Jak wymontować Webasto?
Zmierzam wyciągnąć webasto do naprawy (prwadopodobnie uszkodzone łożysko wentylatora – buczy) a ewentualnie przy okazji chciałbym zamienić dogrzewacz silnika na pełne webasto z ogrzewaniem kabiny – podobno można to zrobić niewielkim kosztem. Niestety nie znalazłem nic ciekawego/przydatnego na ten temat. Może ktoś natrafił na opis gdzieś w necie albo sam coś takiego zrobił i mógłby się podzielić?
Dzięki za jakieś porady...
iras77
Zalezy co i jak chcesz zrobic , wiem ze firma ktora robi to profesjonalnie pod Warszawa za taka usługę wraz z materiałami zyczy sobie 2200 złiras77 napisał(a):niewielkim kosztem.
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Chciałbym zrobić to sam. Dogrzewanie na pilota, z termostatem. Nie wiem na przykład czy potrzebna jest dodatkowa pompa do wymuszenia obiegu (czy może już taka jest) czy może wystarczy podpięcie sterownika na pilota z termostatem? Wydaje mi się że 2,2 tyś to to dużo za dużo skoro webasto już jest – trzeba je tylko odpowiednio wykorzystać...
iras77
Dokładnie tak , w chwili obecnej tego urządzenia nie masz .iras77 napisał(a):dodatkowa pompa do wymuszenia obiegu
Z tego co wiem to dołożenie wewnętrznego ogrzewania do dogrzewacza to ok 1500 PLN ze sterownikiem czasowym. Z pilotem dwustronnym webasta telestart to 800 – 900 PLN-ów więcej.
ps. opisz też po robocie procedurę wyjmowania pieca, bo wygląda to na pierwszy rzut oka na hardcore.
Wydaje mi sięże z komory silnika da się wszystko zrobić....
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
Napewno filtr powietrza i pokrywe silnika i jest jużładny dostęp bo to ostatnio robiłem jak odpowietrzałem webasto....
4 śrubki i można jużdziałać
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Tak paliwa przekręciło mi sie ;/
jak zdemontujesz filtr paliwa masz łątwy dostęp do pompy paliwa webasto i pompy wody webasto ale by wymienić zarnik będziesz je musiał chyba całe wyszarpać spuszczać wode odpinać weże jest tam troszku tego....
Jak by co mam całą instrukcje montazu Webasto Instrukcja dla montażysty gdzie co podłaczyć schematy itd....
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Zapodaj na priva adres e-mail postaram sie w tym tyg sfotografować tę instrukcje całą i prześle
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Panowie,
Muszę się podpiąć bo moderator usunął mi temat ..a więc:
Idzie zima więc nadszedł czas zrobić porządek z webasto (podejrzewam że to to) – silnik 2.0 diesel 136 HP.
A więc gdy jest zimno odpala mi sie webasto. No i git..tylko dlaczego kurcze tak głośno?? Chodzi jak silnik odrzutowca – dzwięk jaki wydaje możecie usłyszećna filmie z poniższego linka – trochę wiało więc jakość nienajlepsza. Nagranie przedstawia dźwięk jaki wydobywa się z komory silnika po jego zgaszeniu – jeszcze przrez jakieś 5 sekund. Może macie jakąś koncepcję co może się dziaćpytajnik
http://chomikuj.pl/Patriccos/webasto.avi
Dzięki za pomoc!
PZDR
Patriccos
Dzięki za pomoc!
PZDR
Patriccos
Nie bić! Świeżak jestem! Niewiele wiem, dużo pytam :–)
- Od: 12 mar 2008, 22:19
- Auto: Mazda 6 MZR-CD 136KM 2002
Patriccos nie wiem jak Twoj aparat nagrywa dzwieki, nie wiem na jakim poziomie glosnosci mam tego sluchac nie da sie prosto powiedziec czy to glosno czy nie...
jezeli chodzi o sam dzwiek (rodzaj) to w miare normalny, takie huczenie, puste, gluche.... podobny jak u mnie, ale zeby go uslyszec musialem podkrecic glosniki, a jak podkrecilem tak zeby dobrze slyszec to bylo glosno
a nie mozesz umowic sie z kims z wawy kto ma tez M6 z webasto i porownac? sporo takich ludzi na forum albo po prostu skoczyc do Jaksy?
Nie chce zakładac nowego wątku o webasto.
Mój problem to jego dziwne zachowanie, resetuje sie podczas uruchomienia (4 migajace zera)– jesli startowalo samo podczas uruchomienia auta, jak zaprogramowałem to przy odpaleniu samochodu również reset (duży pobór prądu), gdzies znalazłem info ze słaby aku moze to powodować, ale jak na razie to nie mam żednych problemów z kręceniem. Natomias tdziś zaskoczył mnie totalnie – pomimo 0 stopni webasto nie odpaliło... nic cisza. Jak odpaliłem je po przyjechaniu do pracy na postoju ręcznie to wszystko normalnie.
Na marginesie u mnie pracuje tak cicho że w zasadzie prawie go nie słychać- wentylator w środku jest głosniejszy.
ma ktoś pomysł, dlaczego nie odpało mi się dziś webasto? zadnych błedów, zachowanie jak by było ciepło.
Jak go nie słychać na zewnątrz to znaczy ze nei pracuje.....
jak zapalasz sprawdz czy lecą Gorące spaliny z tłumnika webasta pod samochodem patząc z boku na pod turbiną jestten tłumik mniej sicej Spaliny powinny wręcz pażyć w dłoń są takie gorące....
Jeżeli sie resetuje to masz za słaby aku..... U mnie aku kręcił normalnie i resetowało webasto miałem jeszcze czasami test zegarów kręciły sięwskazówki... masz padnięty aku po prostu...
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Oczywiście że na zewnatrz słychac, ale nie jest to hałas, to szum bardziej podobny do jakiegoś junkersa z lekkim szumem jakich elementów obracających się.
Mówiac że nie słychać miałem na mysli ze siedzac w kabinie przy zamkniętych drzwiach wiekszy hałas robi wentylator na II-gim biegu, dopiero po zatrzymaniu wentylatora słychac ze cos tam sie dzieje pod maska.
Wiec piecyk działa (przed hcwila byłem silnik ostygł, a po chwili pracy webasto do kabiny leciało cieplutkie powietrze), Twojego wytłumaczenie co do sprawdzenia tłumika/spalin zupełnie nie rozumiem, nie wiem gdzie go szukać i bez walniecia się na ziemie nie widze możliwości sprawdzić wylotu (jest w kanale w srodku auta przy rurze wydechowej, pod spodem oczywiście, wylot spalin jestgdzieś w połowie długości auta), ale to nieważne webasto pracuje, tylko dlaczego do cholery nie odpaliło się dziś rano skoro było 0 stopni ?
Z tym padnietym aku to jesteś pewien? znów wydatek nieprzewidziany (SCV też chyba musze)
ech...
ech...
może czujnik temperatury////???? jest gdzieś przy atrapie przed chłodnicą
Eibach -30mm
Eibach -30mm
oj tego to nie wiem....
Ja bym nie panikował poobserwuj to jeszcze... moze akurat coś się zacieło
Eibach -30mm
Eibach -30mm
