Piszczenie hamulcow – czym moze byc spowodowane?
a może się klocki kończą?
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Jakby się kończyły to były ewidentny pisk tarcia metalu o metal. Niektóre klocki maja akustyczny czujnik zużycia, taka blaszka odstająca od klocka w stronę tarczy. Jeśli szurają może się coś zapiekło. U mnie co prawda mam bębny z tyłu też coś szurało, okazało się że cylinderek się zapiekł. 2 tygodnie później znów to samo. Tym razem wyczyściłem bębny w środku z rdzy. Minął miesiąc i jest dalej ok.
Nic tylko rozebrać i oglądąć dokładnie co się stało.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
a ja zas wyczytalem w fachowej literaturze,ze piski i szorowania klockow to obecnie norma.zdarza sie to teraz nawet w nowych autach i nie jest to wadą.A wytlumaczone to bylo tym,ze od ktoregos to roku,klocki maja inny sklad w okladzinach,dlatego,ze wyeliminowano azbest,w miejsce ktorego zastosowano cos innego i stad dziwne dzwieki moga byc slyszalne.
osobiscie uwazam,ze jak piszczy klocek przy hamowaniu to chyba dobry znak,wtedy wiem,ze tarcza jest sucha:) ale jesli piszczy w czasie jazdy to pierwsze co na mysl przychodzi -zapiejkający sie zacisk,krzywa tarcza,np. od wjechania w głebszą kaluże czy po wizycie na myjni z gorącymi tarczami.
tomekk
No ja wtedy wiem że klocek jest twardy i auto raczej nie hamuje ale klocki są ekonomiczne – starczą na długo:)
