Opis kontrolek w zestawie wskaźników
a ja mam pytanie... chodzi o kontrolke ABS świeci przy zapłonie po zapaleniu silnika gaśnie znaczy ze wszystko jest ok?? Nie dawno kupiłem mx-3 i czuje takie drganai na pedale hamulca podczas przyciskania. Czy ktos wie czego to moze byc wina? Podejzewam ze tarcze mogły być przetaczane i moze jest jedna z nich nie równa dlatego tak to sie czuje.
MAZDA MX-3 1.6 16V B6
- Od: 1 wrz 2008, 19:45
- Auto: Mazda MX-3 1.6 16V B6
...Kiedy u Was zapala się światło rezerwy ? U mnie wskazówka od paliwa jest już na zero i nic nie mrugnęło nawet... Czy to możliwe żebym nie miał tej lampki w MX z 97r ?
– – – wczesniej Nissan 100 NX SR teraz Mazda MX3 – – –
- Od: 16 sie 2008, 16:17
- Auto: Mazda MX-3 1.6 97'
Zatankuj sobie do kanisterka i jeździj do oporu.
Jeśli samochód stanie a lampka dalej nie będzie sie paliła to może być po prostu do wymiany
(chyba, że to coś z czujnikiem)
A standardowo w MX3 od momentu zapalenia sie kontrolki rezerwy masz do przejechania jakieś 50km.
KP napisał(a):Czy to możliwe żebym nie miał tej lampki w MX z 97r?
Możliwe możliwe, ja też jej nie mam Z resztą popatrz dobrze, jeśli ją masz to powinna być widoczna gołym okiem.
...wpierw robie test spalania w mieście (?). Wskazówka paliwa przed tankowaniem była już poniżej ostatniej kreski, czyli zera. Liczyłem że się coś pojawi, a tu nic. Niestety nawet jak świeciłem latarką w nocy , w miejscu gdzie miał być owy pomarańczowy punkt nic nie widziałem. Wcześniej w nissanie 100 NX SR miałem takowy. Aha...ile dokładnie ma bak w MX 1.6 16v? Jak dolałem pod korek wyszło mi ponad 40 l, a zdawało mi się ze bak ma 50 ?
...chyba będzie to jedyne wyjście... Swoją drogą miał kto wyjeździł paliwo do suchego baku i w którym miejscu jest wtedy wskazówka ? Pytanie może wydawać się głupie, ale u mojej mamy w Mitsubishi Spacestar 1.3 wskazówka opada za za linie zera prawie o centymetr... a od zera na wskaźniku do wyczerpania paliwa spokojnie robie 50 km. Dlatego zastanawiam się czy w MX3 jest podobnie. Oczywiście nie polecam takiej jazy , ale w razie czego warto wiedzieć...
Mam taki sam problem... juz od dluzszego czasu szukam lampki rezerwy ale doszukac sie nie moge kolega co tez ma Mazde nie chcial uwierzyc ze nie mam... czy to mozliwe zeby ten znaczek dystrybuotra nad wskaznikiem swiecil sie i oznaczal rezerwe ? jak dla mnie to troche dziwne ze nie ma rezerwy...
- Od: 30 lip 2008, 00:09
- Auto: Mazda MX3 1.6 DOHC 16V 1996r.
Panowie i Panie, a jakie tam są żarówki?
bo już raz rozbierałem ale zapomniałem sprawdzić. i czy można się w nie zaopatrzeć nie w serwisie? np alledrogo?
sprzedam przedni prawy amore-mijo do mx3 (80%-sprawny).
7x przekaźnik 24V(przemysłowe na szynę DIN) oraz zasilacz 12 V cena: dogadamy się;)
- Od: 13 cze 2008, 21:49
ja mam mazdę z 92 lampka jest żarówka dobra ale nie świeci. W piątek wycedziłem paliwo aż mi prawie stanęła i wskaźnik był około 2 mm za ostatnia kreską na dole. Jaka może być przyczyna że żarówka nie świeci (jest dobra) Może coś z czujnikiem ciężko do niego się dostać ?
- Od: 24 sie 2008, 00:10
Witam panowie mam pytanie, mam Mazdę Xedos 6 2.0 24V i ostatnio zapaliła mi się czerwona kontrolka (wykrzyknik w kółeczku i w nawiasach) co to oznacza może mi ktoś powiedzieć ? Czy ma to coś wspólnego z ABS-em? Co to może być ? Z góry dzięki, a jeśli chodzi o rezerwę to zawsze zapala mi się gdy wskazówka pokazuje mniej niż minimum. Pozdrawiam.
stopson
stopsonpo pierwsze primo;nie ten dzial.po drugie primo;taka kontrolka jest od hamulcow(albo masz zaciagniety reczny albo nie masz plynu),skoro od hamulcow to pewnie moze miec cos wspolnego z ABS.po trzecie primo ultimo;dobre odkopanie
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Suloo dzięki wielkie no tak myślałem że coś z hamulcami, a jeśli chodzi o ręczny to literka "P" w kółeczku. Pozdrawiam
stopson
Dethar napisał(a):nero napisał(a):jakies 12-13 litrow
nero jak to mierzysz ?
ja na forum gdzies wyczytalem ze jest tam ok 9 litrow... kazdy mowi co innego
ale zreszta rybka ile tam jest jak rezerwa sie wlaczy to mozna przejechac z 80-100 km jeszcze... ale najlepiej to odrazu zatankowac... bo najgorsze co moze byc to to pomaranczowe swiatelko i niepewnosc ile jeszcze w baku zostalo
Ja swoja po zapeleniu kontrolki moge przejechac jakies 40-50km max
Jezeli ktos jest w stanie mi pomoc prosze udzielic odpowiedzi, lub napisac na GG.Z gory dzieki.
- Od: 17 gru 2008, 22:24
- Auto: Mazda 323f 1.5l 95r
ja do siebie nie wlalem nigdy wiecej niz 40,6 litra.wskazowka byla juz za ostatnia kreska(lampki nie mam).czyli cos slabo pokazuje ten wskaznik bo wg instrukcji do baku wchodzi wiecej literkow
tez dodam swoje trzy grosze,
u mnie w madzi jest kontrolka rezewy, po zapaleniu kontrolki mam jeszcze ok 10l paliwa, przeważnie staram się tak tankować po zapaleniu kontrolki rezerwy, ale nie zawsze mi się tak udaje, najwięcej co wlałem do mazdy było 52,83l, a zbiornik mieści 55l, kiesyś muszę sprawdzić ile km przejadę do suchego baku. Wtedy pasowało by podjechać na stację [zaholować] i zatankować do pełna i zobaczyć ile naprawdę mieści bak
Kluska
- Od: 1 cze 2008, 19:41
- Auto: MZADA 323F BA Z5 1996 1,5
może ktoś wyjaśnić od czego jest kontrolka trzecia od góry po lewej stronie?
http://mazdacars.w.interia.pl/ec_001.jpg
czy jest to kontrolka od srs albo abs czy jescze coś innego?
- Od: 26 sie 2009, 20:33
- Auto: Mazda 626 2.0i 95r
No symbol kontrolki jest dość mylący, widziałem w innych mazdach że kontrolka od ABS jest poprostu napisem ABS.
