Co ile Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów?
A czy robił to ktoś w Aso? jaki koszt? Mam m3 na przedłużonej gwarancji i raczej nie zrobie tego sam ze względu na gwarancję a dochodzi już 50tkm i również zaczynam czuć poszarpywanie przy zmianie na wyższy bieg szczególnie przy łagodnym prxyspieszaniu w dół jest raczej ok, również czuć "uślizgi" między 1 a 2gim biegiem.
I ew. jakiej pasty użyć do złożenia miski i jakim momentem dokrecić śruby
Nie wiedziałem, natomiast dowiedziałem się, że może być podstawą do utraty gwarancji to, że w ogóle wymienia się płyn ponieważ producent nie przewiduje i nie zaleca wymiany płynu w aut. Skrzyni biegów. Tyle się dowiedziałem w aso gazda w bielsku. Gość powiedział tylko tyle żeby poczekać do końca 3letniej gwarancji(mam 5 letnia) bo później przejmuje warunki zewnętrzne firma która podobno się nie czepia.
zakupiłem w Niemczech zestaw VAICO V32-0220 o ile dobrze pamiętam tj zestaw składający się z filtra oraz uszczelki
fabrycznie uszczelka jest w formie "kleju" ciekawe czy ta gumowa będzie trzymać
olej będzie zalewany RAVENOL ATF FZ dedykowany do tej skrzyni
poinformuję po robocie co i jak
popi2009
VAICO V32-0220 – rewelacyjny zestaw. Filtr z uszczelka. Fabrycznie uszczelka jest w formie kleju. Tutaj gumowa. Pasuje idealnie i nie cieknie
Płyn- RAVENOL ATF FZ. Wezzlo 4,5 litra (bo tyle wyszło)
Obserwacje: zlany płyn był czarny. Na magnesie było bardzo dużo opiłków
Rezultat – skrzynia po wymianie pracuje dużo lepiej. Nie czuć zmiany biegów na wyższy ani nie ma tez takiego lekkiego przeciągania obrotów przy zmianie biegów jak wcześniej
Każdemu polecam
Każdemu polecam
popi2009
Czy ktoś się pokusi o opis wymiany dynamicznej? – które wężyki odpiąć i ile kompleksowo oleju wchodzi?
Jak zmieniałem w Galancie V6 to oleju ok. 8.5 litra, ale łącznie wyszło mi prawie 10 z przepompowaniem i późniejszym uzupełnianiem.
Nie chcę wymiany statycznej bo w konwerterze zostaje pewnie drugie tyle co zejdzie z miski.
Pojemność układu to ok 6 litrów. Mnie weszło 4,5 zatem nie widzę sensu wymiany dynamicznej która może uszkodzić skrzynie bo ciężko znaleźć fachowca
popi2009
Postępując wg serwisówki się skrzyni nie uszkodzi – jeśli jest np. napisane, że odpalić silnik na 50sek. lub aż przestanie płynąć olej, zależnie co pierwsze wystąpi, to skrzyni nic się nie stanie.
Nawet gdyby pracowała minutę, dwie bez oleju to podejrzewam, że jedyne co później by się stało to stukałyby elektrozawory do czasu odpowietrzenia – czyli ze 2-3 położenia PRND i tyle...
Tylko skąd wziąć procedurę serwisową?
Nie ma takowej
Aso mazda nje zaleca wymiany
Oficjalny dokument mazda service manual ma instrukcje wymiany która obejmuje spuszczenie płynu przez korek i zalanie nowym. Procedura ta nie obejmuje nawet czyszczenia magnesu ani wymiany filtra. Zatem to co zrobiłem można powiedzieć przekroczyło wymagania instrukcji serwisowej.
popi2009
Zapewniam cię, że w konwerterze jest drugie 4-4.5 litra, więc ta wymiana była dobra o tyle, że zmieniłeś filtr i magnesy, ale sam olej jak dla mnie jest niewiele lepszy przez to, że zmieszał się z taką samą ilością syfu... Jeśli stary nie śmierdział spalenizną, to może nie był strasznie zużyty.
Nic – ja pod koniec eksploatacji tego auta, które oceniam na 3-4 lata, pokuszę się o wymianę dynamiczną przez odpięcie węży na też małej chłodniczce i zobaczę ile wycieknie.
Samo auto kosztowało śmiesze 20k, więc niewielka strata
nie zgadzam się – cały układ w mazdzie 3bm ma około 6 litrów. Zatem skoro spuscilem 4,5 litra to zostało maksymalnie 1,5 litra syfu.
dodatkowo zwrcam uwagę iż oficjalna mazdowska instrukcja serwisowa dopuszcza wymianę ale jedynie przez spusczenie i nalanie nowego – bez odpinania miski i wymiany filtra i czyszczenia magnesu
popi2009
ja mam mazde 5 2.3 – po prostu podpinam się pod różne wątki a może w końcu się znajdzie ktoś kto będzie znał procedurę (nie musi być oficjalna)
pewnie mamy różne skrzynie
a na pewno w skrzyniach dwusprzęgłowych nie ma hydrokinetyka, który magazynuje połowę oleju
nie wiem jaką masz skrzynię, ale u mnie na pewno klasyczna, z konwerterem
mazda nie ma skrzyn dwusprzeglowych
w moim przypadku ( i innych opisanych na amerykańskich forach) przy demontażu z filtrem wychdozi od 4 do 5 litrów – układ ma około 6
zatem wychodzi prawie całość i wymiana dynamiczna jest bez sensu ze względu na koszty i ryzyko uszkodzenia skrzyuni
popi2009
przeszukałem neta i znalazłem manual do 5-ki z 2.0 i skrzynią 4 biegową – ilość oleju to 7.2 litra
stawiam, że moja 5 biegowa w 2.3 będzie miała min. 8
Witajcie,
To mój pierwszy wpis bo dotychczas nie korzystałem z forum ale może będziecie mi w stanie pomoc i podpowiedzieć.
Wymieniłem olej i filtr w moim automacie i zalałem ją świeżym olejem. Na początku wlałem 4litry, według wytycznych rozgrzałem silnik i przeszedłem przez wszystkie biegi (wraz z trybem manualnym) tak aby olej dotarł wszędzie. Zgasiłem silnik w pozycji P i sprawdziłem stan oleju. Wyszło ze jest poza stan.
Stąd moje pytanie... Czy stan oleju sprawdzamy na zgaszonym czy zapalonym silniku i czy skrzynia ma być w P czy innym trybie (np. R z hamulcem)?
- Od: 4 kwi 2021, 18:11
- Auto: Mazda 3 BM
2.0 G-Skyactive Benzyna
2014 120KM
Czy wymieniał ktoś olej w automacie w Krakowie bądź okolicy i może polecić?
Mam już 110k nalatane i do tej pory olej nie był wymieniany.
Czy 5l wystarczy aby przeprowadzić ten zabieg?
Zainteresowałem się tematem, choć mam model BP i do potencjalnej wymiany oleju przekładniowego jeszcze daleka droga (zakładając, że powinno to nastąpić w przedziale 60-80k km).
Kto jest producentem oleju, który w isntrukcji obsługi oznaczony jest jako Mazda Original Oil ATF FZ i czy jest to wystarczająca identyfikacja do znalezienia odpowiednika o identycznych właściwościach (jeśli producenta oryginalnego oleju, sygnowanego marką Mazda, nie da się ustalić)?
Wg instrukcji obsługi automatyczna skrzynia dla silnika Skyactiv-G z systemem dezaktywacji cylindrów ma pojemność aż 7,9 l. Która metoda wymiany oleju jest bezpieczniejsza w tym przypadku?
Mnie na FA za olej też tak napisali
- Załączniki
- FA za Olej w skrzyni mod.pdf
- (564.71 KiB) Pobrane 88 razy
Witam, nie chcę zaśmiecać i zakładać nowy temat więc zapytam tutaj – szykuje się do zakupu Mazdy 3 w automacie i moje pytanie brzmi czy każda sztuka posiada manetki zmiany biegów? Bo w większości albo i w każdym przypadku widzę oznaczenie na skrzyni M + D. Z góry dziękuję za pomoc
- Od: 22 maja 2022, 16:53
