Elektryczna klapa nie działa
Postprzez lluu » 26 paź 2012, 16:14
Mam problem z elektryczną tylna klapą.
Jak naciskam którykolwiek z przycisków do otwierania/ zamykania klapy ( we wnętrzu, na klapie, na pilocie) słychać tylko trzy piknięcia i nic się nie dzieje.
Dodam, że czasem działa więc nie jest to uszkodzenie mechaniczne tylko jakaś blokada lub coś w tym rodzaju.
Ostatnio edytowano 1 maja 2014, 23:15 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Porządki
Od: 21 sie 2008, 23:32
Auto: ŚP – Mazda Cx-7 US Sport
Mazda Cx-9 2008 US GT
Postprzez mikael77 » 28 paź 2012, 11:42
Skrzynie musisz mieć ustawiona na "P" inaczej jest blokada i jak otwierasz drzwi musisz kliknąć dwa razy pilotem (otwarcie przodu i tylnych drzwi, raz otwiera tylko przód) później otwierać klapę.
Od: 23 maja 2010, 12:52
Auto: CX-9 2010 PL
Postprzez lluu » 31 paź 2012, 16:49
No niestety nie działa. Czasem zadziała ale przeważnie po naciśnięciu przycisku słuchać trzy piknięcia i nic.
Silnik klapy działa bo dociąga ją gdy jest tylko domknięta.
Musze się jednak pofatygować do ASO.
Postprzez depeszman » 8 lip 2016, 11:09
mam ten sam problem w MAZDA CX-9, poradziłeś sobie jakoś z tym, czy serwis naprawił ? Wg mnie to kwestia zaprogramowania. U mnie działało, ale w czasie elektrycznego otwierania pasażer złapał klapę i na siłę otworzył. Od tego czasu przestało działać, są 3 piknięcia, niezależnie, czy zamykam z klapy przyciskiem, czy ze środka przyciskiem koło kierownicy.
Od: 12 wrz 2013, 01:16
Auto: Mazda CX-9, 3,7l, 277KM, wersja Europa
Postprzez airbob » 24 paź 2016, 01:00
Wczoraj walczyłem z kamerą cofania i miałem zdjęta osłonę dźwigni otwierania bagażnika.
Dźwignia zwalniająca klapę bagażnika jest zamontowana na metalowej ośce, która rdzewieje. Rdza powoduje, że ta dźwignia po użyciu nie do końca wraca do swojego położenia i mikrostyk dający info o puszczeniu dźwigni nie daje odpowiedniego sygnału do komputera. Efektem tego jest brak działania elektrycznego podnoszenia klapy. Przynajmniej tak było w egzemplarzu z którym walczyłem.
W ramach testu, warto popchnąć ręcznie dźwignię (od siebie) do oporu i wtedy sprawdzić działanie elektrycznego podnoszenia kalpy.
Niestety aby to naprawić, trzeba zdemontować ośkę, która jest zanitowana, psikanie smarami czy wd40 nie przyniosło rezultatu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 10:55
Postprzez Kolbi » 24 lis 2017, 08:50
Czy jest możliwość regulacji wysokości elektrycznej klapy, aby ta po otwarciu była wyżej.
Po otwarciu u mnie jest na wysokości ok. 180 cm, a jak dla mnie to trochę mało bo zawadzam głową.
W niektórych autach wiem że to można zaprogramować a jak jest w CX-9 z elektryczną klapą?
Airbob – u mnie też kamerka nie działa ale nie mogę się do niej dobrać.
Czy trzeba ściągać całą osłonę plastikową bagażnika, żeby się do niej dobrać lub wymienić?
Masz jakieś wskazówki albo dobrą instrukcje foto jak zdjąć ten tył klapy, żeby nie pourywać zaczepów?
Od: 20 kwi 2007, 21:20
Auto: była Mazda 323F BA 1.5 Z5 aut.
Mazda CX9 TB 3.7 2010 europa.
Postprzez airbob » 24 lis 2017, 11:02
Kolbi napisał(a):Czy trzeba ściągać całą osłonę plastikową bagażnika, żeby się do niej dobrać lub wymienić?
Tak. Dopiero po zdjęciu tapicerki jest dostęp do śrub mocujących zewnętrzną osłonę klamki i zarazem kamery.
W moim przypadku klient podstawił auto z zdemontowaną tapicerką bo już ktoś próbował walczyć ale poległ.
Jakie masz objawy usterki kamery ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Krzych-Lublin » 25 lis 2017, 14:29
Aby otworzyć tylną klapę muszą być otwarte wszystkie drzwi , w pilocie trzeba nacisnąć wda razy otwarcie i potem otwiera tylna klapę.
Od: 12 lip 2017, 22:06
Postprzez Kolbi » 26 lis 2017, 20:07
Objaw jest taki że kamerka po daniu wstecznego nie wyświetla nic, nawet się nie przełącza na obraz z kamery. Jednak jak sprawdzałem kamerę w ustawieniach stacji multimedialnej (Kenwood DNX 9260) bo takie są, to też żadnego rezultatu. Gość od car audio i kamer powiedział, że raczej kamera padła, spojrzał tylko na nią z zewnątrz i stwierdził, że jakiś chińczyk i że one długo nie żyją.
Ja jak kupiłem auto to już nie działała, chciałem się do niej dobrać żeby zobaczyć, czy dostaje zasilenie i ewentualnie potwierdzić, że padła to bym kupił nową ale dostać się tam to makabra.
Oddawać auto żeby wymienili nie mam za bardzo po drodze i czasu, żeby zostawić auto. Mieszkam poza Szczecinem.
Jeśli już się zdecyduję, to jaką polecasz airbob?
Postprzez airbob » 26 lis 2017, 20:48
A ja myślałem że masz oryginalny system i oryginalną kamerę, stąd moja ciekawość.
Nie mam zbyt dużego rozeznania w kamerach, może ktoś inny coś poleci.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Krzych-Lublin » 4 gru 2017, 00:44
Demontaż zaczynasz od listwy nad szybą potem boczki i dół.
Jak być pokazał co masz było by łatwiej.
Postprzez Kolbi » 4 gru 2017, 10:18
Spróbuje jak radzisz od listwy nad szybą.
Nadal się nie dowiedziałem, czy mając elektryczną klapę można wyregulować jej cięgno od silnika aby ta otwierała się wyżej?
Czy przy elektrycznej klapie to ustawienie jest jedyne bez możliwości regulacji otwarcia?
Dopisano 04 gru 2017 9:23:
Krzych-Lublin, czy w service manualu znalazłeś metodę zdjęcia plastików z klapy?
Jeśli tak to jaka storna (bo jest ich ponad 4 tys)?
Postprzez Krzych-Lublin » 4 gru 2017, 19:05
Szybciej znalazłem na YT. :)
Postprzez kevlar79 » 29 mar 2020, 20:19
Witam odgrzewam :D temat...
Tylna klapa przestała działać tzn. raz działa kilka dni...później pauza na kilka...
3x bip i zero ruchu .
Dostałem się do micro styka jak sugerowano powyżej, faktycznie było trochę rudego, wyczyszczone , przesmarowano, działa.
W którym kierunku teraz? czy wymiana całego mechanizmu podnoszenia czy szukanie usterki bardziej programowej.
Od: 27 lip 2014, 11:31
Auto: CX- 9 3.7 2010 US
Postprzez rafik85 » 7 kwi 2020, 22:30
Może podpięcie pod kompa coś pokaże. 3 sygnały to objaw awarii. Stawiam na zamek w klapie.
Dopisano 7 kwi 2020, 21:32:
lluu napisał(a):No niestety nie działa. Czasem zadziała ale przeważnie po naciśnięciu przycisku słuchać trzy piknięcia i nic.
Klapę dociąga zamek klapy :)
Dopisano 7 kwi 2020, 21:35:
depeszman napisał(a):Witam,
Zdemontuj lewy boczek bagażnika i obejrzyj siłownik może coś przegięło
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 10:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx5 2.5 awd 2016
Diagnostyka kodowania itp
531640670
Postprzez KeyCzewski » 14 lip 2022, 11:40
Witam też mam problem z automatyczną klapą, dodałem filmik na YT jak to u mnie wygląda. Czy czeka mnie wymiana siłownika czy da radę to uratować?
https://youtube.com/shorts/zHzAWFR5sQs?feature=share
Od: 27 sie 2019, 16:38
Auto: Mazda cx9
Silnik 3.7
Rok 2008
Postprzez ravhtcx9 » 17 sty 2023, 12:13
Cześć,
Może mi ktoś podpowie,
Klapa rozebrana, klamka wyjęta i potraktowana octem i sodą oczyszczoną żeby się pozbyć rdzy, która blokowała sprężynę w klamce. Teraz zaczęła znów poprawnie odbijać więc powinna już poprawnie działać z mikrostykiem.
Ale jednak nie.
Działa otwieranie i zamykanie pilotem więc siłowniki sprawne.
Tradycyjne otwieranie klamką też działa.
Problem jest jednak z otwieraniem z przycisku pod kierownicą.
Po jego wciśnięciu słychać rygiel jak puszcza ale klapa nie idzie w górę przez co po chwili rygluje się ponownie.
Co dziwne zamknięcie z tegoż samego przycisku działa.
Myślałem, że za otwieranie i zamykanie jest odpowiedzialny ten sam mikrostyk który jest przy klamce ale czemu więc otworzyć nie chcę ale już zamknąć potrafi.
Gdzie szukać?
Od: 31 paź 2019, 20:18
Auto: Mazda CX9 2011
Postprzez mirekdym » 13 lis 2023, 17:25
lluu napisał(a):Witam
Miałem taki sam problem . Błąd B266C – brak sygnału wejściowego czujnika B . Czujnik ten znajduje się na płytce zamontowanej w silniku aparatu podnoszenia klapy , płytka nie do naprawy i nie do kupienia . Pozostał zakup nowego silnika . Po wymianie silnika jest ok.
Od: 2 sty 2021, 16:08
Auto: Mazda Cx-9
Moderatorzy CX-3 / CX-30 / CX-5 / CX-7 / CX-9
