Irytujące rzeczy/usterki w BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez worn » 28 mar 2024, 17:42
MM4zda napisał(a):Byłeś może już z tym w ASO?
Jeszcze nie byłem, bo cierpliwie czekam na info w sprawie wymiany klamek i lusterek. Jak się czegoś dowiem, to dam znać... o ile nie zapomnę ;)
Od: 29 kwi 2020, 20:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez MM4zda » 29 mar 2024, 20:33
Teraz jeszcze do tego wszystkiego wyskoczył check engine.
Od: 19 wrz 2019, 15:00
Postprzez mskgs » 11 kwi 2024, 21:52
Czy ktoś się spotkał z podobną sytuacją? Wsiadam dzisiaj do auta, wciskam i trzymam hamulec, wrzucam "D", auto odpuszcza ręczny i wtem.... rusza mi do przodu, tak jakbym w ogóle nie trzymał nogi na hamulcu i dopiero po chwili "zajarzył". Efekt podobny do tego jakby w manualu odpalać samochód na biegu bez sprzęgła i samochód "skacze" do przodu. Czasem mnie ten samochód przeraża... gdybym stał gdzieś wciśnięty między dwa samochody to przy takiej akcji przywalam w kogoś.
Od: 7 lip 2022, 12:28
Auto: Mazda3 Kanjo 2.0 150 KM AT6
Postprzez dzik86 » 18 kwi 2024, 19:08
Zimą miałem problem z klapką, tak wystawała, że można było włożyć opuszek małego palca. Teraz zrobiło się cieplej i jest równiutko z resztą karoserii, rozumiem że samo naprawa, pewnie kolejnej zimy będzie to samo, może dać jakieś klej dwuskładnikowy żeby znowu się nie skrzywiło? <rotfl>
Od: 20 kwi 2005, 19:38
Auto: Było:
323F BG 1.6 '92
323F BA 1.5 '97
323F BA 1.5 '96
3 BP 2.0 '19
Postprzez MM4zda » 19 kwi 2024, 05:58
Z klapką to też miałem przeboje od nowości, odkształcała się tak że wyglądała jak by było uchylone, te nowe klapki co montują już nie mają tego problemu, 2 lata spokój z klapką, za to lusterka nadal jak się zacinają tak się zacinają :)
Ps, pierw mi samą klapkę wymienili, potem zauważyła Mazda, że sama klapką nie uratuje sytuacji, trzeba wymienić cały element co się paliwo wlewa włacznie z klapką i tym zamykaniem,, te pierwsze klapki to robił się księżyc z nich dlatego odstaje, te nowe elementy klapkowe już są git :)
Postprzez worn » 24 kwi 2024, 12:11
worn napisał(a):U siebie od około miesiąca słyszę te same stuki. Łatwo słyszalne gdy skręcam kierownicą na postoju. Też lewa strona.
No więc w końcu byłem w ASO. Skończyło się na wyczyszczeniu i nasmarowaniu zacisku hamulcowego. Trochę mnie to zaskoczyło, ale stukania póki co nie ma.
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez MM4zda » 25 kwi 2024, 08:58
A ja byłem w Krakowie i Kielcach, wymieniane były tarcze i klocki na EBC, ale nie było to związane z stukami, a nadal słyszę przy skręcie taki dźwięk z lewego przodu jak by sprężyna się rozciągała, w Kielcach i Krakowie mówili, że to normalne zjawisko bo elementy pracują i może być słychać coś.
Postprzez worn » 25 kwi 2024, 20:18
MM4zda napisał(a):w Kielcach i Krakowie mówili, że to normalne zjawisko bo elementy pracują i może być słychać coś
Totalnie się z tym nie zgadzam. Zawieszenie ma pracować bezgłośnie. Jakieś dźwięki z zawieszenia, to zawsze jest oznaka, że coś jest nie w porządku.
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez hugo001 » 25 kwi 2024, 22:09
To może być łożysko na kolumnie MacPhersona,miałem podobny problem gdy eksploatowałem Peugota 208 i dopiero demontaż kolumny pokazał w jakim stanie było górne łożysko.Stuki słyszało się podczas jazdy przy mocnym skręcie kierownicą w lewo,wymieniłem profilaktycznie łożyska na dwóch amortyzatorach.
Od: 27 lip 2022, 20:21
Auto: MAZDA3/2.0/110kW SDN-KANJO+SPORT
Postprzez MM4zda » 26 kwi 2024, 10:32
Kurczę musze nagrać ten dźwięk i wstawić tu, może ktoś ma szklaną kule i oceni, jak w aso twierdzą że jest ok to jakie mam wyjście? wcześniej nie miałem takich dźwięków i dziwne, że tylko lewa strona.
Postprzez Amamedeusz » 26 kwi 2024, 10:50
U mnie ten sam problem, ASO stwierdziło że to łożysko macpersona, wymienili na gwarancji. Z tego co kojarzę jest to znany problem, nawet w moim ASO to potwierdzili. Wymiana na takie samo – pewnie za jakieś 3-4 lata znowu się odezwie :D
Od: 13 gru 2019, 10:59
Auto: Mazda 3 BP
Postprzez MichG » 9 maja 2024, 21:07
Cześć.
Czy ktoś miał irytujące trzeszczenie pojawiające się podczas przyśpieszania, wstępnie lokalizowane w okolicach kratki wylotowej na desce po prawej stronie? Nie mam pewności, czy to kratka, ale czasami poruszenie jej pomaga. Nie zawsze się pojawia, czasami podczas przyśpieszania, czasami podczas jazdy po nierównej drodze.
Staram się zlokalizować "stukacza" zanim pojadę do ASO.
Od: 24 lip 2016, 09:40
Auto: Mazda 3 '2024 SDN, 150KM, Exclusive-Line+Design+Driver Assistance&Sound, Zircon Sand.
Była: Mazda 3 '2017 120 KM, SDN, Sky Energy + Navi + LED SnowFlake, 2016.
Postprzez hugo001 » 10 maja 2024, 14:38
Sprawdż wylot powietrza wentylacji auta po prawej stronie,zdemontuj pokrywę schowka i zobacz czy jest dobrze zamocowany,umie po poprawieniu zamocowania dziwne irytujące stuki zniknęły.
Postprzez MichG » 10 maja 2024, 20:31
Dzięki za wskazówkę. Sprawdzę i dam znać o efekcie :–).
