Skrobaczka vs odmrażacz do szyb
Wczoraj spotkała mnie bardzo przykra niespodzianka – zamarzły mi szyby – można powiedzieć, że zima zaskoczyła mnie jak zazwyczaj zaskakuje drogowców Kto by pomyślał – przymrozek w grudniu
Poradziłem sobie, ale moja skrobaczka jest delikatnie mówiąc do d.. i cały czas bałem się, czy aby tym skrobaniem nie zafunduję sobie pięknych rys na szybach – pomijam już fakt, że raczej udawała, że skrobie.
Muszę zmienić to coś na coś co skutecznie usunie lód i nie zniszczy szyb, i tu pytanko:
Wiem, że są preparaty do odmrażania szyb w sprayu, lub w atomizerze, które rzekomo mają w 5 sekund usunąć lód z szyb, ale czy aby cos takiego jest bezpieczne dla szyb i lakieru? Jeśli to nie jest bezpieczne, to zostanę przy skrobaczce – właśnie znalazłem coś takiego: http://www.allegro.pl/item146294737_sup ... inlan.html Czy ktoś z Was może czegoś takiego używał?
Z góry dzięki za odpowiedzi
- Od: 10 paź 2006, 18:42
- Auto: Mazda 323f 1.5 1996
Ja kupiłem matę na szybę przednią, której końce wiąże wewnątrz auta (dzięki temu kradzież jest mało opłacalna). Zabezpiecza szybę w 98%. Te 2% to woda która czasem dostanie się pod matę i zamarznie, ale to pryszcz. Polecam ! ! !
- Od: 30 paź 2005, 06:23
- Auto: '03 Ford Focus ZX3
Tylko mata na szybe, zadne skrobaczki, zadne odmrazacze. Uzywalem 2 lata i zawsze juz bede uzywal. Zreszta pisalem o tym kiedys
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
Jeśli mata, to która lepsza:
http://www.allegro.pl/search.php?string ... interval=7
http://idg.allegro.pl/show_item.php?item=144851600
Czy mogę cos takiego założyć do 323f BA – chodzi mi o inną konstrukcje drzwi – górna część to sama szyba bez ramek (nie wiem jaka jest fachowa nazwa)
Ostatnio edytowano 5 gru 2006, 00:13 przez hellmi, łącznie edytowano 1 raz
ja mam natomiast problem (chyba to powszechna przypadlosc) – wystarczy ze zostawie auto na 10 minut i szczegolnie [jaka?] oraz troche przednia szyba jest zmrozona lub zaparowana od srodka, wkurza mnie to bo ciagle musze wlaczac dmuchawe z cieplym powietrzem na szyby oraz ogrzewanie tylnej zeby sie zrobily przejzyste (dluzsze ogrzewanie szyb i w aucie nie ma czym oddychac)
- Od: 31 sty 2006, 00:43
hellmi napisał(a):Jeśli mata, to która lepsza:
Nie chcialbym Cie obrazic ani zniechecic ale te maty co pokazales w linkach nadaja sie tylko na dekiel od szamba. A jak zabezpieczysz nimi zamarajace lusterka, szyby boczne?
Kup sobie mate w tesco (ja swoja tam kupilem) kosztowala mnie 25 zl czy jakos tak, ale od tamtej pory szyba przednia, lusterka boczne i szyby boczne skrobaczki nie widzialy. Jak chcesz to podesle Ci wkrotce jak wyglada taka mata jak ja mam.
hellmi napisał(a):Czy mogę cos takiego założyć do 323f BA – chodzi mi o inną konstrukcje drzwi – górna część to sama szyba bez ramek (nie wiem jaka jest fachowa nazwa)
Nie widze przeszkod, mata ktora ja mam ma specjalne "uszy" wszyte w srodek a do tego na koncach sa wszyte magnesy ktore kladziesz na dachu zeby wiatr Ci jej nie zabrał. Zdaje mi sie tylko ze przez te szyby bez ramek w drzwiach nie bedzie tak mocno przycisnieta i łatwiej mozna bedzie ja "pozyczyc" ale moze sie myle – nie sprawdzalem.
Nie ma problemu, tylko daj mi pare dni az bede w garazu, a zanosi sie na to wiec w ciagu tygodnia powinienes to miec, ale nie obiecam Ci. Daj jeszcze maila to mi ulatwisz sprawe moze byc na PW lub tutaj, jak wolisz
Porobie foty jak tylko bede w garazu i dostaniesz, nie ma problemu.
marakus napisał(a):Za leniwy jestem na te maty, używam spray odmrażacz TESCO
A czy te spraye są bezpieczne? Bo jeśli cos tak łatwo rozpuszcza lód, to może też wpływa jakoś źle na uszczelki, lakier itd... Ja niestety nic na ten temat nie znalazłem.
hellmi napisał(a):qlesh czy to coś w tym stylu?
Dokladnie. Bierz chlopie i sie nie zastanawiaj. Satysfakcja gwarantowana.
Mnie by sie nie chcialo biegac 10 minut wokol auta i skrobac szyby..
qlesh chyba skorzystam z twojej rady, ale zastanawiam się tylko czy mam kupić zwykły rozmiar czy ten większy, bo jak tak patrzę na tą przeniż szybę mazdy to ona raczej spora jest, a poza tym może lepiej trochę za duży niż za mały kupić – jak myślisz?
Loczek napisał(a):przypomina mi to taka amrykanska kobicine która nie mzoe zasnac jak sobie nie załozy czarnych klapek na oczy.
Nie ważne jak wygląda, ważne, że jest skuteczne. Po za tym jeżeli ktoś lubi dbać o autko i nie chce aby w lecie przeszkadzały mu refleksy świetlne wywołane mikro-zarysowaniami, to będzie używał mat.
