Chyba zaszła jakas pomyłka , na wymianę samych płynów nigdy nie mielismy tak odległych terminów .Marini napisał(a):......trzy tygodnie
Mechanika, Elektryka – Bronisze – Auto Jaksa
Ostatnio edytowano 22 lut 2008, 22:13 przez Jaksa, łącznie edytowano 1 raz
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Ja właśnie dzisiaj odbyłem ponad 200-kilometrową pielgrzymkę do Mekki Maździarzy! Wymiana rozrządu i inne czynności wykonane przez mechaników Jaksy perfect. Potwierdzam też wysoką jakość kawy robionej przez Jarka . Pozdro dla niego i całej Ekipy.
Moze czas pomyslec o zmianie profesji ciesze sie ze smakowałaPawnik napisał(a):Potwierdzam też wysoką jakość kawy robionej przez Jarka
Marini napisał(a): że od ręki robią, że w soboty, że podjechać i się od razu zajmują.
Z tego co ja wiem to olej,płyny robią od reki,na przeglądy i inne naprawy to trzeba się umawiac.Kiedys podjechalem do JAKSY bo piszczala mi blaszka sygnalizująca koniec klocków z przodu,i musialem czekac 1,5 h zanim mnie wzieli chłopaki na podnosnik i cookolwiek zweryfikowali.On ma po prostu naprawde od groma roboty,ale czasami warto poczekac i miec pewnośc ze robota jest zrobiona dobrze .Pozdro dla wszystkich mazdowiczów
Kawa jest niezła ,ale tylko dlatego że pita w fajnej atmosferze
- Od: 20 wrz 2006, 21:10
- Auto: 323F BG/ 626 DITD
Witam Pana Jarka z Auto Jaksa.
ja w poniedzialek bede kupowal Mazde 6 i jestem umowiony w Auto Jaksa na sprawdzenie samochodu.
Chcialem zapytac, czy bedzie sprawdzana kompresja? i czy warto to robic?
a tak w ogole Panie Jarku, to skorzystalem z kontaktu ktory mi Pan przekazal: Pan Krzysiek z Płocka...
a tak w ogole to ile zaplace za ten przeglad?
I czy to badanie techniczne moze byc zaliczone jako wystarczajace do zarejestrowania samochodu? Jakis oficjalny papier chyba musialbym na z tego badania mieć... Czy tak?
pozdrawiam i do zobaczenia
Adam
Gdańsk
Adam
Gdańsk
szosa
To jeszcze ja się szybko dołączę z laurką. :)
Tytułem wstępu – moja pierwsza mazda, mój pierwszy diesel, moja pierwsza wizyta u Jaksy, nie znam się na samochodach.
Umawiałem się telefonicznie na pierwszy przegląd po zakupie (auto sprowadzone z Niemiec). Miałem rozmaite lęki związane z rozrządem (powinno się wymienić po zakupie z nieznanej ręki, z drugiej strony przebieg w miarę wiarygodny, książka serwisowa również). Pan Jarek cierpliwie wysłuchał mojego słowotoku, następnie cierpliwie wszystko wyjaśnił, tak, że nawet taka sirota jak ja zrozumiała. :) Potem jeszcze dzielnie zniósł kilka telefonów, kiedy następowała "zmiana koncepcji" ;) , albo kiedy dopytywałem się o najdziwniejsze rzeczy (a jak dojechać, a czy można płacić kartą (nie można), itd.).
Dojazd do warsztatu jest raczej prosty pod warunkiem, że się ślepo trzyma wskazówek ze strony i nie kombinuje. :) Ja podjechałem pod bramę z wielkim napisem "Przyczepy Niewiadów" i małym napisem "Mazda" i uznałem, że to na pewno nie tu, co zaowocowało bonusową rundką światła – zawrotka. ;)
W samym warsztacie byłem tylko przez moment, zostawić, a potem odebrać auto, więc na słynną kawę się nie załapałem, ale to z własnej winy. :] Może nie miałem szczęścia do serwisów przy poprzednich samochodach, więc miło mnie zaskoczyło, że z Auto Jaksa dzwonią z wyceną, kiedy mówili, że zadzwonią, naprawa trwa tyle, ile mówili, że będzie trwała, a na koniec pan Jarek ma jeszcze cierpliwość odpowiadać na dziwne pytania (święty człowiek). :)
Wszelkim, podobnym mi sierotom motoryzacyjnym – polecam.
- Od: 11 mar 2008, 11:33
- Auto: 323F BJ DiTD 2.0 '01
I ja muszę trochę miodu zasłużonego posmarować!
Byłem z autem do przejrzenia po zakupie.
Dość wnikliwa i skuteczna łapka wyłapała parę luzów w zawieszeniu.
Do tego rozrząd dla formalności.
Madzię skończyli dopieszczać przed ustalonym czasem.
I do tego miałem miłą niespodziankę w postaci rachunku mniejszego o parę stówek.
Okazało się że poprzedni właściciel dbał o auto i rozrząd zrobił przed sprzedażą.
W innym warsztacie nic by nie powiedzieli, rozrząd wymienili i jeszcze naciągnęli na napinacze i rolki...
Pozdrawiam Tomasz
Moja Madzia
Moja Madzia
- Od: 12 lis 2007, 07:15
- Auto: 626 2.0l '00r
Jaksa napisał(a):Wnioskuje ze mieszkasz w Broniszach ?krokko napisał(a):Dobrze ze Jarka mam za miedzą
warszawa gołąbki
Mazda 323C(BA) 1.5, Z5(nieawaryjne), DOHC, 16V, 90KM, 94r, czerwone jest szybsze
- Od: 15 paź 2007, 16:26
- Auto: Mazda 323C,(BA) 1.5, 90KM, 94r
Zaliczyłem pierwszą wizytę u Pana Jarka, (słynnej kawy niestety nie piłem Jestem pod duuużym wrażeniem, oczywiście jak najbardziej pozytywnym. Przyjechałem z problemem latającej części w tłumiku, przy okazji wykryto poważniejszy problem i natychmiast usunięto zagrożenie. Osobiście już wiem gdzie będę swoje autko serwisował.
Pozdrawiam Pana Jarka. Człowiek od latającej części w tłumiku
- Od: 6 mar 2008, 02:11
- Auto: Mazda 6 3.0 V6 2004 USA
Nie wiem czy juz to pisalem czy mialem zamiar napisac, ale bardzo brakuje mi w poznaniu wlasnie takiego warsztatu, jutro wybieram sie do jednego i mam nadzieje ze mnie mile zaskoczy tak jak ogrom ludzi przekonalo sie do Auto Jaksy.
Panie Jarku nie ma moze w planach otwarcia fili swojego warsztatu w Pyrlandii najlepiej w poznaniu??
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Ciesze sie ze mogłem pomóc ( nawet przez telefon )Dortann napisał(a):Dzięki Jarku za wczorajszą konsultację telefoniczną.
Chyba mnie nie bedzie stać na siec stacji sporo kosztuje wyposazenie .....makoshark napisał(a):Panie Jarku nie ma moze w planach otwarcia fili swojego warsztatu w Pyrlandii najlepiej w poznaniu
Jaksa moge sie jedynie domyslac ze sa to duze koszty przy dobrym wyposazeniu warsztatu, ale zapytac zawsze warto. ja czekam na jutrzejsza wizyte u mechanikow (madzia sciaga w prawo i lekko przytarta jest juz lewa oponka do tego problem z kontrolkami abs-u ale pedal hamulca nie wariuje przy hamowaniu wiec moze czujniki sa brudne)
Fiat Panda 1.1
Dokładnie ..... bez wyposazenia duzo nie zrobisz , mam pewną zasadę : nie rozwijasz sie – cofasz sie ..... nie mowie tutaj o narzedziach lecz o sprzecie typu podnosniki, testery , sprzet do obsługi klimatyzacji e.t.c. a to wszystko kosztuje i to słono .makoshark napisał(a):moge sie jedynie domyslac ze sa to duze koszty przy dobrym wyposazeniu warsztatu
Luzów brak ? geometria w normie?makoshark napisał(a):madzia sciaga w prawo
Jak znam BJ-tki problem tkwi w tylnych czujnikach ABS-u .....ratuje tylko wymiana ....makoshark napisał(a): do tego problem z kontrolkami abs-u
Jaksa napisał(a):Luzów brak ? geometria w normie?
luzow brak, mysle ze to zbieznosc, kola sa na wprost a kierownica minimalnie w prawo skrecona
ile moga kosztowac te czujniki??
Fiat Panda 1.1
makoshark napisał(a):ile moga kosztowac te czujniki??
Witam!Od 100 do 200zł.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Za tyle to ja chętnie kupię Obecna cena tylnego nowego w ASO 310 złtopik napisał(a):Od 100 do 200zł.
Witam!Za uzywane.
RF2A
RF2A
Jak to powaznie brzmi dzieki za pozdrowienia .....Riki napisał(a): naprawę tylnego zawieszenia
Przedstawiciele Regionów, Moderatorzy Opinie i Poradniki
