Wysokie obroty po uruchomieniu silnika
Postprzez Mektub » 21 lut 2017, 01:19
Otóż w moim aucie przy startowaniu zimnego silnika przez dobre 10 sek silnik głośno pracuje (od razu wskakuje na wyższe obroty tzn ok 1.5tys) i dopiero po upływie tego czasu obroty spadają i silnik cichnie. W serwisie uzyskałem info że te silniki Mazdy "tak mają". Czy w waszych benzyniakach też to tak wygląda? Dzięki a żeby było też o spalaniu to mi narazie po przejechaniu ok 1000km spala średnio ok 8l-8.5l choć w trasie bylo nawet poniżej 7l przy tempomacie na 120km/h <spoko>
Ostatnio edytowano 9 lip 2019, 10:10 przez darrecki, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Wydzelenie z innego wątku
Od: 29 paź 2016, 15:04
Auto: Mazda CX3 120KM MT 2.0 Petrol
Postprzez Sosenka » 21 lut 2017, 07:51
Tak, to normalne – na zimnym silniku włącza się ssanie.
To ja też mam pytanie, czy u Was też po wyłączeniu zapłonu jeszcze silnik przez chwilę bzyczy jak stado os? nawet po przejechaniu kilku metrów z komory silnika mi się takie bzyczenie wydobywa. To normalne?
Od: 1 sie 2015, 11:21
Auto: Były: Honda Civic, Toyota RAV4
Jest: Mazda CX-3 2015r. 120KM 6MT SkyPassion Soul Red
Postprzez dareme89 » 21 lut 2017, 10:16
Jakby nie wszedł na wyższe obroty to by od razu zgasł. To normalne przy każdej benzynie.
Od: 21 mar 2016, 11:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez andrep » 21 lut 2017, 10:29
Sosenka napisał(a): czy u Was też po wyłączeniu zapłonu jeszcze silnik przez chwilę bzyczy jak stado os?
Tak u mnie też bzyczy-syczy :) , kiedyś przy koledze zapalałem to stwierdził że chyba mam nieszczelny wydech :) .Trwa to ok 5-10 sek. , zanim zamknę garaż to już tylko ssanie jeszcze działa
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
BMW i3 "elektrowóz"2018 (XII) 170KM
Postprzez Sosenka » 21 lut 2017, 10:55
Andrep, chodzilo mi o dzwiek po wylaczeniu silnika. Przez kilkanascie-kilkadziesiat sekund jeszcze buczy i nie wiem czy to tak ma byc...
Postprzez andrep » 21 lut 2017, 11:02
Przepraszam źle zrozumiałem <glupek2> , może jak jest ciepły to wentylator jeszcze chłodzi? , ale w zimie..., u mnie jest cisza po wyłączeniu.
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Mektub » 21 lut 2017, 12:29
Dzięki teraz jestem doinformowany <oczko> . Co do hałasu po wyłączeniu zaplonu to u mnie też nie występuje za to od razu cichnie po naciśnięciu guzika. Rzeczywiście może to schladzanie silnika ...
Postprzez Emokah » 21 lut 2017, 15:33
U mnie również cisza.
Od: 4 sty 2017, 15:26
Auto: Mazda CX-3, Sky Energy (plus coś tam, coś tam), 2.0 AWD MT, 2016 r.
Postprzez dareme89 » 21 lut 2017, 16:25
Sosenka napisał(a):Andrep, chodzilo mi o dzwiek po wylaczeniu silnika. Przez kilkanascie-kilkadziesiat sekund jeszcze buczy i nie wiem czy to tak ma byc...
To buczenie to normalne. Przez jakiś czas jest jeszcze napięcie w komorze silnika i brzęczy jakiś przekaźnik. Dopiero jak zostaje odcięty prąd to to ustaje. U mnie słychać tylko jak zostawiam auto w garażu, jak wysiadam na świeżym powietrzu to jest to nie do wyłapania.
Postprzez Emokah » 21 lut 2017, 17:47
A czy, Sosenko, masz tak od początku, czy od jakiegoś czasu?
Postprzez Sosenka » 21 lut 2017, 19:01
Chyba od początku... Przez ok.50 sek mi bzyczy/buczy.
Dopisano 21 lut 2017, 19:03:
dareme89 napisał(a): Przez jakiś czas jest jeszcze napięcie w komorze silnika i brzęczy jakiś przekaźnik. Dopiero jak zostaje odcięty prąd to to ustaje.
Czyli nie mam się czym martwić? ten przekaźnik nie jest uszkodzony bo buczy?
Postprzez Lukk75 » 21 lut 2017, 19:49
Każdy tak ma, mam i ja...
A i fakt, że zauważa się to po wjechaniu do garażu.
Od: 12 maja 2016, 00:15
Auto: SX4 2,0DDIS 4x4 czarny metalic
CX3 2,0 AWD Titanium Flash
CX30 Hikari, Skyactive X, AWD,, MT, Deep Crystal Blue
Postprzez Sosenka » 21 lut 2017, 20:50
To super! dzięki, jak zwykle panikuję <glupek2>
Postprzez dareme89 » 21 lut 2017, 22:00
To jest normalne. Napięcie jest potrzebne m. In po to jak się chce włączyć coming home itp.
Postprzez Lesioc » 21 lut 2017, 23:45
Dokładnie.... w moim ciasnym małym garażu słcyhać to BARDZO dobrze, jak zostawiam "pod chmurką" to cisza. Miałem zresztą dokładnie tak samo w każdym z 3 poprzednich samochodów (nie Mazdy).
Dopisano 21 lut 2017, 23:12:
Po pierwszym 1000km wyszło mi srednie spalanie gdzieś w okolicy 7.3l/100km (w całości na Pb95) – a nie mam bynajmniej lekkiej nogi. Bedzie w tym jakieś 70% po mieście, 30% niezbyt szybka trasa (~100-120km/h).
malin00 napisał(a):Zalewam glownie 98 bp lub orlen.
Sosenka napisał(a):Tankuję tylko 98, głównie Miles na Statoilu.
W sumie jak się nad tym zastanowić to 98 oktanowa benzyna pali się wolniej... co w przypadku akurat dokładnie tego silnika (czyli pracującego w cyklu Atkinsona-Millera o przedłużonym suwie rozprężania wzgledem sprężania) powinno przynieść sporo korzyści. Choć sama energetyczność benzyny 98 jest mniejsza od 95, to w tym przypadku długie powolne rozprężanie może właśnie podnieść sprawność spalania etyliny.
Dodatkowo przy tak wysokim sprężaniu jak w tym silniku to mniej podatna na spalanie stukowe 98 teoretycznie nawet powinna być jeszcze mocniej zalecana niż w przypadku paliwa do bardziej "klasycznych" konstrukcji. Tymczasem instrukcja traktuje temat bardzo lakonicznie.
Chyba kolejne 1000km zrobię na 98 dla porównania ;)
Czy ktoś się może orientuje jakie paliwo jest zalecane do Hybryd Toyoty?
Tamte silniki 1.8 też stosują podobnie rozwiązane cykle silnika więc może coś przez analogię.
Od: 8 lut 2017, 20:19
Auto: Mazda CX3 SkyPassion 4x2 MT 120KM
Postprzez andrep » 22 lut 2017, 08:30
dareme89 napisał(a):To jest normalne. Napięcie jest potrzebne m. In po to jak się chce włączyć coming home itp.
Albo ja głuchy jestem <zawstydzony> , ale u mnie jest cisza(przed chwilą sprawdzałem po 10 km trasie po Krakowie), no może po 5-10 sek. od wyłączenia silnika jest takie pstryknięcie jak by się coś wyłączyło, ale ja mam kondensator w którym pewnie jest prąd do ew. oświetlenia jak kolega pisał i wystarczy :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Lesioc » 22 lut 2017, 11:01
Temat bardzo gęsto i często jest wałkowany na rożnych forach – ale żadna odpowiedź nigdy mnie jakoś nie przekonała co do pochodzenia tych dźwięków.
Mazda: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=502&t=172207
Mercedes: http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=15438
VAG: http://tdi.pl/forum/index.php?topic=1573.0
Ford: http://forum.fordclubpolska.org/archive/index.php/t-129377.html
Alfa: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-giulietta/382113-high-pitched-buzz-whine-when-engine-is-stopped.html
itd...
Takie metaliczne suki które się wydobywają z komory silnika przy studzeniu są jakby zrozumiałe... wszystko się wychładza i kurczy stad można się spodziewać takich odgłosów. Jednak zwykle słychać przez chwilę dźwięk bardziej jakby elektryczny (pompka, silnik, przekaźnik... coś w tym stylu, wyraźne buczenia na dosyć wysokiej częstotliwości (jakieś 800 – 1000Hz, takie brzęczenie) – na angielskojęzycznych forach zwykle opisywane jako high pitched buzz).
Postprzez dareme89 » 22 lut 2017, 11:17
Ty masz ieloop może masz inaczej rozwiązane to. W poprzednim aucie tez mi buczało i był to przekaźnik, sprawdzałem. Tutaj tez można po dźwięku gdzieś dojść i sprawdzić który to jest.
Postprzez aaawww » 22 lut 2017, 14:18
U mnie też coś buczy przez kilkanaście sekund a potem przestaje. Ale słychać to tylko w cichym garażu.
Od: 18 mar 2016, 12:27
Auto: Mazda CX3 AWD SkyEnergy + LED, 6MT, 150KM
Postprzez Emokah » 22 lut 2017, 15:00
Hmm, ja też chyba muszę do laryngologa.
Moderatorzy CX-3 / CX-30 / CX-5 / CX-7 / CX-9
