ładnie to wygląda osłona termiczna i jest ok.
mareczek napisał(a):w jakim miejscu umiesciles akumulator?
W bagażniku
Tomek6 napisał(a):Lukas007
People_Hate_Me napisał(a):osłona termiczna i jest ok
No to mam nadzieję, że teraz będzie ok ...
no i elegancko. A powiedz jak odczucia? jest troche lepiej czy tak samo?
