Witam, czy moze ktos podpowiedziec w temacie przegladow co ile w kilometrach lub czasie (wymiana filtra, oleju itp) w automatycznej skrzyni biegow, Mazda CX-7 2,3 turbo wersja USA z 2008 roku. Szukam tez dobrego serwisu w okolicach trojmiasta. Za wszelkie info dzieki z gory.
Maks
Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
W Maździe CX-7 zastosowana jest skrzynia AW6A-EL lub AW6AX-EL (wersja 4WD), dla której producent nie przewidział okresowych wymian oleju (a niektóre modele z tą skrzynią w ogóle nie mają bagnetu). Osobiście jednak, po przebiegu w granicach 200 tys. km zdecydowałbym się ten olej wymienić. Bardzo ważne, żeby stosować olej typu JWS3309 i żaden inny, bo niemal na pewno skończy się to uszkodzeniem skrzyni.
P.S. Nie jestem pewien jak w Mazdzie, ale w samochodach koncernu PSA wyposażonych w tę skrzynię, po wymianie trzeba "wyzerować" stopień zużycia oleju w sterowniku skrzyni.
Przy 200 tyś będzie już trochę za późno , wymiana co 30-40 tysi , tak jak Paweł napisał JWS3309 tylko i wyłącznie. Polecam wymianę dynamiczną .
Po wymianie nic nie trzeba dodatkowo zerować.
Filtr jest (a raczej jego namiastka) wewnątrz skrzyni więc wymiana tylko przy remoncie. Warto założyć filterek zewnętrzny i wymieniać co rok.
Grucha
Witam nakręciłem Madzią 2.2 diesel 190 tys.km. Czy należałoby wymienić olej w skrzyni biegów, bo jak jest zimna to wchodzą ciężej, ktoś już wymieniał jak tak to na jaki z góry dziękuję, pozdrawiam.
- Od: 3 lut 2014, 22:17
- Auto: Mazda CX 7 2.2 2009r.
Zgadzam się z @Grucha
Wymiana oleju z filtrem jest konieczna co 30 tys km. Korzyść jest podwójna – sprawdzamy zużycie skrzyni bo na dnie leży magnes i widać opiłki, a po drugie olej ma cały czas odpowiednie właściwości przy niskich i wysokich temperaturach.
Jeśli ktoś jeździ tylko w mieście to trzeba zmieniać nawet częściej – co 20 tys.
Koszt to tylko 300 zł i godzina roboty.
- Od: 5 maja 2013, 18:44
- Auto: Mazda CX-7 2.3 DiSi AT USA
Dynamiczna wymiana oleju robiłem wczoraj w moim CX-7 2.3 USA przebieg 80.000, wyszło mnie 930zł, 500 zł olej 9 L. weszło, robocizna 430zł.
- Od: 5 sty 2017, 13:32
- Auto: CX 7 2.3 B.+LPG. Automat 2007r.
Moderatorzy CX-3 / CX-30 / CX-5 / CX-7 / CX-9
