Witam i dziękuję za przyjęcie do forum. Od listopada 2022 r. posiadam Mazdę 3 BM 2014 2.0 165KM.
Mam dwa problemy...
1. Kupiłem ją z szumem dobiegającym z podwozia. Wymieniłem łożyska kół, łożyska w skrzyni biegów, łożysko na podporze półosi, dźwięk nie ustąpił. Jest to szum, ale nie jednostajny, cykliczny ( co 1-2 sek., powyżej 60 km/h ), nie wzrasta częstotliwość wraz z prędkością. Wg mnie dobiega z prawego przedniego koła. Mechanik nie jest w stanie mi doradzić nic więcej.
2. Auto miało kolizję w 2019 roku. wymieniany lewy przedni błotnik ( możliwe, że ucierpiało również koło, jest proste, lub inne elementy zawieszenia ). Profilaktycznie udałem się do warsztatu w celu ustawienia zbieżności kół. Zbieżności nie było ale na oponach nie było widać również zużycia. Od momentu ustawienia zbieżności mam problem z buczeniem przy skręcaniu w prawo ( im szybciej tym głośniej ), dochodzą do tego lekkie wibracje nadwozia. Diagnosta nie widzi usterek w zawieszeniu. Na forum znalazłem podobny problem, lecz nie został rozwiązany. Dziękuje za Wasze rady.
Buczenie po ustawieniu zbieżności oraz...
