Cześć,
Odebrałem w środę CX-30 Skyactive-X 2WD manual i zauważyłem że pedał sprzęgła jest zbyt wysoko, jest około 2 cm wyżej niż pedał hamulca.
Nie mam problemu z dozowaniem czy wyczuciem kiedy sprzęgło "bierze" ale sam fakt że trzeba zadzierać stopę wyżej jest lekko irytujący.
Orientujecie da się to jakoś wyregulować (obniżyć), serwisant w ASO w rozmowie telefonicznej stwierdził że ten typ tak ma... i że sie nie da wrrrr, w internecie póki co nic nie znalazłem na ten tomat dla CX-30.
Nie daje mi to spokoju gdyż w "Trójce" mam oba pedały idealnie równo...
Z góry wielkie dzięki za podpowiedzi!
Tak mi teraz przyszło do głowy, że jeśli klasyczna regulacja tak jak to kiedyś było śrubą przy pedałach na linkę nie jest możliwa to można dać podkładki pomiędzy budę a górne dwa mocowania i wtedy siła rzeczy pedał sie obniży... i nawet nie będzie to taka straszna rzeźba
pedał sprzęgła zbyt wysoko, czy da sie wyregulować?
Moderatorzy CX-3 / CX-30 / CX-5 / CX-7 / CX-9
