Założenie alarmu.
jaffa, byc może krańcówka w drzwiach kierowcy ma trochę zabrudzone styki ( ostatnio jest wilgoć itp) więc mogła czasami nie podać sygnału o otwarciu drzwi. Moze warto by sprawdzić krańcówki – jak wyglądają i ew. przeczyscić. To przecież tylo jedna śrubka przy każdej do odkręcenia, więc pracy niewiele.
- Od: 30 sty 2005, 12:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Dzieki za poradę,okazała się trafna:) Krańcówka w drzwiach kierowcy była trochę zaśniedziała i nie działa do końca prawidłowo.Przeczyściłem ją i na razie jest ok:) Mam nadzieję, że już tak pozostanie:)
jaffa
Temat drugi
W zwiazku z tym ze bede mial cala wiazke to chcialbym od razu zalozyc alarm do autka i moduł do dmykania szyb.
Jesli chodzi o alarm to jakis sie wybierze chyba ze ktos jakis konrektny radzi. Ale temat głownie sie rozchodzi o modul do domykania szyb.
Jesli niema problemu z szybami bocznymi, to mam problem z szyberdachem ktory ma dwie pozycje otwarcia, jedna to uchyl delikatny i druga to pelne otwarcie. I teraz co w momencie jak bede mial pelen uchyl wyjde z auta domykanie sie wlaczy to czy czasem mi nie zrobi uchylu czy mi calkowicie dokmnie szyby?
Temat drugi
- Od: 31 sty 2006, 17:30
- Auto: Bezawaryjne i Niebite
A nie można było w jednym temacie zapytać? Analizowałem taki przypadek u siebie, tzn cztery szyby i szyber dach działający w dwie strony i jedynym rozsądnym rozwiązaniem są dwa moduły domykania – jeden na cztery szyby, a drugi dwu-kanałowy na szyberdach. Nie wiem jak w MX6, ale w Xedosie jeśli zamyka się szyber to zatrzymuje się w chwili całkowitego domknięcia tzn. nie przejdzie od przesuwania w pozycję uchyloną lecz po zamknięciu trzeba nacisnać przycisk uchylania.
chudy napisał(a):jedynym rozsądnym rozwiązaniem są dwa moduły domykania – jeden na cztery szyby, a drugi dwu-kanałowy na szyberdach.
Nie mam takiej potrzeby, wystarczy jeden czterokanałowy, dwa wykorzystujesz na szyby trzeci na szyber a czwarty zostawiasz niepodłączony.
mam tak u siebie i działa...znaczy nie działa bo zbyt dużą czułość mam ustawioną i się wyłącza za wcześnie
Do tego szukaj alarmu który jest w stanie sterować modułem, można też podpiąć moduł pod siłownik i to on będzie wyzwalał domykanie ale teraz większość alarmów ma wyjście sterujące
Nie jestem pewien ale chyba są też alarmy które zawierają w sobie moduł, więc możesz też spróbować taki znaleźć
chudy napisał(a):Nie wiem jak w MX6, ale w Xedosie jeśli zamyka się szyber to zatrzymuje się w chwili całkowitego domknięcia tzn. nie przejdzie od przesuwania w pozycję uchyloną lecz po zamknięciu trzeba nacisnać przycisk uchylania.
Bo w xedzie są dwa przyciski a w MX tylko jeden bo szyber nie jest chowany w dach tylko najpierw się uchyla a potem wyjeżdża do tyłu
chudy Ale nawet jak szyber działa w dwie strony to i tak jest to bez znaczenia bo moduł ma go domykać a nie otwierać, zresztą szyby też działają w dwie strony
a do tego można użyć modułu pięciokanałowego
Siw-y napisał(a):Ale nawet jak szyber działa w dwie strony to i tak jest to bez znaczenia bo moduł ma go domykać a nie otwierać
Ale w Xedzie jest tak że masz jakby dwa zamykania, tzn. przy pozycji uchylonej zamykasz na jednym przycisku a w pozycji odsuniętej na drugim przycisku. W dodatku oba te ruchy zamykania odbywają się w przeciwnych sobie kierunkach więc nie da sie tego zrealizować na jednym kanale modułu bo moduł musi badać oba przyciski zamykania i tak jak w przypadku szyb sekwencyjnie sprawdzić najpierw czy szyber nie jest uchylony – ewentualnie domknąć jeśli jest taka potrzeba – potem sprawdzić czy nie jest odsunięty i też w razie potrzeby go zamknąć . Jednak Xedos jest nieco bardziej skomplikowany
A powiedzcie mi pany majstry jaki zestaw najbardziej polecacie, niechodzi mi o bajery tylko o to co potrzebuje i jakosciowo ktory jest lepszy...
Chudy nie zrobilem tego w jednym temacie, gdyz uznałem ze to dw arozne chodz podobne problemy i ktos szukajac jednego czyli np domykania niepotrzebnie bedzie bladzil po drugim temacie :0
Jak uwazasz inaczej to je polacz nie ma problemu
Loczek napisał(a):jaki zestaw najbardziej polecacie, niechodzi mi o bajery tylko o to co potrzebuje i jakosciowo ktory jest lepszy...
To już zależy od Ciebie jakich funkcji będziesz używał i jakie piloty chcesz
Osobiście Ci mogę polecić produkty EXUS oraz SUPERFORTECE ale z tego co wiem (a może już nie) nie była dostępna dla klientów indywidualnych, tylko stacje montażowe
Loczek napisał(a):A powiedzcie mi pany majstry jaki zestaw najbardziej polecacie, niechodzi mi o bajery tylko o to co potrzebuje i jakosciowo ktory jest lepszy...
Ciężko cokolwiek doradzić bo te w przystępnej cenie to i tak wszystko z Chin . Zwyczajnie dobrać coś co odpowiada Twoim potrzebom a do tego nie brać najtańszego. Ogólnie ostatnio te ustrojstwa nie sprawiają kłopotów i o dziwo są mniej awaryjne niż kiedyś .
Loczek napisał(a):Jak uwazasz inaczej to je polacz nie ma problemu
Już o tym myślałem ale zostawiłem jak jest
jesli chodzi o domykanie szyb i szyberdachu w xedosie to rozwiazaniem sa 2 moduly. 1 na 4 szyby i 1 na 2 szyby ktory uzyjemy do szyberdachu,. takie uniwersalne moduly potrzebuja tylko krotkiego impulsu masy (lub plus) zeby sie uruchomic. czyli podlaczamy przewod ktory wyzwala pod przewod od centralnego zamka (zamykanie) i wszystko powinno dzialac bez problemow...
- Od: 16 mar 2009, 22:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
mam w xedosie zamontowany moduł 5 kanałowy, szyby śmigają pięknie:) ale problem pojawił się podczas podpinania dachu do modułu. Szyby sterowane są – więc w module zworka została ustawiona na podawanie sygnału – ale dach sterowany jest sygnałem + i tu pierwszy problem wiec nie wiele myśląc chciałem zastosować przekaźnik ale to też nie zdaje egzaminu bo z modułu na każdą szybę wychodzą po dwa przewody, jeden w kierunku przycisku a drugi w kierunku silniczka, stosując przekaźnik nie moge zachować tej kierunkowości, może ktoś z Was podpowie mi jak rozwiązać taki problem? albo jak to mądrze podpiąć.
- Od: 4 sty 2006, 15:19
- Auto: Xedos2.0 v6 KF rok93
Chudy masz rację tyle że mi wystarczy żeby on obsługiwał domykanie z pozycji odsuniętej pozycja uchylona nie musi być realizowana bo wiesz jak są upały to specjalnie zostawiam z uchylonym dachem:) Właśnie chodzi mi tylko o dosuwanie go ale dalej nie wiem jak to podpiąć i wyczerpały sie moje pomysły;/ jak by wszystko było sterowane + lub wszystko – to było by bez kłopotu a tak... ehhh a dodam że mam jedną zworke i nią zmieniam sterowanie plus lub minus ale dla całego modułu;/
Osobiście mam alarm z powiadomieniem na pilota jeśli coś dzieje się z Samochodem + Zdalne odpalanie(Taki bajer).Zapłaciłem za niego ok.250zł na Allegro i mam go od Stycznia br.nie narzekam.Dodatkowo pracuje on na częstotliwościach FM a nie AM jak pozostałe i dzięki Temu nie ma zakłóceń,również zasięg jest o wiele Lepszy.
Ciekaw jestem na jakich falach pracują Te o których pisze Siw-y
i jaki jest ich koszt??EXUS oraz SUPERFORTECE
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
- Od: 19 maja 2008, 21:06
- Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Kupilem Madzie 5 CR 2008 poliftową, chcę zamontować alarm. Czy macie doswiadczenia jaki wybrać, czy montować w ASO, jaki koszt?
Arbemama
Arbemama napisał(a):Czy macie doswiadczenia jaki wybrać,
Ja osobiście jestem fanem firmy "DEST" zakładam te alarmy u siebie, i nie tylko od 1985 roku.
Nigdy się nic nie przytrafiło (mam na myśli awaryjność) a poza tym firma miejscowa http://www.dest.pl/ w moim przekonaniu, jeśli coś jest sprawdzone nie ma co szukać innego.
Mają sporo ciekawych rozwiązań, i cały czas idą z postępem czasu
Co do cennika, niestety nie ma na stronie, tylko telefonicznie ale też od razu doradzą
miro62
A ja na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad tym czego wymagasz od alarmu. Jakie powinien posiadać funkcje. Bez określenia tego ciężko będzie Ci zdecydować nawet jeśli sporo ludzi podsunie kilka pomysłów.
