Mazda 323F BG BP '93
Postprzez piwo » 19 paź 2008, 18:21
ladne zabawki.a pokaz pierscienie tlokowe jak wygladaja
Od: 13 lut 2005, 13:05
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez Jacek176 » 19 paź 2008, 18:26
A to muszę im zrobić zdjęcie.
Generalnie to już od kilku albo kilkunastu osób usłyszałem opinie, że trzyczęściowe olejowe pierścienie, takie jak są w Mazdach, to nadają się do pupy. I to faktycznie by się sprawdzało :)
Zobaczymy jak będą się te sprawdzały.
Od: 12 wrz 2007, 18:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez piwo » 19 paź 2008, 18:35
ale to co zmieniles tez ilosc pierscieni?tloki masz inne?
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez Jacek176 » 19 paź 2008, 18:44
Tłoki te same. Zostały tylko przerobione pod te nowe pierścienie.
Ilość pierścieni jest ta sama. Tzn. pierwszy głóny, drugi oraz olejowy. Tylko w Mazdach ten trzeci olejowy właśnie składa się jeszcze z trzech części: dwóch cienkich blaszek i sprężynki. I to rozwiązanie jest do pupy. Teraz ten trzeci olejowy będę miął jednoczęściowy, a w jego środek wchodzi sprężynka która rozpycha ten pierścień do cylindra... to ciężko wytłumaczyć jak zdążę zrobić zdjęcie to pokaże... chyba że kumpel już zaczął składać to nie pokażę :P
Postprzez jackkpl » 19 paź 2008, 19:27
No ladnie, widac, ze swoje hobby traktujesz powaznie :). Jesli ci te rzeczy w silniku poprawia, zalozysz regulowane kolka rozrzadu oraz zmienisz przeplywke, to zalej pb98 i jedz na strojenie. Cos mi sie wydaje, ze po tych zmianach jeszcze pare ladnych konikow uda sie wykrzesac. A juz dawno nie bylo u nas 323F BG N/A, ktora by pod 230km/h szla ;).
Od: 17 mar 2007, 21:04
Auto: RX8
Postprzez Jacek176 » 19 paź 2008, 19:38
No ja mam zamiar zamknąć szafę bez turbo :D
A po założeniu turbo.... trzeba będzie licznik wymienić ;)
Postprzez jackkpl » 19 paź 2008, 19:40
Licznik wytrzyma i 280 (jak domalujesz kreski), gorzej ze skrzynia. Silnik przy 8000rpm juz pewnie wymieknie, a to powinno byc przy okolo 240km/h. Z turbo bedziesz musial albo wsadzic wieksze kola (wyciac nadkola, wsadzic jakies 16") , albo przerobic przelozenia w skrzyni :).
Auto: RX8
Postprzez Jacek176 » 19 paź 2008, 19:51
Nie, spokojnie. No moim zdjęciu widać, że 220km/h mam przy 7250obr./min. Na 4 pierwszych biegach spokojnie dochodzi do odcinki przy 7800obr. Także na piątce ewidentnie brakuje już mocy. Jak mocy będzi e więcej to dojdzie do 7800obr. a tym samym do ok. 230km/h. Ja teraz jak będe na strojeniu chce poproscić o przesunięcie odcięcia o ok. 500obr. w góre. Także zamknięcie szafy jest w zasięgu ręki.
P.S. Licznikowe 7800ob.= realne 7300obr.
Postprzez piwo » 19 paź 2008, 20:57
heheh
:D
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez jackkpl » 19 paź 2008, 21:15
Jacek176 napisał(a):Nie, spokojnie. No moim zdjęciu widać, że 220km/h mam przy 7250obr./min. Na 4 pierwszych biegach spokojnie dochodzi do odcinki przy 7800obr. Także na piątce ewidentnie brakuje już mocy. Jak mocy będzi e więcej to dojdzie do 7800obr. a tym samym do ok. 230km/h. Ja teraz jak będe na strojeniu chce poproscić o przesunięcie odcięcia o ok. 500obr. w góre. Także zamknięcie szafy jest w zasięgu ręki.
W mojej mazdzie z gps-a wychodzi,ze oszukuje na jakies 2-3%. Przy 200 licznikowych (na 195/50/15") mam 195km/h. Czyli u ciebie 230 licznikowe da jakies 223-225 prawdziwe. Ale mimo wszystko taki wynik w aucie, ktore fabryczne vmaks ma 201 to niezla poprawa. 220 to smigaja auta ze 160-170 konnymi silnikami.
Auto: RX8
Postprzez piwo » 19 paź 2008, 22:07
ale jacek ma skrzynie od sohc nie od dohc.wiec twoje wyliczenia sa bledne
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez jackkpl » 20 paź 2008, 09:42
To jest blad wynikajacy z innego rozmiaru opon oraz samego bledu licznika. Mysle,ze pomimo skrzyni z SOHC jest podobnie. Prosta sprawa, ksiazka dla DOHC podaje 29,9km/h na 1000rpm na 5-tym biegu. w takim razie jadac po autobanie moim autem przy 6500rpm powinienem miec 195km/h i na liczniku tyle bylo. Niestety gps pokazywal 187. Mysle, ze przeliczenie obroty->predkosc jest poprawne, natomiast sam obrotomierz, tak jak jacek176 podkreslil, ma przeklamania. Z tego wynikaja rowniez roznice w predkosci rzeczywistej a tej na liczniku. Ale najlepszym sposobem byloby po prostu zapuszczenie gpsa i sprawdzenie, ile mu pokazuje przy 200km/h na liczniku :)
Auto: RX8
Postprzez coolgostek » 20 paź 2008, 10:07
Kolejna sprawa dotyczy paliwa.. Ja na 95 PB przy 4000rpm mam 130km/h; a na 98 ULTIMATE 135km/h-- sprawdzone wielokrotnie- nie sporadyczna sprawa..
Poza tym polecam to paliwko-- zobaczysz jak silnik inaczej- dużo ładniej pracuje. Zalej do pełna, wyjeździj do zera i zalej 10l – a osiągniesz swoim cackiem upragnioną Vmax już bez innych modów.
Mazda sprzedana...
Od: 4 mar 2008, 11:06
Auto: Mitsubishi Eclipse GS
Postprzez soul » 20 paź 2008, 11:37
coolgostek napisał(a):Kolejna sprawa dotyczy paliwa.. Ja na 95 PB przy 4000rpm mam 130km/h; a na 98 ULTIMATE 135km/h-- sprawdzone wielokrotnie- nie sporadyczna sprawa..
chcesz powiedziec ze na PB95 przy 4000rpm masz 130km/h
a na PB98 przy 4000rpm masz 135km/h
na tym samym biegu ? :O
<lol> <lol> <lol> <lol> <lol> <lol> <lol> <lol> <lol> <lol>
Od: 25 wrz 2007, 10:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez piwo » 20 paź 2008, 13:48
wiesz bo na pb95 zamiast 100 95 podaje na licznkiu a na pb98 zzamiast 100 pokazuje 98.wszystko jest logiczne. hahaha .
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez jackkpl » 20 paź 2008, 16:28
piwo napisał(a):wiesz bo na pb95 zamiast 100 95 podaje na licznkiu a na pb98 zzamiast 100 pokazuje 98.wszystko jest logiczne. hahaha .
to dlatego na 98 mniej auto pali. Po prostu zmieniaja sie przelozenia skrzyni, a jak wiadomo, nizsze obroty –> mniejsze spalanie. Tylko dlaczego auto pali wiecej na LPG, ktory ma ponad 100 oktanow ;). A tak na powaznie, to za duzo chyba piszemy bzdur w temacie :)
Auto: RX8
Postprzez Jacek176 » 20 paź 2008, 20:04
Dobra, żeby uciąć te głupie dyskusje :P to wstawie zdjęcia nowych pierścieni.
coolgostek: zlituję się i wytłumaczę ci dlaczego wszyscy się śmieją z Ciebie :P
Jeśli nie zmienisz przełożeń skrzyni biegów to zawsze przy danej prędkości obrotowej będziesz miał tą samą prędkość samochodu na danym biegu. Np.: jeśli na dwójce dochodzisz do 100km/h przy odcince to nawet jak zwiększysz moc o 200KM, a nie zmienisz przełożeń, to nadal na dwójce będziesz dochodził do 100km/h.
cyt.: "Praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb" ;)
Postprzez piwo » 20 paź 2008, 21:30
<lol> .ale fajne pierscionki.daj link do firmy gdzie takie roibia.niech inni tez maja pozytek.
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez Jacek176 » 20 paź 2008, 21:43
Czemu się śmiejesz?
Czy z tych pierścieni będzie pożytek to zobaczymy dopiero. Nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca.
Postprzez Palkerson » 20 paź 2008, 21:47
ja tam nie widzę powodu do śmiechu..... pierścienie sobie są :) jaki jest powód że je wymieniasz??
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 12:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
