Pojedyńczy stuk przy skrecaniu
Postprzez Arek_4k » 13 lis 2020, 10:38
Od jakiegoś czasu gdy rano na skrzyżowniu pokonuję ostry zakręt 90° (w lewo lub w prawo) to z okolicy przedniej części podwozia dobiega do mnie odgłos pojedyńczego stuku. Ten stuk występuje tylko raz w ciagu dnia i raz na kilka dni, więc odtworzenie go np. w ASO jest praktycznie niemożliwe.
Czy ktoś z was doświadcza czegos podobnego lub jakimś cudem wie co powoduje taki stuk?
Od: 11 lip 2016, 13:44
Postprzez MM4zda » 13 lis 2020, 13:33
Miałem identyczne objawy, ale w BM poprzedniej.
U mnie akurat nie zawsze, ale było to słychać taki stuk z przedniej części gdy wjeżdżałem na parking skręcają w prawą 90° z mniejszą już prędkością może 20-30 km/h.
Okazało się, że kolega jak przekładał mi całe koła, nie dokręcił jednej śruby dobrze <glupek2> i luz złapała.
Pojechałem do innego kolegi na stacje diag i mówię, że stuka mi coś jak skręcam w prawo, sprawdził i był luz na śrubie mocującej koło i po dokręceniu wszystkie objawy zanikły :D
Od: 19 wrz 2019, 15:00
Postprzez Arek_4k » 13 lis 2020, 14:59
Dzięki za odpowiedź, podokręcałem śruby w kołach :)
Postprzez Arek_4k » 15 lis 2020, 20:13
Niestety to nie śruby.
Postprzez marcin530 » 31 maja 2022, 06:46
U mnie jest to samo podejrzewam maglownice
Od: 1 maja 2021, 11:19
Auto: Mazda3 bp sedan
2019 2.0 mhybrid
Postprzez Krystos » 31 maja 2022, 07:03
Wadliwe poduszki amortyzatorów, wymieniają w ramach gwarancji. Pisałem już o tym, leć zrobić zgłoszenie zanim gwarancja wyjdzie.
Od: 22 lut 2021, 15:41
Auto: Mazda 3 BP 122 Hikari
Postprzez marcin530 » 8 cze 2022, 14:36
Jutro jadę w tej sprawie do Aso jestem ciekawy co powiedzą
Dopisano 9 cze 2022, 10:26:
Zlecenie przyjęte
Górne mocowanie amortyzatora
Dziękuję
2019 2.0 mhybrid
