Gaśnie podczas jazdy.
Postprzez janek kos » 15 kwi 2008, 17:41
Czy spotkał się ktoś z taką dolegliwością? Samochód podczas jazdy z wciśniętym pedałem gazu, na biegu nagle gaśnie. Wrzucenie biegu i puszczenie sprzęgła nic nie pomaga, (zapalają się wszystkie kontrolki) po jakiś +/– 30 sek. Auto z powrotem daję się odpalić i wszystko jest ok. Problem pojawił się dwa razy w ciągu ostatnich 2 tyg.
Od: 2 mar 2007, 02:07
Auto: Mazda 6 2,0 MZR-CD 121KM
Postprzez JAREK » 15 kwi 2008, 19:02
Prawdopodobnie zawór SCV na pompie wtryskowej jest do wymiany.
Od: 30 maja 2004, 11:23
Auto: AUDI A6
Postprzez Krzytka » 15 kwi 2008, 21:11
Na pewno zawór SCV – też tak miałem. Wymieniłem i wszystko gra.
Od: 4 sie 2006, 18:48
Auto: Mazda 6 kombi 2003 rok 136 KM
Mazda 6 kombi 2008 rok 140 KM
Postprzez janek kos » 16 kwi 2008, 10:17
Ok. dzięki Panowie, na pewno sprawdzę.
PS.
A czy jak podłączę pod komputer to mam szanse, że pokaże ten błąd?
Postprzez JAREK » 16 kwi 2008, 21:51
Napewno nie pokaże.
Auto: AUDI A6
Postprzez Pawnik » 16 kwi 2008, 23:07
JAREK napisał(a):Napewno nie pokaże.
Pokaże za małe ciśnienie pompy, ale tylko jeżeli samochód zgaśnie w trakcie podłączenia do kompa.
Od: 12 mar 2007, 21:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez janek kos » 17 kwi 2008, 11:52
Czy jest możliwe, że to coś innego? Wymiana zaworu SCV około 900zl. Trochę szkoda było by wymienić dobrą część.
Postprzez magicadm » 17 kwi 2008, 11:54
janek kos napisał(a):Czy jest możliwe, że to coś innego?
Raczej nie
janek kos napisał(a):Wymiana zaworu SCV około 900zl
To grosze przy innych kosztach w CTDI
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez Grzyby » 17 kwi 2008, 11:56
magicadm napisał(a):innych kosztach w CTDI
np. ?
Bo jakoś nie kojarzę za bardzo żeby ktoś miał te "inne koszta"....
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez magicadm » 17 kwi 2008, 12:28
Grzyby napisał(a):Bo jakoś nie kojarzę za bardzo żeby ktoś miał te "inne koszta"....
Nie czytasz działu DIESEL??? :|
Nie róbmy tu OT :)
Postprzez Grzyby » 17 kwi 2008, 12:37
magicadm napisał(a):Nie czytasz działu DIESEL
czytam – nawet jestem tam moderatorem i nie zauważam jakichś typowych uszkodzeń (poza SCV) które miałyby być jakieś kosmicznie kosztowne.
magicadm napisał(a):Nie róbmy tu OT
w sumie racja :)
d.pa
Postprzez JAREK » 17 kwi 2008, 22:22
Jeżeli już tak dokładnie mnie cytujesz to powinieneś jeszcze dodać że pokaże spadek ciśnienia na szynie palwowej. Zawór SCV steruje ciśnieniem paliwa w szynie paliwowej, a nie w pompie. A jeśli chodzi o błędy DTC czyli stałe zapamiętane usterki to niestety test komputerowy nic nie pokaże.
Auto: AUDI A6
Postprzez Pawnik » 18 kwi 2008, 09:46
Nie wiem jak z Twoja dokładnoscią, skoro napisałeś że "na pewno nie pokaże" ( nie wiem bo u mnie akurat komp – o przepraszam, nie komp tylko " tester diagnostyczny" poprzez "złącze OBD II" ;) to pokazał, ):P . Otóż rzeczony tester to pokaze w warunkach przeze mnie wskazanych. "Ciśnienie na pompie" oczywiście to skrót i wiadomo o co chodzi, ale następnym razem oczywiściwe podam pełne i kompletne opisy na pół strony z "Training Manuala" z mozliwie jak najwierniejszą precyzją wypowiedzi :D
Postprzez JAREK » 18 kwi 2008, 23:43
Chodziło mi tylko o błędy DTC , a nie o parametry PID. I nie czepiaj się szczegółów tylko pisz konkrety.
Auto: AUDI A6
Postprzez Pawnik » 19 kwi 2008, 09:21
JAREK napisał(a):I nie czepiaj się szczegółów tylko pisz konkrety.
JAREK napisał(a):Jeżeli już tak dokładnie mnie cytujesz to powinieneś jeszcze dodać że pokaże spadek ciśnienia na szynie palwowej
Kto się czepia szczegółów :P
JAREK napisał(a):tylko pisz konkrety
Pawnik napisał(a):ale tylko jeżeli samochód zgaśnie w trakcie podłączenia do kompa
Oczywiście nie jest to konkret, sorry.... :]
Postprzez JAREK » 19 kwi 2008, 18:15
Pawnik dajmy już temu spokój. Kolega miał problem a my się spieramy o jakieś pierdoły. Wiadomo co jest popsute i co trzeba wymienić. Pozdrawiam.
Auto: AUDI A6
Postprzez diodaq » 4 wrz 2008, 20:33
Sorki za odkopywanie tematu ale nie chce zakladac nowego...mam podobny problem ale nie dzieje sie to podczas jazdy z wcisnietym pedalem gazu a przewaznie przy zmianie biegow, najczesciej z 1 na 2ke przy malej predkosci, muszze dodac mu troche gazu zeby nie zgasl. Ale dzisiaj np stalo sie to przy zmianie z 3ki na 4ke. Nie dzieje sie to czesto ale jest badzo denerwujace, gdy np dojezdzam do skrzyzowania (ronda) z mala predkoscia, wrzucam dwojke a tu bach...auto gasnie, zapalaja sie kontrolki i nie idzie go odpalic przez kilkanascie sekund <klotnia>
Czy to SCV czy cos innego?
Od: 17 sie 2008, 20:02
Auto: mazda 6 2.0 CiTD 136bhp '03
Postprzez diodaq » 5 wrz 2008, 17:12
maly update...dzisiaj zgasl 2razy podczas normalnej jazdy, biegow nie zmianialem. Czyli chyba SCV, tak?
Postprzez JAREK » 6 wrz 2008, 21:26
Sam już sobie odpowiedziałeś :]
Auto: AUDI A6
Postprzez diodaq » 7 wrz 2008, 22:33
Czy zawor z wersji poliftowej bedzie pasowal? Bo chyba jest on troche krotszy od wersji z przed FL
i pytanie nr 2. Czy po wymianie trzeba jeszcze dodatkowo cos ustawic,regulowac czy wystarczy zalozyc podlaczyc i juz chula?
Jeszcze jedno...czy przyczyna gasniecia moze byc zly filtr powietrza, bo mechanik wlozyl mi filtr od benzyniaka(mniej listkow). Szukalem w okolicznych sklepach motoryzacyjnych ale kazdy wyciagal mi taki sam filtr od wersji benzynowej i nie dalo im sie przetlumaczyc,ze do diesla jest inny....przeciez w katalogu jak byk maja napisane ze ten jest dobry <glupek2>
