Witam!
Na wstępie chciałbym zaznaczyć że jestem tu nowy
Od niedawna stałem się posiadaczem Mazdy 6. Po pierwszej jeździe próbnej nie zauważyłem niepokojących mnie rzeczy oprócz jednej. Otóż po włączeniu zapłonu (kluczyk w pozycji ON) słychać dość głośne, niekończące się (chyba) "buczenie" w środku w samochodzie! Nie wiem czy to normalny objaw? Będę wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam, manu.
Dziwny dźwięk po włączeniu zapłonu
Też mam taki objaw jak manu. Przy włączonym zapłonie słychać takie buczenie, brzęczenie czy jak zwał. Zlokalizowałem mniej więcej źródło tego odgłosu. Mianowicie dochodzi to z głośniczka (chyba to jest głośniczek) z prawej strony kierownicy obok stacyjki. Nie przeszkadza mi to bardzo, bo w czasie jazdy każdy inny odgłos to zagłusza, ale tak jakoś niezdrowo to brzmi. Czy tak ma być, czy to jest normalne?
Chyba nie jest to związane z nawiewem, bo jak włączę nawiew to dalej buczy.
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
BlackM3 napisał(a):Mianowicie dochodzi to z głośniczka (chyba to jest głośniczek) z prawej strony kierownicy obok stacyjki.
Jeśli mówisz o takiej kratce, to o ile się nie mylę to tam jest czujnik temp.
- Od: 29 lip 2008, 22:36
- Auto: M6 GY 2.0 diesel `04 136 KM
Ja tez tak mam w mojej 3. Pisałem już pewien czas temu na ten temat ale nikt nie potrafił bliżej określić co to. Sam doszedłem do tego, że znajduje się tam czujnik temperatury wewnętrznej auta. Gdzieś ktoś pisał, że ma "to" jakiś silniczek ,który zasysa powietrze na czujnik ale czy to prawda to nie wiem. Ale faktycznie jest to trochę denerwujące a jak auto w chłodzie postoi to się nasila.... a może to jakiś transformatorek i dlatego brzęczy
vienek napisał(a):Jeśli mówisz o takiej kratce, to o ile się nie mylę to tam jest czujnik temp.
bo to prawda
Lorento napisał(a):Nie no, rozwalacie mnie! A ten dzyndzel na podszybiu z lewej strony to jest wyłącznik bezpieczeństwa!
to czujnik nasłonecznienia
Jedno i drugie jest potrzebne do poprawne pracy klimatyzacji
No przecie kurna wiem! Jaja se robiłem. Nie czaisz?
Ostatnio edytowano 23 lut 2014, 15:40 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Nie. Nie czaję. Po ludkach na tym forum wielu rzeczy można się spodziewać
Poza tym, takie posty raczej mało wnoszą do tematu.
Do robienia jaj zapraszam do HydeParku lub T&O
