Wlałem benzynę do diesla
Postprzez Maniekvip » 29 wrz 2015, 19:59
paweltobi napisał(a):o tłuczeniu się w okolicy wtrysków nie wspomnę
W najgorszym przypadku uwaliłeś wtryskiwacze CR. Takie zabiegi jak dolewanie mixolu i ropy to się sprawdzały w Golfie II. W nowych dieslach o ile spostrzeżemy się w porę nie odpalamy auta czyścimy zbiornik i po kłopocie. Kuzyn nie tak dawno załatwił wtryskiwacz w Vectrze C własnie przez benzynę, po zatankowaniu przejechał około 1 km. i auto zgasło.
Od: 31 paź 2013, 20:01
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez paweltobi » 30 wrz 2015, 21:03
hmmm oby nie bo dopiero co je(wtryski) wymieniłem;/.... auto padło nie mogę wogole odpalić;/.... a powiedzcie mi czy jest taka możliwość ze jak wszystko wyleje, wyczyszczę, wymienię filtr auto mi odpali czy muszę liczyć się z tym ze pompa wtryskiwaczy i wtryskiwacze do wymiany?.... i mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie co ja mam zrobić z 50litrami tej mojej mieszanki(20l verva 98+30l ON Verva + około 0.75 mixolu)?... jakieś pomysły? :D
Od: 12 wrz 2015, 10:45
Auto: mazda 6 2.0 disel 136km 2003r
Postprzez mcrow » 30 wrz 2015, 21:11
Nooo módlmy się żeby odbyło się bez problemów, generalnie tak czy siak musisz go odplic aby zobaczyc czy wszystko ok czy tez nie :)
Co do mieszanki paliwa .... mozna rozcienczyc z wieksza iloscia diesla i jakis szczesciarz bedzie mial na zime xD, jednak .....
"Niektórzy kierowcy wyznają zasadę, że na zimę warto do Oleju napędowego dolać trochę benzyny, aby paliwo było rzadsze i nie zamarzało". Owszem tak skonstruowane" paliwo być może nie spowoduje zablokowania filtra paliwa, ale z cała pewnością doprowadzi do uszkodzenia elementów układu wtryskowego."
a jeżeli chcesz się pozbyć mieszanki ...
Od: 1 sie 2015, 12:50
Auto: Megana I 1.4 8v 1997r.
Almera 1.5 dCi 2005r.
Magdalena 3 BK 1.6 2009r.
Postprzez paweltobi » 30 wrz 2015, 22:03
Panowie a powiedzcie mi w jaki sposob mam spuscic ta swoja mieszanke?;)
Postprzez Maniekvip » 30 wrz 2015, 22:07
paweltobi napisał(a):co ja mam zrobić z 50litrami tej mojej mieszanki(20l verva 98+30l ON Verva + około 0.75 mixolu)?... jakieś pomysły?
Nie wiem może masz znajomego, kogoś w rodzinie co ma starego ropniaka, traktor itp. oni pewnie już będą wiedzieli co z tym zrobić.
*mcrow za dużo oleju i ropy taka mieszanka się słabo pali...
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez mcrow » 30 wrz 2015, 22:20
paweltobi napisał(a):Panowie a powiedzcie mi w jaki sposob mam spuscic ta swoja mieszanke?;)
filmik idealnie trafia w Twój przypadek ;) <czarodziej> , powodzenia :)
Dopisano 30 wrz 2015, 22:21:
jak się odpowiednio podgrzeje to wszystko się ładnie spali, po 2, zawsze można podlać benzyną <glupek2>
Postprzez paweltobi » 1 paź 2015, 06:53
Dzięki za filmik mcrow może dzisiaj popołudniu się za to zabiorę;)
Postprzez dirtyterror » 1 paź 2015, 06:55
Heh sam zawsze patrzę na to co biorę z dystrybutora do ręki, dzięki takim tematom jak ten i dziękuję wam za to!!! ;P
A tak na marginesie: Znajoma pożyczyła samochód swojej siostrze. Jej niewydarzony chłopak w "rurkach" zalał jej Corsę diesla benzyną – do prawie pustego zbiornika ze 30 litrów PB95. Przejechał całą drogę z Poznania do Gorzowa WLKP <glupek2> około 160 km :D Skończyło się na wymianie wtrysków, filtra paliwa. Kumpela samochodu na co dzień nie używa więc może za jakiś czas wyjdzie coś więcej :) Ale na razie poza tym co wymieniłem nic się z samochodem nie dzieje.
Od: 21 sie 2012, 21:15
Auto: Była Mazda 323s 2.0 74KW 2003
Jest M6 GY Liftback 2.3 MZR 122KW 2003.
Postprzez mcrow » 3 paź 2015, 18:48
paweltobi napisał(a):Dzięki za filmik mcrow może dzisiaj popołudniu się za to zabiorę;)
i jak poszło ? jeździ ?
rozumiem że masz 2 auta w domu, skoro nie śpieszno Ci z tym fantem ;)
Postprzez paweltobi » 4 paź 2015, 09:01
Nie poszlo;/... moja mazda niestety nie ma pompki w zbiorniku wiec zeby wylac ta mieszanke musze albo sciagnac zbiornik albo skabinowac sobie jakas pompke przelewowa... ewentualnie zawiesc auto do mechanika... i chyba tak zrobie bo ostatnio z czasem u mnie kiepskawo; /...
Postprzez ela323f » 4 paź 2015, 09:55
Włóż wężyk do baku i tak spusc paliwo. Kup ropę i zalej do pełna wymien filtr paliwa i będzie ok. Ja tak zrobiłem bo zalałem na prawie pusty zbiornik i przejechałem z 5km na parking pod blokiem, po ok 1h nie mogłem odpalić więc się domysliłem co zrobiłem.
Od: 26 maja 2010, 20:30
Auto: mazda6 hatchback 121km citd
Postprzez paweltobi » 4 paź 2015, 21:12
30l wylane i madzia odrazu mnie zaskoczyła;)... tak z głupa przekręciłem dzisiaj kluczyk w stacyjce i patrze a ona chodzi;D... coś tam niby stuka brzydko z okolic silnika ale... jeszcze tylko 20l i moze akurat jej przejdzie;)
Postprzez mcrow » 4 paź 2015, 22:36
trzymamy kciuki :)
Postprzez dirtyterror » 5 paź 2015, 06:21
Daj znać co i jak po tygodniu – dwóch.
Postprzez paweltobi » 6 paź 2015, 10:57
I mieszanka prawie zlana... ok 3 litrow zostalo.. panowie Ile mam wlac tej ropy? 10l styknie?
Postprzez Grzyby » 6 paź 2015, 11:26
Jak najwięcej. Zalałbym full żeby wyeliminować rozcieńczenie.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez paweltobi » 6 paź 2015, 11:57
No tak tylko do mazdy wchodzi lekko ponad 50l... a mam tylko dwie banki po 5l... moga sie dziwnie patrzec na cpn-nie ;D
Postprzez Hussar Innovations » 6 paź 2015, 12:32
Jak poszło z tym autem? Zrobione? Jakie były koszty?
Hussar Innovations
Postprzez paweltobi » 6 paź 2015, 19:30
i udało się <jupi> .... paliwo zlane filtr wymieniony zalane ok 10l ON i wszystko wydaje się być sprawne;).... jutro podjadę jeszcze do mechanika żeby podepną mazdzinke pod kompa tak profilaktycznie;p.... dzięki wszystkim za zainteresowanie i rady... oby wam się nigdy to nie przytrafiło także patrze co lejecie;p
Postprzez LadyDina » 6 paź 2015, 20:34
Paweltobi w lanosie przerabiałam coś podobnego i na szczęście dzięki sprawnej reakcji silnik za bardzo nie został 'ranny'.
Od: 6 paź 2015, 14:18
Auto: M6
