CB Radio
Kupiłem Presidenta Johnego II z anteną Sirio. Teraz jestem naprawdę zadowolony.
Testowałem w trasie i naprawdę dobrze słyszałem i byłem słyszany z 20 kilometrów.
Radio nie buczy, nie trzeszczy i nie piszczy samo z siebie (noooo, czasami odrobinkę).
Osobom, które nie używają radia na codzień i potrzebują je w trasy to dobry wybór.
W mieście jeszcze nie ogarnąłem tych wszystkich pokrędełek do odczulania anteny i skracania zasięgu, ale wszystko przede mną.
Dzięki za wcześniejsze uwagi (Unidena nie udało mi się kupić w jeden dzień).
- Od: 26 lut 2009, 18:36
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD '04
Chciałam do swojej Madzi zakupic CB radio. Jakie polecacie i w jakim miejscu je zamontowac?. Nie ukrywam że chciała bym aby nie było widoczne.... dla oczu ludzi z zewnątrz .
Pozdrawiam, Joleczka.
Joleczka
Joleczka napisał(a):Chciałam do swojej Madzi zakupic CB radio. Jakie polecacie i w jakim miejscu je zamontowac?
Czytałaś? http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
- Od: 16 sty 2008, 21:58
- Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
Joleczka napisał(a):Chciałam do swojej Madzi zakupic CB radio. Jakie polecacie i w jakim miejscu je zamontowac?. Nie ukrywam że chciała bym aby nie było widoczne.... dla oczu ludzi z zewnątrz .
ehhh- te kobiety
Najpierw wypadałoby określić kwotę jaką dysponujesz (co z tego że ktoś Ci poleci radio za 1500 zł jak go nie kupisz ) i czy to ma być na samo radio czy radio z anteną (jeśli z anteną to jaką – montowaną na stałe czy z podstawą magnetyczną ). Miejsce montażu zależy od gabarytów radia a te od kwoty jaką planujesz wydać.
Było: 121, 626, dwie 323, mazda 6, kilka Golfów II III i IV, Passat B5 i B5 FL, Audi 80 B4, A4 B5 i B6, A6 C5, Fiat Bravo, Alfa Romeo 156 i 166, pug 306 i 406, citroen Xsara, C5, Seat Leon, Mondeo mk3 ...
Jest: VW Pasiak B6 TDI 170 PS, Foczka TDCI i VW T5 TDI ...
- Od: 28 cze 2009, 22:34
- Auto: VW Passat B6 TDI 170 KM
Jak zabezpieczacie radia ? wyciagacie na noc ? z tego co widze zdejmowane panele maja tylko te z gornej polki.
- Od: 18 mar 2008, 16:34
- Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Jaką najlepiej kupic antene do radyjka uniden520? zamowilem radyjko i zastanawiam sie nad anteną. no i nie wiem za bardzo gdzie ją zamontować (gdzie wiercić dziure na antene) w mx3. hehe. i myślałem nad jakąś presidenta lub sirio 150 cm. Dopomóżcie prosze.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 30 maja 2008, 23:55
- Auto: była MX3 1992r 1.8V6
flashmaniac napisał(a):Jak zabezpieczacie radia ? wyciagacie na noc ? z tego co widze zdejmowane panele maja tylko te z gornej polki
Zazwyczaj to albo się radia nie chowa lub je po prostu odłącza.
Inna opcja to zakup "kieszeni" do radia.
Ja u siebie w "maździnce" rzadko używam radia ale jeśli nawet to wciskam je między fotel pasażera a okolice obudowy hamulca ręcznego. Jak wysiadam to spokojnie radio mogę wysunąć i włożyć pod fotel
Pozostaje jeszcze tylko zdjęcia antenki i wrzucenie jej do bagażnika.
karolek14595 napisał(a):Jaką najlepiej kupic antene do radyjka uniden520? zamowilem radyjko i zastanawiam sie nad anteną ....
Anten jest duuuży wybór. Pamiętaj jednak, że im dłuższa to zwykle masz większy "zasięg".
Montaż możesz zrobić na stałe w "dziurze" w dachu, na uchwycie krawędziowym jak i również na podstawie magnetycznej.
A jaki będzie Twój wybór to zależy tylko od indywidualnych potrzeb.
Osobiście polecam Ci coś z antenek SIRIO lub LEMM'a
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
aha. dzieki bardzo. ja uchwytów nie lubie bo niszczą lakier. bede sie starał dziurę wiercić w dachu gdzieś. jeszcze mam pytanie: czy antena ma być długa czy tylko o to chodzi aby była jak najwyzej osadzona i tedy bedzie lepie ściągać i nadawać?? jak to jest z tym fantem? czy bedzie to samo jesli wrzuce krótką antene na dach albo długą na np błotnik?
Długość i wysokość zamocowania anteny są istotne w dążeniu do max osiągów w łącznościach.
Moim zdaniem zupełnie minimum długości bata to jest 1 metr ale .... nie montowane na zderzaku (widziałem niestety takich "mądrych").
Krótka antena na dachu autka (taka jak np. Pr. Georgia czy Floryda) w porównaniu z dłuższą (np. Sirio AS100) na klapie bagażnika jednak daje znaczącą korzyść dla tej drugiej.
Swoją drogą to nie polecam tych "króciaków" no chyba, że chcesz mieć łączność tylko z mijanym autkiem
Niestety ale praw fizyki się nie zmieni – długi bat = lepsze osiągi
Jeszcze inna opcja montażu anteny do CB: zamontować można ją w miejsce anteny od radia FM.
Dajesz do niej splitter (poszukaj na alledrogo) i będzie służyła jako antena do CB i do Car Audio
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
aha rozumiem. dziekować za poinformowanie. to ja jak tak bede wstawiał jakąś 150cm antenke sirio na dachu. a ten splitter to nie bardzo bo w mx3 jest strasznie pochylona antena i prawie że lezy na dachu. lepiej chyba zeby stała dęba i sięgała wyżej. a tam, znajde gdzieś miejsce po drugiej stronie (prawej) dachu
karolek14595 napisał(a):aha rozumiem. dziekować za poinformowanie. to ja jak tak bede wstawiał jakąś 150cm antenke sirio na dachu. a ten splitter to nie bardzo bo w mx3 jest strasznie pochylona antena i prawie że lezy na dachu. lepiej chyba zeby stała dęba i sięgała wyżej. a tam, znajde gdzieś miejsce po drugiej stronie (prawej) dachu
Kupiłem ostatnio Sirio ML145 do MX-3, trzyma się na magnesie za szyberdachem na środku. Dobrze zbiera i fajnie wygląda. Szkoda tylko, że mieszkam w bloku bo ciężko się z nią do windy wchodzi [/b]
Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki, jedyną miarą sukcesu jest wysiłek jaki włożyliśmy aby go osiągnąć!
- Od: 6 kwi 2008, 15:08
- Auto: MX-3 1.8 V6 Precidia
BMW E39 520i
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
Gdzie jest głośnik w CB-radio ?
Rozumiem ze jak mowie to mowie do mikrofonu a jeśli ktoś mi odpowiada to w tym mikrofonie wbudowany jest też głośnik ?
Czy są CB-radia które głośnik maja wbudowany w obudowę ?
flashmaniac napisał(a):Gdzie jest głośnik w CB-radio ?
Rozumiem ze jak mowie to mowie do mikrofonu a jeśli ktoś mi odpowiada to w tym mikrofonie wbudowany jest też głośnik ? zeby
Najczęściej głośniki są montowane w obudowach radii i to w dolnej części.
Przykładem wyjątku masz President Johnson – ono ma głośnik od frontu.
Rzadko które radio posiada mikrofonogłośnik (no chyba że to jest coś jak Cobra 75).
W większości przypadków polecam zastosowanie głośnika zewnętrznego dołączanego do radia – głośniki w małych radiach niestety nie dają "porywającej jakości" odsłuchu szczególnie jak są zabudowane w kokpicie. Warto za te kilkanaście – kilkadziesiąt PLN założyć lepszy głośnik, który możemy nawet zamontować pod fotelem
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Czyli lepiej nie umieszczać CB-Radia w schowkach w desce w których są z reguły radia samochodowe bo wtedy praktycznie głośnik będzie cały zasłonięty ? W takim razie jakie jest najlepsze na CB-radio ? Często widzę miedzy siedzeniami przednimi.....to dobre miejsce ?
flashmaniac napisał(a):W takim razie jakie jest najlepsze na CB-radio ?
Nie ma czegoś takiego jak "najlepsze radio CB" – jego wybór jest indywidualną sprawą każdego użytkownika, jeden potrzebuje tylko raz na jakiś czas jako typowy "dupochron" a inny zechce prowadzić częste łączności na większych dystansach niż te przysłowiowe np 20km
Każdy ma inne wymagania więc to co jest dobre dla jednego będzie przesadą dla innego (no chyba mało kto wyjeżdżający raz na tydzień w drogę do kościoła będzie montować sprzet klasy Pr. Walkera .
Tak samo miejsce montażu każdy sobie dobiera w/g swoich upodobań (podsufitka, konsola środkowa, bok konsoli, podłokietnik, przestrzeń między fotelami itd).
Tematów odnośnie miejsca zamontowania radia w autku można znaleźć w necie "trochę" – trzeba tylko chcieć a nie czekać aż ktoś na "tacy" poda Ci rozwiązanie.
Chociażby tutaj (fakt – wiem, ze nie ma tam chyba o "Madzi" co wcale nie oznacza, że to jest zły kierunek poszukiwań rozwiązania tematu wyboru miejsca montażu radia).
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Juz zamontowałem radyjko ale coś jest nie tak. są duze zakłócenia gdy wzrastają obroty silnika albo gwałtownie się włącza nawiewy od razu na 4 poziom. jakiś chyba spadek napięcia jest. nie wiem co z tym zrobić za bardzo. moze jakes kondensatory czy przeciwzaklucacze założyć. a prąd bezpośrednio z akumulatora pociągnięty. Pomóżcie jeśli coś wiecie na temat mx3 i takich problemów.
karolek14595 napisał(a): ... są duze zakłócenia gdy wzrastają obroty silnika albo gwałtownie się włącza nawiewy od razu na 4 poziom ....
To radio co masz (U520) ma raczej dosyć dobre filtry antytrzaskowe – może go po prostu nie włączyłeś?
Odłącz antenę od radia i powiedz czy nadal masz takie same zakłócenia?
Jeśli nie masz wówczas zakłuceń to daruj sobie zakup jakichśtam superfiltrów do przyłączenia na zasilaniu radia bo one i tak NIC nie dadzą.
Ale podłączenie zasilania radia bezpośrednio z accu (przez bezpiecznik oczywiście!) jest dobrym i polecanym rozwiązaniem.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
rozumiem, mam odłączyć antene od radia ale prawidłowo radio nie powinno być włączane bez podłączonej anteny bo wtedy niema oporu i można tą końcówkę mocy popalić. no nie wiem. ale na początku po zainstalowaniu radio i anteny robiłem z kolegą próbę i jeździliśmy na 2 auta i normalnie nie było problemó czysto i wyraźnie było wszystko słychać. a poźniej moj samochód postał ok. 2 godziny w garażu i wtedy zaczęło strasznie szumieć i słychać jak samochód wpada na obroty. przy wrzucaniu na luz albo zwalnianiu na biegu nie ma tego(tylko jak obroty rosną) a filtr na radiu włączyłem. nie wiem bedę coś kombinował. (a juz bylem zadowolony taki że mam cb druta niby U520 a tutaj lipa)
karolek14595 napisał(a):... mam odłączyć antene od radia ale prawidłowo radio nie powinno być włączane bez podłączonej anteny bo wtedy niema oporu i można tą końcówkę mocy popalić. ...
Ja Ci nie każę nadawać przy odłączonej antenie – czytaj dokładniej.
Inna sprawa to czy sprawdzałeś zestrojenie anteny? Może coś się odłączyło?
Swoją drogą to w takim "małym" 4-o watowym radiu to trochę trzeba jednak się "postarać" aby upalić końcówkę mocy w.cz.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
