ABC Klimatyzacji – problemy oraz pytania.
Witam...
mam taki problem ze mojej klimatyzacji juz dotykalo sie 4 "fachowcow" i oprocz wydanych pieniedzy dalej nic z tego.. gdzies wystepuje nieszczelnosc ktorej nie udalo sie odnalezc..
wiec takie moje pytanie jaki jest dokladnie typ czy nazwa azotu ktora nabijaja klimatyzacje na sprawdzenie szczelnosci... i do jakiego cisnienia najlepiej nabijac tego azotu..? bo chyba pozostaje mi szukanie jakos samemu... i czy ktos sie nie orientuje z was jaka jest cena takiej butli i jakis "pianek" czy czegos do psikania po rurkach zeby znalezc miejsce gdzie uchodzi gaz... i czy ma ktos pomysl na sprawdzenie parowacza... tej chlodniczki pod deska rozdzielcza...?
a moze ma ktos do sprzedania tanio czesci do klimy...? ale to ostatnie pytanie tak jak by co...
oczywiscie jak macie jakies inne sposoby na sprawdzenie szczelnosci to chetnie poczytam jak to robic...
pozdro
pozdro
- Od: 11 maja 2008, 16:43
- Auto: Mazda 323F BA 1.8 DOHC 16V '96
sam raczej nic nie zdziałasz a butla z azotem pewnie wyjdzie więcej niz wizyta u nastepnego szpeca od klimy a psikac możesz zwykła woda z płynem do mycia naczyń lepiej popytaj po znajomych o jakimś dobrym klimiażu i jedz do niego sam nie nadziałąsz za duzo
- Od: 23 paź 2008, 18:26
- Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
czynnik chlodniczy w samochodach to R-134a. Jesli chcesz sprawdzic szczelnosc azotem, to pompuj do nawet 7-8 barow bez problemow, w koncu uslyszysz syczenie. Ewentualnie to nabij czynnika chodniczego z barwnikiem i przy lampie UV i specjalnych okularach sprawdzaj wszystkie polaczenia przewodow, chlodnice klimy. Oczywiscie klima musi chodzic po napelnieniu zeby pozniej znalesc nieszczelnosc
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
chce sie wlasnie zorientowac ile taka butla azotu kosztuja tylko wlasnie pytanie brzmi JAKI TO DOKLADNIE TYP AZOTU.... wiem ze czynnik to R134a ale nie oplaca mi sie go nabijac bo nieszczelnosc jest dosc spora i nie oplaca mi sie nabijac tego gazem za 150zl zeby zaraz zszedl... a co do szpecow od klimy to wcale nie zrobia wiecej niz ja jak bym tylko zdobyl sprzet... a sam na pewno zrobie to dokladniej i taniej... bo juz bylem w 3 innych punktach to licza sobie albo jeden 300zl za sprawdzenie szczelnosci ukladu (oczywiscie bez naprawy jakis nieszczelnosci) albo 50zl za roboczogodzine i nie umie powiedziec czy mu to zajmie godzine czy 10h... wiec no nie bardzo mi sie usmiecha dac pare stow i dowiedziec sie o jednej nieszczelnosci nie maja gwarancji ze nie ma innej... wiec panowie potrzebuje wiedziec JAKI TO DOKLADNIE TYP AZOTU... bo jak patrzylem to jest sporo numerow tych butli....
przepraszam ale nie pamietam. Skontaktuj sie ze skladem z gazami technicznymi i tam Ci podpowiedza. Butla 10 L to cos kolo 60zl, ale tez dokladnie nie pamietam
poryszylismy temat klimatyzacji i odezwalem sie w pracy,
ze klima wspomaga proces grzanai samochodu, odwraca swoj proces i dlatego tak sie dzieje.
Nie pamietam gdzie to wyczytalem, ale wydaje mi sie to prawdą.
Znajomi mówią, ze klima posiada nagrzewnice.
Prosze o wspracie fachowa wiedzą.
Pomocy!!!
Pomocy!!!
- Od: 7 mar 2009, 13:32
- Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
Lucasek napisał(a):Witam
Pomocy!!!
Klimatyzacja faktycznie moze działać w 'drugą stronę' ale raczej się tego nie stosuje w samochodach. Silnik generuje ciepło, które może być wykorzystane do ogrzania kabiny (czlyli nagrzewnica zasilana z układu chłodzenia).
Klimatyzacja stosowana w budynkach zazwyczaj może też grzać, gdyż w pewnych warunkach jest to ekonomicznie uzasadnione (sprawność >1)
Seb
- Od: 18 mar 2007, 18:12
- Auto: M6 GY/LF
scichy napisał(a):Klimatyzacja stosowana w budynkach zazwyczaj może też grzać
nazywa się to centrala wentylacyjną: to jest urządzenie utrzymujące stałą temperaturę w pomieszczeniu, czyli posiada klimatyzator, nagrzewnicę i urządzenie do odzysku ciepła (wymiennik ciepła) powietrza wywiewanego z pomieszczenia. To zupełnie inna bajka niż samo urządzenie do klimatyzacji
W samochodzie z clima automatyczną schemat który przedstawił Pit współpracuje tylko z nagrzewnicą auta, czyli mimo że jest włączona clima mamy ciepło w zimie w aucie
Lucasek napisał(a):odwraca swoj proces i dlatego tak sie dzieje.
W aucie to jest raczej niemożliwe...bo pompa by musiała sie zacząć kręcić w druga strone, żeby odwrócić działanie klimy.
Lucasek napisał(a):klima wspomaga proces grzanai samochodu
Jedynie ciepło jakie sie wydziela z klimy to przewody i chłodnica która jest w komorze silnika....a żeby nią cokolwiek nagrzać to i tak trzeba odpalić auto, a wtedy sam silnik wydziela więcej ciepła.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Lucasek napisał(a):Znajomi mówią, ze klima posiada nagrzewnice.
Zazwyczaj nie, ale w niektórych samochodach (bardzo rzadko) jest elektryczna nagrzewnica powietrza.
brii napisał(a):jest elektryczna nagrzewnica powietrza.
Auris nazywają to miniwebasto
Waluś napisał(a):nazywa się to centrala wentylacyjną: to jest urządzenie utrzymujące stałą temperaturę w pomieszczeniu,
Nie... centrala wentylacyjna to coś więcej. Wystarczy klimatyzacja typu split (czyli z oddzielną jednostką wewnętrzną i zewnętrzną). Grzanie jest realizowane przez 'zamienienie' miejscami parownika i skraplacza, czyli jednostka wewnętrzna oddaje ciepło a zewnętrzna przyjmuje ciepło.
Italiano napisał(a):W aucie to jest raczej niemożliwe...bo pompa by musiała sie zacząć kręcić w druga strone, żeby odwrócić działanie klimy
Wcale nie.. nie znam szczegółów technicznych ale jest to realizowane przez odwrócenie biegu czynnika przez dodatkowy zawór zwrotny (?) W każdym razie jest to możliwe do realizacji, tylko po co, skoro ma się do dyspozycji 'darmowe' ciepełko z silnika.
- Auto: M6 GY/LF
Jej, dziękuje za pomoc.
Ja zaraz śmigam do biblioteki na polibude, dawno tam nie byłem, ale spokoju mi to nie daje.
Jak coś doczytam dam znaka.
scichy napisał(a):Nie... centrala wentylacyjna to coś więcej
no fakt za daleko zabrnąłem. Zapomniałem o tzw "Kurtynkach" w dotatku będe montował takie urządzonko grzejąco-chłodzące u siebie w knajpie
witam
z racji ze jest to mój pierwszy pojazd z klimatornikiem mam pytanie
czy używając funkcji auto i nastawiając np na 19st klima pracuje?? bo na wyświetlaczu pojawia się ikonka klimy.
i czym dokładnie rożni się ten tryb auto od ręcznego nastawienia na 19st i wyłączenia klimy ?
vqsoft napisał(a):czym dokładnie rożni się ten tryb auto od ręcznego nastawienia
Różnią się tylko tym, że w climatronicu ustawiasz sobie temperature np 20 stopni i elektronika automatycznie jej pilnuje A w manualu sam sobie musisz kręcić pokrętełkami i włącznikiem od climy Reasumując: climatronic to bajer, ale od zwykłej klimy różni się tylko automatyką.
- Od: 23 mar 2009, 10:40
- Auto: Mazda 323F (BA) 1,5/Z5/96r.
vqsoft napisał(a):i czym dokładnie rożni się ten tryb auto od ręcznego nastawienia na 19st i wyłączenia klimy ?
Różni się mniej więcej tym czym palenie węglem od palenia gazem...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Maciej Loret napisał(a):Różni się mniej więcej tym czym palenie węglem od palenia gazem...
madzia napisał(a):w climatronicu ustawiasz sobie temperature np 20 stopni i elektronika automatycznie jej pilnuje
Dokładnie
vqsoft napisał(a):czy używając funkcji auto i nastawiając np na 19st klima pracuje??
Pracuje... w zależności czy musi schłodzić czy nagrzać a później utrzymać.
Koledze chyba nie o to chodziło. Ustawiając na jakąś temperaturę bez włączania przycisku auto (czyli bez załączania klimy) climatronic też robi swoje i steruje nawiewami żeby utrzymać zadaną tempretaturę. Wydaje mi się że w trybie auto klima cały czas chodzi więc napływające ciepłe powietrze z nagrzewnicy musi dodatkowo ogrzać to schłodzone przez klimę. Wiem, trochę dziwne, ale nie wydaje mi się żeby klima potrafiła powietrze ogrzać, zresztą ktoś już kiedyś poruszał taki wątek. Więc reasumując plusem włączonej klimy w zimie jest chyba tylko to że osusza powietrze (ale zwiększa spalanie bo sprężarka się załącza). Jeśli się mylę to mnie wyprowadźcie z błędu ...
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
- Od: 1 lis 2007, 11:47
- Auto: 3 BK Y6 '07
