Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
CZeść mam pytanie: w mojej Mazdzinie jak jest zimna po odpaleniu i przejechaniu ok 500-1000metrów z pod maski wydobywają sie kłęby dymu i śmierdzi.. ^^, czy mam cos "porypane" z Webastem bo gdy silnik sie nagrzeje juz jest wszystko oky. ..
- Od: 18 kwi 2008, 13:08
- Auto: 2x Mazda 6
Witam, posiadam webasto Thermo Top T w mazdzie 323f ba 98r 1.5 16V, sterownik Telestart T70 64817A.
Problem to pilot którego nie mam . Może ktoś z was posiada pilot który dało by się "skopiować" ?
Rozważam tez wymianę sterownika ogrzewania na http://www.allegro.pl/show_item.php?item=413624282 – czy zda to egzamin??
Wiem, że T70 nie jest juz produkowane, wymiana na nowsze nie wchodzi w rachubę.
Może sterowanie manualne – lecz nie wiem jakie
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
- Od: 24 lip 2008, 07:13
- Auto: 323F BA 1.5 Z5 98r. FULL Opcja
wojas_007 czy masz w kabinie sterownik za pomoca ktorego mozesz wlaczyc webasto jednym przyciskiem? czyli symbol "plomyka"? wsiadasz, naciskasz plomyk i webasto chodzi? jak masz takie cos to da sie kazdy sterownik 1 kanalowy wykorzystac, np. taki z allegro, czy do sterowania bramy, ja tak mialem zrobione
Niestety nie mam sterowania manualnego, dziś odpaliłem na pająka, zwarłem 2 kabelki czarny i czerwony, wchodzące do sterownik Telestart T70 64817A – w odpowiedzi webasto odpaliło sie i działało.
Może rozwiązaniem jest zastosowanie włącznika ręcznego – lecz ja chciałbym ogrzewanie odpalać na pilot.
Czy sterowanie z linku allegro rozwiąże problem?
wojas_007 jezeli po zwarciu 2 przewodow webasto zaczelo pracowac poprawnie to znaczy ze na 100% mozesz zrobic zdalne sterowanie kosztem ponizej 100zl, czyli kupujac tylko i wylacznie sterownik do zdalnego sterowanie (moze byc 1 kanalowy)
ps.dopiero zauwazylem ze jestes z Bialego i okolic
wojas_007 albo na allegro albo w Bialym w sklepie elektronicznym na jurowieckiej, na marjanskiego, oraz moga miec na brukowej
tu masz aukcje sklepu elektronicznego z marjanskiego, ulica za Centralem
http://www.allegro.pl/item413414183_zda ... _fvat.html
tylko zauwaz ze nie podaje zasiegu pilota, moze byc maly jak chcesz uzywac z wiekszej odleglosci ja uzylem zdalnego sterowania od bramy garazowej, zasieg wystarczajacy, z 3 pietra odpalalem webasto w aucie na parkingu
Ostatnio edytowano 13 sie 2008, 22:51 przez martinpl, łącznie edytowano 2 razy
Byłem dziś na Brukowej w Monitorze, przypadkiem, lecz oni mają tylko kity – zestawy do samodzielnego montażu – miałem z nimi doświadczenie i nie polecam – wolę kompletne sterowanie. A za Centralem znam ten sklepik – wypytam o zasięg jutro.
Alarmu nie posiadam , a co z sygnalizacją włączenia webasta, co zrobić żeby auto mrugało?
Lub też wstawię alarm i podepnę ogrzewanie pod wolny kanał – mniej pilotów będzie
wojas_007 jezeli miales doswiadczenie z kitami to napewno sobie poradzis z dorobieniem sygnalizacji kierunkami
po prostu bierzesz + (lub mase, zalezy czym sterowany jest przekaznik) z przekaznika wewnatrz urzadzenia zdalnego sterowania, tym + wysterowujesz drugi zewnetrzny przekaznik ktory bedzie podawal + na kierunki (czyli np. podawal + na bezpiecznik od kierunkow w skrzynce bezpiecznikow, albo na wlacznik swiatel awaryjnych) rozumiesz, czy skrobnac schemat w paincie?
PYTANIE
Wymieniłem filtr paliwa i wyskakuje mi literka F na webasto....
Ponoć coś sie tam może spipcyć przy wymianie czy coś czy ktoś już rozgryzł temat???????????
webasto w maju chodziło idealnie i potem wymieniłem filtry wszystkie Niech ktoś poda konkretną informacje na ten temat bo znajduje tylko szczątkowe informacjie i nic z tego nie można zrozumeić...
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
Blaster7 napisał(a):PYTANIE
Konkretnie to akurat jest to wyjasnione doś jasno na forum
Z tego co pisano trzeba zresetować webasto wyciagając i wkładając bezpiecznik "HEATER" ze skrzynki bezpieczników przy właczonym zasilaniu webasta. W samochodach bez sterownika webasta jest to mozliwe przy temp. mniejszej niż 7 stopni.
ok jeśli dobrze wyczytałem już trzeba to zrobić kilka krotnie – spróbuje bo już wydzwaniam po serwisach i nikt nic nie wie....;/
dzięki
dzięki
Eibach -30mm
Eibach -30mm
nic nie dało .... Po prostu płomień się nei zapala nie słychać też cykania pompki paliwa wiec moja prywatna diagnoza czujnik palnika lub pompka paliwa.... teraz pytanie samemu próbować naprawić czy lepiej oddać komuś kto to umie ....
Spróbuje dzisiaj podpiąć auto pod kompa sprawdzić czy może jakieś błedy wyskoczyły Sam jestem ciekaw czy da sie to odczytać przez OBDII
Eibach -30mm
Eibach -30mm
podpiołem dzisiaj mazde pod OBDII i wyskoczył błąd
Błąd CAN – U2516 podzespół can w sterowniku System wyłączony z powodu niesprawności
Czy może wie ktoś o co chodzi?????
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Witam!
Mam bardzo lamerskie pytanie dotyczące webasta.
primo: Podobno jest w moje Madzi. Pytanie w którym miejscu silnika (może ktoś ma zdjęcie wnętrza komory silnika i może wskazać?
secundo: Jak je uruchamiać? Ręcznie czy może zdalnie? Czy uruchamia się ono automatycznie? Jeśli tak to kiedy ono się uruchamia?
Czy są jakieś wskazówki dotyczące bieżącej konserwacji tego urządzenia?
P.S. Jeżeli było to gdzieś na forum omówione poproszę link.
- Od: 29 maja 2008, 00:22
- Auto: Mazda 6 kombi 2.0 CiTD 12/2002
wheelerfan napisał(a):Witam!
Pytanie nie jest lamerskie, jest "śmierdzącoleniwskie"!
Pytanie padło w temacie w którym jest to rozwałkowane
