Witam was wszystkich
To moja pierwsza wizyta tutaj i miał bym jedna sprawę do rozwiązania
Mam taka usterkę. Mianowicie kontrolka Airbag miga z taka sekwencja 2 mrygnięcia i 4 mrygnięcia
Wymieniłem 2 sterowniki bo myślałem że tam tkwi problem ale jednak nie (tak powiedzieli w warsztacie że to sterownik)
Nie mam napinaczy pasów a do sterownika wpina się tylko 2 kostki
Jeśli ktoś wie co jest grane to będę wdzięczny
Migająca kontrolka SRS
podjedz do ASO i popros o test SRS, jeżeli coś będzie nie tak to test się zatrzyma na uszkodzonym elemencie, dowiesz się czy to napinacz czy np. taśma pod kierownicą. Możesz jeszcze sprawdzić spinki w kostkach, taki mały plastik, jak go nie ma to tak jakby poducha nie była w ogóle podłączona, można to zastąpić zwykłą zapałką... Do sterownika idą tylko dwie wiązki. Kupując używany sterownik upewnij się czy był wcześniej "crackowany" chodzi o to że trzeba go zawsze przed podpięciem do nowej instalacji wyzerować, tak aby nie nosił w sobie żadnej historii.
- Od: 7 lut 2009, 22:11
- Auto: słoniu, franio, złomek, pomarańczka
