Wyciek wody w kabinie – odprowadzenie wody z klimy
Jak w temacie (i w naszej poprzedniej Maździe również :/)
Dzisiaj po dłuższej jeździe (oczywiście z włączoną klimą) moja małżonka stwierdziła że podłoga po jej stronie jest wilgotna.
Identyczny numer miałem w Cronosie w którym winowajcą okazał się wężyk odprowadzający wodę z klimy na zewnątrz który spadł z jakiejśtam rurki.
Pierwsza reakcja – jaja sobie robi – niemożliwe żeby w naszej drugiej Maździe przydarzyło się to samo.
Ale jednak.
Właśnie wróciłem po osuszaniu wnętrza – w gąbki pod wykładziną wsiąkło kilka litrów wody którą starałem się jakoś wyciągnąć. Auto schnie
No i teraz jest problem – wyjąłem schowek i próbowałem namierzyć skąd kapie.
Guzik – nie wiem. Po włączeniu klimy zaczyna kapać i w kabinie i pod samochodem – czyli coś nie całkiem spadło/pękło/spitoliło się.
Widzę że w kabinie kapie woda za to ni cholery nie wiem skąd.
Może mnie ktoś uświadomić?
Gdzie znajduje się jakieś odprowadzenie skroplin z klimy?
Siedzę od pół godziny nad EPC i wcale nie jestem mądrzejszy
Trochę kicha nie używać klimy w taką pogodę
Ale jednak.
Ostatnio edytowano 3 sie 2008, 22:50 przez Grzyby, łącznie edytowano 1 raz
ja miałem taki objaw w MX6 (pod nogami pasażera mokro), a auto było świeżo po przeglądzie szczelności i uzupełnieniu czynnika – później mi powiedzieli, że to może być zatkany filtr lub parownik – sprawdź te dwie rzeczy – a przecieku raczej nie namierzysz (mi się nie udało)
Pozdrawiam,
Piotrek (Gryzoon)
Baza Aut od nieuczciwych sprzedawców – zapraszam do wpisywania takich aut :)
Rozkodowywanie numerów VIN Kupujesz auto? SPRAWDŹ VIN
Piotrek (Gryzoon)
- Od: 30 paź 2006, 12:35
- Auto: Mazda 6 MPS 2.3 DI Turbo
Mario , pierwsze szostki miały ten defekt rozszczelnia sie sam parownik ( taką informacje uzyskałem kiedys z ASO , była chyba nawet akcja serwisowa ) nie maiałem okazji jeszcze tego demontowac i chyba dobrze bo trzeba deske wywalac .
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Dzisiaj siedziałem w aucie z pół godziny z klimą na full.
Nawet kropelka nie kapnęła Co wcale mnie nie ucieszyło
zaje ....cie, normalnie rewelacja
No to coś mi się zdaje że chyba będziesz miał okazję ......
Jaksa napisał(a):nie maiałem okazji jeszcze tego demontowac i chyba dobrze bo trzeba deske wywalac
Grzyby napisał(a):Dzisiaj siedziałem w aucie z pół godziny z klimą na full.
Nawet kropelka nie kapnęła ysz Co wcale mnie nie ucieszyło killer
Moze dlatego ze auto stało a nie jechało? Przyspieszania hamowania moze ta woda gdzies stoi i w trakcie przyspieszania itd ,,wylewa" sie nie wiem jak to mozliwe ale strzelam..Spróbuj sie przejechac z kims i moze cos zauwazycie
Fotografia Ślubna www.igordyjach.com
- Od: 25 gru 2007, 17:05
- Auto: 626 GW RF2A 99'
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
Iktorn92 napisał(a):Moze dlatego ze auto stało a nie jechało?
Nie. Wczoraj auto stało i po włączeniu klimy zaczynało od razu kapać.
Grzyby napisał(a):wyjąłem schowek i próbowałem namierzyć skąd kapie.
.......... Po włączeniu klimy zaczyna kapać i w kabinie i pod samochodem – czyli coś nie całkiem spadło/pękło/spitoliło się.
tego raczej nie da się zrobić w jadącym aucie.
A ja coś znalazłem
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ight=klima
ale do tematu nie za dużo wnosi
- Od: 22 maja 2008, 10:56
- Auto: Mazda 6 136KM MZR-CD 05r
fox11 napisał(a):A ja coś znalazłem
a ja tego nie znalazłem
Poproszę moda o doklejenie
Grzyby napisał(a):Jaksa napisał(a):nie maiałem okazji jeszcze tego demontowac i chyba dobrze bo trzeba deske wywalac
No to może zanim rozgrzebiesz to i owo, warto zrobić jeden mały teścik...
Wejdź do auta, zamknij się (od środka ), a ktoś innych niech polewa mocno z węża przez kilka/naście minut dach, całe drzwi i przednią szybę... A nuż oszczędzi Ci to większego grzebania...
Ostatnio edytowano 3 sie 2008, 22:59 przez Maciej Loret, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Maciej – gdybym wczoraj jeździł w deszczu to może i Twoja propozycja była słuszna.
A tak to ją najnormalniej w świecie oleję
faktycznie
Maciej Loret napisał(a):P.S. I popraw błąd w pierwszym poście...
faktycznie
Grzyby napisał(a):Maciej – gdybym wczoraj jeździł w deszczu to może i Twoja propozycja była słuszna.
Może gdzieś się zbierała i lała się niezauważona (u mnie niezbyt często ktoś jeździ na fotelu pasażera i mogłoby się zdarzyć, że zaczęłaby się wylewać przy otwarciu drzwi...)?
Maciej Loret napisał(a):Może gdzieś się zbierała i lała się niezauważona
odpada, nie jeździłem w deszczu od dłuższego czasu, a wczoraj ewidentnie po włączeniu klimy się lało (po wyłączeniu przestawało).
Co więcej – w nocy auto stało na zewnątrz i lało, a dzisiaj nie chciało cieknąc po włączeniu klimy.
A może ma ktoś jakiś pdf z rozrysowaną klimą, z przyjemnością bym się dowiedział jak biegnie wężyk odprowadzający wodę z klimy na zewnątrz, może jest jakiś sposób aby dobrać się do niego od dołu pod schowkiem bez rozbebeszania podszybia.
Bardzo proszę o namiar na jakiegoś manuala z klimą w M6
fox11 napisał(a):A może ma ktoś jakiś pdf z rozrysowaną klimą
ja mam
fox11 napisał(a):z przyjemnością bym się dowiedział jak biegnie wężyk odprowadzający wodę z klimy na zewnątrz
powodzenia w rozczytaniu tej gmatwaniny
Mnie się nie udało mimo powiększeń 300%
Miałem to samo, strasznie wkurzające, musiałem auto suszyć przez kilka dni, ale naprawiłem. Za wszystko u mnie odpowiedzialny był wężyk którego bieg zaczyna się pod kolumna kierowniczą, jak poiłożyś sie na dywaniku głową do góry i spojrzysz pod plastiki za czy tez pod kolumna kierownicz, zobaczysz dosc gruba rurke ktora wije sie i wchodzi do boku od strony kierowcy tam złączka łączy się z druga rurka odprowadzająca wode na zewnatrz, ta gruba to jest rurka jakiegos czujnika a potem łączy sie z inna i na tym łączeniu było słabo zacisniete i zaczeło sie zbierac tam woda aby pozniej juz sukcesywnie lac do srodka. Tak to było u mnie, ale te rurki sa wszystki namacalne bez rozbierania plastików, oprocz poluzowania od strony pasazera, aby łatwiej włożyc reke to warto wyciagnac plastikowe korki. Pozdrawiam
Wielka miłośc, wielkie marzenie i piękna sama w sobie – Mazda 6.
fox11 napisał(a):A możesz mi go podesłać ?
1.5 Gb ?
Nie
ale zajrzyj do skrzynki
Wojo, sorry ale nic z tego co napisałeś nie rozumiem.
Może trochę to usystematyzuję:
1. Też woda zbierała się po stronie pasażera?
2. O jakim miejscu piszesz tutaj?
Wojo napisał(a):łączy się z druga rurka odprowadzająca wode na zewnatrz, ta gruba to jest rurka jakiegos czujnika a potem łączy sie z inna i na tym łączeniu było słabo zacisniete i zaczeło sie zbierac tam woda aby pozniej juz sukcesywnie lac do srodka
to nie w kabinie?
3. Co trzeba poluzować od strony pasażera?
Wojo napisał(a):ale te rurki sa wszystki namacalne bez rozbierania plastików, oprocz poluzowania od strony pasazera,
4. Chodzi ci o demontaż spodu deski od strony kierowcy?
Wojo napisał(a):aby łatwiej włożyc reke to warto wyciagnac plastikowe korki
Bo od pasażera nie kojarzę żadnych kołków.
