Wymiana żarówki w schowku
Postprzez Palmer » 29 lis 2022, 13:49
Jak wyjąć żaróweczkę zlokalizowaną w schowku deski rozdzielczej? Nie chcę czegoś uszkodzić siłując się z tym plastikiem, w którym jest ona osadzona. Chciałbym ją podmienić na ledowy odpowiednik.
Od: 31 lip 2020, 09:21
Postprzez worn » 29 lis 2022, 20:11
Tak :)
Od: 29 kwi 2020, 20:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez Palmer » 30 lis 2022, 07:41
Dzięki worn.
Postprzez Li Mu Bai » 14 lut 2023, 15:41
u Was wewnątrz schowka od góry nie ma żadnej osłony i widać wnętrzności auta ? :|
Od: 29 cze 2013, 16:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez Palmer » 14 lut 2023, 16:32
Li Mu Bai napisał(a):u Was wewnątrz schowka od góry nie ma żadnej osłony i widać wnętrzności auta ? :|
Tak.
Postprzez worn » 14 lut 2023, 19:30
Jak masz wersję na rynek USA, to pewnie masz też poduszkę kolanową po stronie pasażera. Wtedy schowek ma zupełnie inną konstrukcję. U nas otwierając schowek wysuwa się go, a w wersji USA otwiera się tylko drzwiczki i rolę schowka pełni obudowana od środka deska rozdzielcza.
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez Tompir » 14 wrz 2023, 16:50
Dla mnie pomocne przy wymianie żarówki okazało się wykręcenie tego całego plastikowego gniazda, wtedy jest dużo łatwiej wypiąć wtyczkę z żarówką. Należy odkręcić jedną śrubkę, po jej wykręceniu całe to gniazdo trzyma się jeszcze na jednym zatrzasku to trzeba po prostu nieco mocniej pociągnąć aż wyskoczy. Po wymianie trzeba wcelować z zatrzaskiem i przykręcić śrubę z powrotem.
Od: 14 lis 2022, 10:43
