Ślizganie się napędu przy wchodzeniu na obroty
Postprzez krzysiekaaa » 3 gru 2008, 21:51
witam
mam pytanie dziwne. Po wciśnięciu gazu do dechy, samochód zaczyna zachowwać się jak przy automatycznej skrzyni biegów, gwałtownie zwiększa obroty tak jabym jechał na troche wciśniętym sprzęgle (nie traci mocy).
Czy to jest normalne zachowanie czy należy się liczyć ze ślizganiem się sprzęgła?
Dzięki i pozdrawiam
krzysiekaaa
Postprzez Globy » 4 gru 2008, 01:11
Przenoszę wątek do działu Diesel, poprawiłem temat – na przyszłość nazywaj je proszę zgodnie z Regulaminem, by inni Użytkownicy mogli łatwiej zdiagnozować Twój problem.
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez Ukman » 4 gru 2008, 01:30
Ja mam to samo . Nie mam pojecia dlaczego sie tak dzieje. Ale u mnie to jest sporadycznie
Od: 9 lip 2008, 21:01
Auto: Mazda 6 Ts2 SL
Postprzez DeadlY » 4 gru 2008, 03:18
Zapewne w jednym i drugim przypadku sprzeglo
WINNING BLUE MICA
Od: 8 kwi 2008, 11:35
Auto: Mazda 3 BK LF było....
Postprzez mcbeth » 4 gru 2008, 09:35
krzysiekaaa napisał(a):Po wciśnięciu gazu do dechy, samochód zaczyna zachowwać się jak przy automatycznej skrzyni biegów, gwałtownie zwiększa obroty tak jabym jechał na troche wciśniętym sprzęgle (nie traci mocy).
A czy mruga przy tym kontrolka TCS ? TCS też wysprzęgla jak się mocno depnie (zwłaszcza na mokrym).
Globy napisał(a):Przenoszę wątek do działu Diesel
To niekoniecznie jest specyfika diesla...
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 14:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez magicadm » 4 gru 2008, 10:27
mcbeth napisał(a):To niekoniecznie jest specyfika diesla...
ale Nm robia swoje :)
Żeby spalić tarczkę w "normalnej" benzynie trzeba sie bardzo postarać.
W Dieslu przychodzi to o wiele łatwiej :D
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez Enduro » 4 gru 2008, 11:25
to sprzęło!
jest wyslizgane i przy dużym momencie obrowowy zaczyna przerywać przeniesienie mocy z motoru na skrzynie biegów...
jest do wymiany!
niestety...
pozdr
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Ukman » 5 gru 2008, 13:56
No tylko dziwne ze zdaza sie to moze raz na miesiąc ... Czasem moge deptac jak chce i nic sie nie slizga .
Postprzez magicadm » 5 gru 2008, 14:47
Ukman napisał(a):Czasem moge deptac jak chce i nic sie nie slizga
Bo jest ciepło na dworku :)
Postprzez Ukman » 5 gru 2008, 15:49
no teraz akurat cieplo nie jest :P W anglii w dzien max 3 stopnie a w nocy ponizej 0 .
Postprzez DISItune » 5 gru 2008, 17:27
a dzieje sie to tylko na wysokich biegach, czy na 1ce i 2ce tez? obstawiam ze na wysokich 5/6tka ;)
sprzegło
Firma
Od: 9 lis 2007, 16:07
Auto: 5.7 V8 i R1250R
Był 3 BK MPS 360KM powered by DISI-tune
Postprzez Ukman » 5 gru 2008, 17:46
No wlasnie u mnie dzieje sie to na 1 :) Ze sprzeglem nie mam raczej problemow bo jeszcze elegancko lapie . jakis czas temu bylo cos o tym ze sprzeglo ma twarde elementy scierne moze to tego wina .. puki co mazdzina jezdzi dobrze .
Postprzez DISItune » 5 gru 2008, 17:48
jak na 1ce to raczej nie sprzeglo, przynajmniej tak mialem w TDI – sprzeglo przy tak duzym momencie objawia sie na wysokich biegach
Firma
Postprzez magicadm » 5 gru 2008, 17:53
misiekwaw napisał(a):jak na 1ce to raczej nie sprzeglo
Racja
Może to tylko złudzenie powodowane turbodziurą?
Postprzez Enduro » 5 gru 2008, 17:58
SPRZEGłO!!!
Postprzez aczek » 7 gru 2008, 02:39
miałem taki sam problem w tydzień po kupieniu mojej madzi miałem te same objawy
wyrok zapadł sprzęgło a do tego koło dwumasowe koszt to 1400funciaków
Od: 8 wrz 2008, 17:55
Auto: mazda6 02rok 2,0 diesel 136 byla, teraz
mazda6 2010 2,2 polift kombi
Postprzez magicadm » 8 gru 2008, 00:08
Enduro napisał(a):SPRZEGłO!
Tylko na 1-szym biegu??? :|
Postprzez mcbeth » 8 gru 2008, 10:03
magicadm napisał(a):Tylko na 1-szym biegu?
U mnie na 1/2 czaseem 3 biegu robi tak TCS na mokrym (miga lampka).
Postprzez magicadm » 8 gru 2008, 10:48
mcbeth napisał(a): mnie na 1/2 czaseem 3 biegu robi tak TCS na mokrym (miga lampka).
Kurcze :|
Odróżnijmy dwa tematy:
-poślizg opon w czasie startu (aktywuje się TCS)
– uślizgi sprzęgła na wyższych biegach (przede wszystkim) – wtedy obroty rosną, a prędkość NIE
Postprzez mcbeth » 8 gru 2008, 13:37
magicadm napisał(a):poślizg opon w czasie startu (aktywuje się TCS)
I właśnie wtedy TCS potrafi wysprzęglać aby koła się nie ślizgały – obroty rosną (do pewnego momentu) a prędkość NIE...
