Uklad wydechowy i katalizator
LeszekNow napisał(a):Generalnie te rurki mają miejsce do wkręcenia sondy, które jest tak zaprojektowane żeby nie wywalało błędu. Czujnik jest po prostu odpowiednio oddalony od strumienia przepływających spalin, więc tutaj raczej nie będzie problemu.
Chodzą słuchy że to nawet czasem działa
A tak poważnie to nie możesz mieć pewności że błędu nie wywali. U mnie wyrzygało po 300 km zdaje się. Potem kilka razy skasowałem błąd i ilość kilometrów była większa. 3 baki się czasem udało spalić. Jak wywala checka to więcej pali ale trochę lepiej się zbiera z dołu więc coś za coś
[img]http://i59.tinypic.com/2h4m720.jpg[/img
Juz sam nie wiem. Może jest jakaś firma, która oferuje te downpip'y nie powodujące wariacji Check'a? Pamiętam, że chyba Retro zamówił taką rurę i wszystko grało. ToyoSport chyba takie produkuje. Wybebeszyc kata zawsze można, ale co z badaniem technicznym? W Krakowie wzięli się za kontrolę spalin w związku ze smogiem i wolałbym mieć nawet zapchanego kata na wszelki wypadek. Pozostaje chyba kupić uzwanego kata i go wybebeszyc...
- Od: 8 cze 2009, 12:55
- Auto: Mazda RX-8 (2006r. 231 KM)
Zastanawiałem się nad tym trochę..
Dałeś mi Leszeknow do myślenia w kwestii pomiarów dokonywanych w krk..
Ku zadowoleniu wpadłem na pomysł...
Jak wiemy mój jest pozbawiony środka, więc z zewnątrz wygląda jak oryginał..
Wiec załóżmy, że takowe badanie mnie spotkało..
Pomiary wskazały Err...
Ale idźmy dalej... Policjant znawcą nie jest.. wie co ile ma być.. ale teraz Zonk
Policjant: Pomiary wychodzą poza normę będzie mandat
Ja: Panie policjancie, czy Pan jest świadom na jakim pojeździe dokonuje Pan badania?
Nie . Nie wie Pan .. Baa nawet pojęcia nie ma...
Jak Pan widzi, samochód jest Oryginał tak?
P: No tak.
J: Jest Katalizator od spodu z sondą Lambdą?
P: No tak, ale badanie....
J: Badanie, badaniem.. Ale Pan je wykonuje na silniku Wankla:
P: Wankla?
J: Tak. 3 zapłony w jednym ruchu tłoka, samochód WYCOFANY Z PRODUKCJI PRZEZ EMISJE SPALIN !
Co wy na to?
Leszeknow, widziałem twoje auto na żywo jest piękna i zadbana(Można by mu powiedzieć klasyka).. Gdyby policjant zatrzymał Raptora, myśle, uważam, że to by nie przeszło...
P: No tak.
P: Wankla?
Co wy na to?
O policję się nie boję, tylko o pieczątkę w dowodzie. Nie spotkałem jeszcze policjanta, który chciałby badać mi spaliny. Kwestia jest taka, że w Krakowie (przynajmniej tam gdzie ja byłem) badają spaliny, co prawda na wolnych obrotach, ale badają i ostatnio powiedzieli mi jasno, że teraz nie puszczają jak coś nie gra, bo jak złapie Cię policjant i zarzuci Ci nieprawidłowy wydech, to patrzy też gdzie wykonane było badanie. Skoro masz pieczątkę przeglądu, to badanie było źle wykonane albo pieczątka jest fikcyjna i dostanie po d...e stacja diagnostyczna. Dlatego nie chcą na tę kwestię przymknąć oka, bo boją się o własne cztery litery. Zwłaszcza w Krk, gdzie teraz jest nacisk na totalną walkę ze smogiem. O to tylko chodzi.
Dla mnie więc kwestią istotną jest to czy kupić rurkę (turboworks, toyosport lub inną) czy używany kat, wybebeszyć go i dokonać przeróbki pozwalającej uniknąć Check'a? A na badanie techniczne i tak zostawię sobie swój kat, który badania techniczne zawsze przechodzi.
Jak bardzo chcesz możemy się ugadać i podjechać na twoją stację diagnostyczną. Zmierzymy emisję spalin jaka wychodzi z mojego wydechu na wolnych obrotach, a jaka z Twojego.. Będziesz miał bezpośrednie porównanie...
Co do twojego postu, to tylko i wyłącznie Twoja decyzja jak będzie wyglądał Twój wydech..
Nie będę wypowiadał się za wstawieniem rury bo nie mam takiego rozwiązania, a jeśli chodzi o drugą opcję to znam 3 RX które mają takie rozwiązanie i komputer nie łapie checkEngine, mało tego według Mnie efekty podczas regulowania przepustnicą są lepsze, ponieważ "grucha" znajduje się dokładnie pod nami..
Od naszego spotkania nie jeździłem Mazdą. Stoi w garażu. Czekam teraz na narodziny córeczki i odroczyłem sprawę. Kupię downpipe, tylko poszukam takiego, który nie wyrzuca błędu. Jeśli jednak wyrzuci błąd, to przerobię rurkę, a katalizator zostawię sobie na badanie techniczne
Jak coś to mam możliwość wyłączenia błędów katalizatora (i innych ) Programowo. Poza tym że stroimy na seryjnym kompie to możemy też takie myki uskuteczniać. Wtedy zamiast pitolić się w jakieś cuda za srylion cebulonów wstawiamy prostą rurę i baj baj sonda całkowicie
Zdecydowałem co zrobię ze swoim katalizatorem. Chcę kupić tą rurę:
http://www.mazdarotaryparts.com/bmazda- ... 1446-p.asp
Pytanie jest takie czy jest opcja nabycia jej w Polsce czy tylko import?
Ktoś coś? Gdzie to można kupić?
Myslalem wczesniej o tej rurze z jednym tlumikiem przelotowym, ale jest to zbyt głośna opcja. Ten jest po prostu cichy i da się użytkowac tak żeby nie rzucać się w oczy Policji.
Tak więc wezmę się za sprowadzenie. Dzięki za info!
LeszekNow – użytkuję ten układ od kilku lat i wg mnie to jest najlepsza rzecz, jaką ktoś wymyślił w zastępstwo kata bez kata. Jest specyficzny zapach, jest trochę głośniej, ale jest w porządku.
- Od: 7 lut 2009, 22:11
- Auto: słoniu, franio, złomek, pomarańczka
