Czateria... 2021
Postprzez marek » 29 lis 2023, 10:27
JohnnyB napisał(a):Nie ma tragedii. Urwany wahacz, koło lata w pełnym zakresie. Na szczęście sanki całe i pozostałe wahacze wyglądają ok. Na razie wymieniam dolny i blacharka. Potem zbieżność i zobaczymy co wyjdzie.
Ogólnie już zdemontowałem stare drzwi, lampy. Zamontowałem już nowe drzwi pod kolor :). Ale muszę powalczyć z progiem i wnętrzem błotnika. Szukam cześci. Możliwe że na koniec przyszłego tygodnia auto bedzie już po blacharce i na 4 kołach :).
Plus ze silnik chodzi bardzo miło, sporo ciszej niż Jeep. Auto turla się do przodu i tyłu, nie kopci.
mysle, że jak robisz auto to od razu powinieneś wymienić tylne łożysko, żeby później nie wstawiać znowu na warsztat. Przy takim strzale że urwało wahacz to łozysko też raczej oberwało, a lepiej teraz dorzucić kilka stówek niż później 2x więcej za ponowny demontaż.
Od: 4 lis 2003, 02:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez JohnnyB » 29 lis 2023, 11:55
Czesci ogarniete ;) jest cala kolumna. Lozysko bedzie nowe.
Dopisano środa, 29 lis 2023, 15:02:
Podróż z przygodami…..zatrzymanie pijanego kierowcy, 2,5 promila, wizyta na komisariacie…..
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 21:27
Auto: Ford Edge '18 3.5v6 SEL
Postprzez MrShaleck » 29 lis 2023, 18:57
Neonixos666 napisał(a):Czyli mecz się dopiero zaczął
Wymieniam cały moduł UCH, przelutuje Eprom i CPU, może ruszy.
Wszystko tłuste, od płynu chłodniczego – był wyciek z nagrzewnicy.
Wszystkie przekaźniki są popuchnięte, trochę zmasakrowałem płytkę jak próbowałem wygrzać gniazdo. Pod gniazdem są drabinki kondensatorowe do wymiany...genialne.
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 21:56
Auto: Lexus GS450h
Mazda 626 Coupe F2T
Roweł Graveł
Roweł Emtebeł
Postprzez Neonixos666 » 29 lis 2023, 19:18
Mnie dziś taki błąd przywitał
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Gib » 30 lis 2023, 01:36
Ja dziś wsiadłem na rower i odziwo mimo niekorzystnych warunków pojechał do Lydla :) Jutro się wybieram do roboty także :)
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 18:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Neonixos666 » 30 lis 2023, 22:13
Sprawdziłem że mam 75% naładowania akumulatora więc elegancko podłączyłem prostowniczek, super się naładował, po odpaleni 99,5% naładowania myślę jest git. Renata jednak uznała to za zbyteczne i wydoiła mi ten akumulator z powrotem do 75% brakiem ładowania (jedynie odzysk) a następnie postanowiła znów go naładować do 95%. Nie rozumiem tego auta i ma zdecydowanie w zupie to że chce dobrze i będzie robić po swojemu Rano znów 75% i dobija do 80%.
Postprzez MrShaleck » 1 gru 2023, 00:59
Nie chcę zapeszać, ale chyba wygrałem z francuzami 2:1.
Wsadziłem inne UCH, ale ten sam firmware (?) i model. Przelutowałem EEPROM, odpaliło, wszystko działa.
Przy okazji zmieniłem manetkę kierunków, bo włączenie lewego kierunku wyłączało przeciwmgielne przód <lol>
To teraz w weekend zawieszenie przód i można latać.
Dopisano 1 gru 2023, 01:00:
JohnnyB napisał(a):Podróż z przygodami…..zatrzymanie pijanego kierowcy, 2,5 promila, wizyta na komisariacie…..
Takich to bić i od razu za kratki...
Marcin
Auto: Lexus GS450h
Mazda 626 Coupe F2T
Roweł Graveł
Roweł Emtebeł
Postprzez JohnnyB » 1 gru 2023, 12:38
https://gazetanowodworska.com/wydarzeni ... 65kB-4ERGY
Poprawka.....2.8 promila, 2,5 miał jak go zatrzymałem.
Postprzez Neonixos666 » 1 gru 2023, 18:00
JohnnyB napisał(a):Poprawka.....2.8 promila, 2,5 miał jak go zatrzymałem.
Czyli sprawa była rozwojowa :P , brawo Ty za taką akcje <spoko>
Zamówiłem czujnik natężenia akumulatora, trafiłem na gości który nie wiedział co sprzedaje i wyrwałem za połowę ceny rynkowej. Zobaczymy czy błąd będzie dalej wywalać po podmiance.
Postprzez Beny » 2 gru 2023, 15:21
Jak tam pogoda Panowie, małopolska armegedon sypie od rana bez przerwy :D
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez MrShaleck » 2 gru 2023, 18:42
U nas dziś trochę potopiło, trochę popadało, więc stan śniegu bez zmian – dużo <lol>
Chyba wygrałem z francuzem, jeździ od kilku dni bezproblemowo. Dziś mu wytargałem zawias przód, bo coś mi nie grało i się nie pomyliłem.
Marcin
Auto: Lexus GS450h
Mazda 626 Coupe F2T
Roweł Graveł
Roweł Emtebeł
Postprzez JohnnyB » 2 gru 2023, 19:41
W temacie zawiasu :)
Sztywno jest, regulowane krajzegą :) no i biodegradowalne :P.
Postprzez Neonixos666 » 2 gru 2023, 19:50
Myślałem że to samochód a to łuparka do drewna <lol> . Kiedyś z ojcem pojechałem do Olsztyna po odśnieżarkę, wróciliśmy z zaliczką wpłaconą na Aurisa <lol>
Postprzez loockas » 2 gru 2023, 20:03
Beny napisał(a):sypie od rana bez przerwy
I bardzo dobrze :D
Od: 6 maja 2007, 00:55
Rex8HaPe
Postprzez JohnnyB » 2 gru 2023, 21:05
Albo mi się wydaję albo w Vanklu jedna wskazówka powinna być powyżej 6-stki :P
Dopisano sobota, 2 gru 2023, 20:07:
Neonixos666 napisał(a):Myślałem że to samochód a to łuparka do drewna
Oby nie łupnęło, przez najbliższe kilka dni :P. Bez zrzucenia sanek nie będę chyba w stanie wrzucić tej sprężyny, więc na poruszanie się miedzy garażami musi starczyć. Od poniedizałku blacharka.
Postprzez Neonixos666 » 2 gru 2023, 21:44
Beny napisał(a):Jak tam pogoda Panowie, małopolska armegedon sypie od rana bez przerwy :D
Na W-M nic nie sypie -3 i jest ok. :)
Dopisano 02 gru 2023 22:01:
loockas napisał(a):I bardzo dobrze
Tak kontrolka to z własnej woli czy coś nie działa? :P
Postprzez Szymon » 3 gru 2023, 00:00
U mnie jednak trochę sypnęło i mi uziemiło część floty :P
Od: 23 mar 2008, 00:01
Auto: '13 Lexus IS250 III
'16 Scenic w Longu
'02 Mini Cooper
'04 Mazda Rx-8/4
Postprzez Neonixos666 » 3 gru 2023, 00:37
Widzę że jak trzeba gdzieś ruszyć to Renata w obiegu bo odśnieżona.
Postprzez Szymon » 3 gru 2023, 00:44
Tak, tak. Jeśli jedziemy gdzieś w komplecie to tylko Szczeniaczkiem :D
'16 Scenic w Longu
'02 Mini Cooper
'04 Mazda Rx-8/4
Postprzez loockas » 3 gru 2023, 00:58
JohnnyB napisał(a):Albo mi się wydaję albo w Vanklu jedna wskazówka powinna być powyżej 6-stki
Tak, ale wtedy obie rączki muszą być na kierownicy :)
Neonixos666 napisał(a):Tak kontrolka to z własnej woli czy coś nie działa?
Jak się ta kontrolka nie świeci, to nie ma tyle funu w zakrętach :)
Szymon napisał(a):U mnie jednak trochę sypnęło i mi uziemiło część floty
Kolekcjoner :P
Rex8HaPe
