Żarówki ksenonowe w Mazdach
Po jakims tygodniu od zalozenia ksenonow zauwazylem iz po wlaczeniu ksenonow intensywnosc swiatla najpierw rosnie do pewnego poziomu a po chwili delikatnie przygasaja. Wyglada to tak jakby mogly swiecic mocniej. Nie wiem czy tak bylo od poczatku bo za bardzo bylem podjarany nowym swiatelkiem. Czy wy tez tak macie w swoich ksenonach?
- Od: 3 cze 2008, 21:58
- Auto: Mazda 323F BA1.8
Jest dobrze, tak było, jest i powinno być.
Masz link do strony, na której opisany jest cały proces odpalania xenonów. Bardzo to skomplikowane, ale obrazuje, że uruchomienie xenonów, to nie to samo, co włączenie zwykłych świateł.
http://www.hid-service.com/
- Od: 5 gru 2003, 15:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Dzieki wielkie czlowiek caly czas czas sie czegos uczy.
Ja też mam problem z żarnikami ksenon w mojej M5 – wymieniałem w lipcu na funkiel nówkę w ASO w Czechach i dzisiaj znowu nie świeci...Ciekawe co jest?
Macie jakieś sugestie...
- Od: 24 lis 2008, 17:24
hej ! Ja kupiłem na allegro niby oryginalne i niby nowe żarniki philipsa, ale tak się im przyglądam i w tej małej bańce ( tam gdzie w czasie pracy jest łuk ) w środku jest juz jakiś nalot ... taki sam nalot mam w używanych już żarnikach tylko w większej ilości.
Moje pytania to:
Czy nowy żarnik ma w bańce nalot na dole ?
Skąd bierze się ten nalot ?
Proszę o odpowiedz bo nie wiem czy odsyłać czy to może tak ma być ...
Moje pytania to:
- Od: 31 paź 2008, 12:13
- Auto: Mazda 626 GF 2,0 97r 115KM
Mazda 6
Tak ma być.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
No wlasnie w zwiazku z tym że zaczyna mi sie robić "fioletowy" jedna z jarzeniówek mam pytanie.
1.Czy żarniki nalezy wymieniać parami?
2. Czy żarniki oferowane w internecie Philips (w przedziale cenowym 90 – 150 szt.) to dobry wybór oczywiście do oprawek D2S.
3.Jesli tak to jaką barwę żarników wybrać lub jaka powinna być
Używałem opcji szukaj ale o jasności nic nie znalazłem
Ostatnio edytowano 20 sty 2009, 12:20 przez diavollo, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 8 sty 2009, 20:09
- Auto: M6 2.0 CiTD 136km 2003r.
diavollo napisał(a):1.Czy żarniki nalezy wymieniać parami?
Yesss
diavollo napisał(a):Czy żarniki oferowane w internecie Philips (w przedziale cenowym 90 – 150 szt.) to dobry wybór oczywiście do oprawek D2S.
Yesss
diavollo napisał(a):3.Jesli tak to jaką jasność wybrać lub jaka powinna być
Xeny o tej samej temp. barwowej mają podobną ilość lumenów
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
czy na zarnikach ksenonowych powinien w srodu (w bańce palnika) osadzac sie jasno zielony osad ?
pytam bo wydaje mi sie ze zarnik daje juz duzo mniej swiatla i zastanawiam sie czy to aby nie jego koniec...
pojemność silnika (cm^2)
------------------------------------------------- x 200 = IQ posiadacza pojazdu
średnica wydechu (mm) x głośność (dB)
Zielony to kolor związków miedzi, być może efekt odparowywania elektrod, przy krótkich przebiegach albo już swoje wyjeździły...
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
- Od: 14 kwi 2006, 13:20
- Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
marakus napisał(a):Zielony to kolor związków miedzi, być może efekt odparowywania elektrod, przy krótkich przebiegach albo już swoje wyjeździły...
Miedzi tam nie ma. Elektrody ze względu na duże temperatury są z wolframu. Ale bankę lampy nie wypełnia się tylko ksenonem. W zależności od barwy światła dodawane są jeszcze brom, argon, pary rtęci. Jedno jest pewne. Kończą się palniki.
PS. Krótkie przebiegi nie mają żadnego znaczenia dla lamp ksenonowych. Prędzej przetwornicy coś się stanie niż samemu palnikowi.
A tak wogóle to bromek rtęci jest koloru jasno żółtego. Jeżeli bańka palnika jest ze szkła sodowego (niebieskawego) to może Ci się wydawać, że nalot jest zielony.
- Od: 10 mar 2009, 01:35
- Auto: HGW :D
Witam wszystkich Mazdowiczów:) Mam nastepujacy problem...mianowicie kiedy wlaczam xenony(założone do zwykłych lamp) w radio są zakłócenia.Po kilku minutach słabną lub zanikają całkowicie.Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem?..Bo to troszkę wkurzające jest.Po odpaleniu xenonów muszę właczać CD na kilka minut;P Jeśli jest ktoś mądry w tym temacie to proszę o odpowiedź/podpowiedź:) Pozdrawiam:)
- Od: 15 sie 2008, 03:08
- Auto: Mazda 6 TS 2.0 2004 5DR
Podpinam pod jeden z niezliczonych tematów o xenonach.
Padre
- Od: 26 sty 2007, 11:14
- Auto: BA KF->NB BP->FE 13B
Don Corleone, właśnie się za to brałem
Thx
Thx
- Od: 9 sie 2006, 07:27
- Auto: JapanMuscleCar
