Lustrzanki – polecane/niepolecane aparaty fotograficzne
strOOs podobno po wyjęciu bodajże 2 soczewki jest troche większa głębia ostrości. Ale nie wiem, ja nie próbowałem.
A z tym heliosem u mnie przy maksymalnym zumie wychodzi prawie mikroskop.
http://www.serwmoj.neostrada.pl/g/DSCF7147.jpg
A co do wielkości 400d, to jest mały problem, bo nie mialem jeszcze zadnego lustra w rękach
No nic, dzieki.. Bede sie dokładniej rozglądał blizej świąt.
Ford Sierra 2,9 24v 4x4 Cosworth BOA :) Ta ze śmiercionośnym napędem... ~200 koni, v6, rwd, spalanie 10l lpg, lans, czego chcieć więcej? :D
- Od: 12 kwi 2008, 21:16
- Auto: -Sierra mk2 2.0 dohc –>2,9 24v6 4x4
-Sierra mk1 85r. 2.0 ohc – Coupe GT :D
paww99 –> wizyta w pierwszym z brzegu markecie i oceisz rozmiar
A mnie takie makro niepotrzebne, chociaz jak chcesz takie rzeczy tluc to jakies szklo na poziomie 300mm by ci sie przydalo.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 17 lis 2005, 00:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
Nie chce, to była próba możliwości. Nie ma co fotografować takim mikroskopem A na pewno nie moim aparatem.
Jeżeli mogę dodac coś od siebie, to również polecam stajnię Canon'a. Jak już raz władujesz się w ten system, to szybko nie będziesz chciał go zmieniać Ja focę na Nikonie D40. Oprócz kitowego szkiełka Nikkor 18-55mm IIG ED posiadam jeszcze Sigmę 70-300MM DG MAKRO. CO do kitowego szkiełka, to bije na łeb i szyję wszystkie kity, jakie dokłada do body stajnia Canon'a. Nie ma co ukrywać, że Canon ma najgorsze kitowe szkiełka na rynku (dużo o tym piszą na http://www.optyczne.pl ) Co do puszek, to sprawa przedstawia się troszkę inaczej. Wg mnie Canon jest tu (można powiedzieć) przewodnikiem. Sony/Minolta to typowe lustrzanki dla amatorów (takie troszkę lepsze hybrydy). Wśród producentów patrz na marki: Canon, Nikon, Pentax, Olympus (są jeszcze takie marki jak Mamiya, ale to już wyższa szkoła jazdy)
Wszystko zależy od tego, do jakich celów będziesz używać lustrzanki i to, ile możesz wydać na nie gotówki. Ja kupiłem lustrzankę do fotografii przyrody i do tego D40 moim zdaniem wystarczy (sugerowałem się też niską ceną)
- Od: 19 lut 2007, 00:07
- Auto: Mazda 1.3 323P 16V
paww99 tylko dokupic lampe do makro i sie bawic
Ale co kto lubi, ja zaczynam powoli z portretami.
strOOs przyznam Ci, że nie chciałoby mi się tykać portretów. Przy portretach trzeba niestety dużo myśleć. Niestety, dużo czynników od fotografującego będzie miało wpływ na efekt końcowy. W przyrodzie jest lepiej. Idziesz sobie np przez las, widzisz coś ciekawego i pstrykasz zdjęcie. Ograniczasz się tylko do odpowiedniego wykadrowania. Światło, tło etc masz gratis. Ja tam jestem leniem i z daleka trzymam się od studia
rubenjames a ja chce robic bez kadrowania Sesja numero uno nowa zabawka w ten weekend
Przyroda swoja droga
Wczoraj wieczorem wreszcie dotarła do mnie przesyłka
Pierwszy rzut oka na paczkę – duży karton z napisem EVOLUTION KIT. Chyba nie to zamawiałem, ale nie pogniewałbym się W środku jednak ani FL-50R ani dwóch dodatkowych obiektywów nie było. Była za to torba systemowa, dwa filtry, karta pamięci, no i oczywiście E-520 z dwoma obiektywami. Wszystko takie nowe i piękne, że aż mi było szkoda palcować
Zdjęcia lustrzanką robi się jednak zupełnie inaczej niż kompaktem. Na początku brakuje podglądu efektów zmian wartości ekspozycji. Trzeba opierać się na wskazaniach przyrządów i własnym wyczuciu sytuacji. AF działa po prostu wspaniale. Łapie ostrość na wszystkim co tylko ma jakiś minimalny kontrast – nawet w ciemnym pokoju bez pomocy "spawarki". No i przede wszystkim szybkość oraz to, że nie musi za każdym razem ostrzyć od początku, tylko ewentualnie koryguje ogniskowanie. Kompakt pod tym względem doprowadzał mnie już do szału, gdyż na dłuższych ogniskowych potrafił ostrzyć przez dobre kilka sekund a na koniec jeszcze się poddał i cała zabawa od początku...
Na więcej testów nie było już czasu, może dziś po pracy
- Od: 15 kwi 2007, 23:30
- Auto: 323C (BA) 1.5i 16V '97
Czyli znajac zycie firma kupuje sety i je rozkompletowywuje FL-50R sprzedali osobno
Oj lustro dziala inaczej – szczegolnie jak masz obiektywu USM / HSM
Aż się boję pomyśleć jak działają te obiektywy z silnikiem ultradźwiękowym Różnica jest pewnie przede wszystkim podczas dużego przeogniskowywania. Przy fotografowaniu obiektów w podobnej odległości szybkość kręcenia się obiektywu ma drugorzędne znaczenie.
Czacha najlepsze szkla w trakcie przeogniskowywania prawie nie traca ostrosci
USM przydaje się bardzo podczas cykania bardzo szybko przemieszczających się rzeczy – zwykłe mechanizmy często nie dają rady nadąrzyć Przy cykaniu statycznych fotek nie ma to w sumie znaczenia, czy poczekamy 0,5s więcej albo czy mechanizm przejedzie przez cała skalę w górę i w dół
Czacha, niedługo będę miał dandeliony u siebie, do 4/3, więc jak coś to zapraszam na PW
Ja w kompakcie jak robilem szybkie rzeczy to zamykalem przeslone do F/8 (dla kompaktow to juz ostrosc WSZEDZIE ) i dawalem ostrosc "na oko" i tryb MF I dzialalo.
pawel, z ciekawosci jaki koszt?
A ja mysle nad druga lampa...
Czacha no to gratuluję! Teraz tylko czekać na dziewiczy plener z nową lustrzanką i będzie można się pochwalić na forum
Mówisz, że dostałeś 2 szkiełka, z tego co widzę, Olimpus daje szkiełka zaczynające się od 14mm Piękna sprawa. Przydałoby mi się takie szerokokątne szkiełko Najlepiej sprawuję się one w miejscach, gdzie jest duża przestrzeń (np pole) a na środku stoi samotne drzewo
rubenjames 14mm w Olympusie to 28 normalnie (CROP 2x). Czyli tyle co robi Canon z 18mm. Zadna rewelacja.
strOOs napisał(a):pawel, z ciekawosci jaki koszt?
Dla 4/3 ok. 135zł – 20zł taniej niż na allegro.
pawelMX6 ja dalem za M42-EOS z dandelionem 115zl
To racja, do Canona są znacznie tańsze. Takie adaptery z dandelionem właśnie do mnie idą, będę miał w cenie 100zł
strOOs napisał(a):14mm w Olympusie to 28 normalnie
No ale za to na drugim szkiełku mam nie 150 tylko 300mm i wydaje mi się, że powinno się obejść bez zakupu dodatkowego tele, przynajmniej na początku.
Nie wiem czy uda się wyskoczyć na jakiś plener, bo zimno się robi... Ale miejmy nadzieję, że znów halny powieje W sumie taka pogoda jak teraz jest najgorsza. Jak już ma być zima to niech będzie, a nie takie nie wiadomo co. No i o przeziębienie łatwo... A pomysłów na zdjęcia już mam kilka
pawelMX6 na razie jedyny manualny obiektyw jaki mam w domu to Helios przykręcony do Zenita W sumie fajnie byłoby zobaczyć jak działa taka hybryda. Jakby co to się zgłoszę, dzięki Po założeniu tego dandeliona trzeba trzymać przycisk migawki aby aparat myślał, że ostrzy czy wystarczy przełączenie w MF i tylko kręcić obiektywem i czekać na potwierdzenie?
