CX-3 klima
Mazda CX-3 (2015-2021)
Postprzez fraudes » 25 lis 2020, 14:07
Nowa autko, mam pytanie o klimę, czy to normalne, że jak mam tryb pracy przednia szyba dół, lub tylko dół, to lekko ogrzewa i z tych otworów przy kierownicy, czy może mam jakieś nieszczelności w klimie? Bo to w sumie trochę denerwujące – chcę żeby grzało nogi – ok , ale grzeje TEZ I RĘCE
<ok>
Od: 23 lis 2020, 15:55
Auto: Mazda CX-3 rok 2020, benzyna 2.0 skrzynia manulana
Postprzez dareme89 » 26 lis 2020, 00:38
U mnie to sam9. Nawiew na inne miejsca jest mały ale niestety jest
Od: 21 mar 2016, 11:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez andrep » 26 lis 2020, 00:54
Kolego fraudes poczytaj też wątek dot. klimatyzacji zapewne na inne pytania jej dotyczące pomoże :)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&t=194058
Przepraszam koleżanko <zawstydzony>
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
BMW i3 "elektrowóz"2018 (XII) 170KM
Postprzez krzychun » 28 lis 2020, 11:38
Jak mam na nogi to nie czuje aby cokolwiek grzało w tych okrągłych po bokach kierownicy ani tych nawiewach na boczne. Jak na szybę i nogi to środkowy nic ale pod lewym czuć (nie ze środka tylko jakiś przedmuch z tego nawiewu na boczna szybę nad tym okrągłym). To raczej normalne bo widać w tym na boczna szybę że spasowanie w środku umowne więc gdzieś tam tapicerkę "wentyluje".
Zawsze te nawiewy możesz po prostu zamknąć co jest nieefektywne ponieważ to one najlepiej grzeją i chłodzą. Ale możesz tak ja ja zawsze robię ustawić je trochę na boki i do góry. Wtedy jak grzeją i chłodzą nie czujesz tego. Gorzej było w MX5 bo tam są dokładnie pod palcami...
Jeśli faktycznie to mocno czuć to pokaż to na przeglądzie osobie przyjmującej.
Od: 22 paź 2018, 15:39
Moderatorzy CX-3 / CX-30 / CX-5 / CX-7 / CX-9
