Zalecane rozmiary opon i felg
Denaturat napisał(a):Potwierdzam już laczki założone, 225/45/17 et45 7 cali i wciąż jest miejsce na szersze, co do prześwitu to mógłby być delikatnie mniejszy, ale nie jest zle, i komfort ten sam co był na 205/60/16
oczywiscie e jest miejsce
ja mam 235 szerokość i jeszcze jest miejsce
a co do prześwitu, to polecam Eibach -30
Denaturat napisał(a):Nieeee mój poprzedni samochód to był lancer zrobiony na wygląd ala evo i był na glebie, i słaby komfort, szorowanie przy 3 pasażerach to nie coś na co bym sie teraz zamienił za troche lepszy wygląd
Eibach -30 + R19 235/35
i żadnego szorowania nawet przy 5 osobach w aucie + pełny bagażnik
Drogie Panie, Drodzy Panowie.
Kilka pytań o obniżenie zawieszenia, laczki, felgii tego typu rzeczy.
Czy przy obniżeniu zawieszenia prokitem od eibacha – 30 macie jakieś trudności przy parkowaniu? Mam tu na myśli krawężniki, parkowania prostopadle itd.
Czy na zawieszeniu – 30 i profilu opony 60 na felgach 16 przy pełnym załadowaniu Wam cos przyciera?
kubala147 napisał(a):Drogie Panie, Drodzy Panowie.
nie, nie, nie
2 lata jeżdżenia (75kkm) na 224/40/19 – felgi 19x8.5" ET40 ze sprężynami Eibach'a – musiałem delikatnie podgiąć ranty z tyłu – poza tym 0 przycierania, ocierania. Krawężniki, progi – nic nie zahaczało – mega bezpieczny setup.
- Od: 19 maja 2009, 19:05
- Auto: RX-8 USDM '04,
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
samo obniżenie nie wpłynęło jakoś bardzo na komfort jazdy (albo ja jestem mało wyczulony po jeździe na betownych ustawieniach rx-8, żona nie zauważyła różnicy) – przynajmniej jeżeli chodzi o fabryczne 16" , 19", niższy profil, szersza opona (w stosunku do serii) – komfort musi być niższy – choć akurat miałem 225/40/19 (nie 235/35/19 jak kritik) wiec było sztywniej ale spokojnie dało się robić dłuższe i krótsze trasy i tyłek nie bolał . Koleiny nawet te duże, nierówności nie sprawiały problemów. Z dziurami trzeba uważać bo można rozwalić felgi – wpadłem w jedną taką i byłem święcie przekonany że felga będzie do spawania/prostowania – okazało się że jedynie opona ucierpiała (przecięło ją z boku) – felga prosta – a podobno JR to szajs
Już sprawdzałem w daily czy pasują (tylko obniżyć jeszcze muszę ) – no chyba że ktoś kupi je ode mnie to założę coś innego
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
wygladaja tragicznie na hondzie
bez urazy oczywiscie
Witam, chce kupić oponki do madzi, aktualnie mam rozmiar 205/60 czy 215/60 będą ok ?
michal047r napisał(a):Witam, chce kupić oponki do madzi, aktualnie mam rozmiar 205/60 czy 215/60 będą ok ?
A co pisze w instrukcji obsługi? Mam ją za plecami ale nie chce mi się ruszać 4 liter.
Na Polskę jest homologacja w instrukcji obsługi na 205/60 w 16 calach albo 215/45 dla 18 cali.
Jak weźmiesz 215/60 na 16 calówkę musisz liczyć się z tym, że lekko Ci prędkościomierz będzie przeklamywal bo średnica koła się zwiększy a kalibrację masz pod 205/60 r16.
Jeżeli szukasz opon na lato to mam 205/60 Michelina do oddania. Odezwij się na priv.
Cichy 111 napisał(a):A co ma szerokość kapcia do licznika jak wysokość opony jest taka sama????
Przy szerokości 205 i 215 profil 60 to nie ta sama wielkość.
60 dla 215 wynosi więcej i opona jest większej średnicy.
Poczytaj to: https://intercars.pl/poradnik/opony-i-f ... ki-wybrac/
A no ma to co napisał @Gepard007.
Jak masz opone i jej podstawowe dane 245/35 r19 gdzie kolejno – szerokość/profil r cale kola...
To profil jako jedyna wartosc podawana jest w procentach a nie w faktycznym rozmiarze.
W rzeczonym przykładzie – 245 (szerokość opony podana w mm) mnożysz razy 0,35 (procent) = 85,75mm wysokość profilu laczka.
215 to szerokośc opony więc jak sie średnica może zwiększyć ?
