Problem ze skrzynią automatyczną – olej z AT przepompowany do silnika?
Mam problem z automatyczna skrzynia biegow; mianowicie podczas jazdy zaczal z wydechu wydostawac sie bialy dym zatrzymalem silnik natychmiast. Sprawdzilem olej w silniku podwojny stan, natomiast w skrzyni biegow sucho! Co sie moglo stac z tym olejem? Po tym zatrzymaniu skrzynia juz nie dziala. Prosze o pomoc. Samochod ma przejechane zaledwie 30 tys mil;(
- Od: 4 sty 2009, 16:41
- Auto: Mazda6 2.3b+g 2007 ver USA
samochod sprowadzony zostal na zamowienie i wszystko bylo w porzadku, tak jak pisze przejechal 2 tys mil. Sprawdzany cerfax bez zadnych awarii i problemow serwisowany do konca a tu nagle sie pojawil jeden duzy... A co moze byc przyczyna tego bialego dymu?
zbigi napisał(a):co moze byc przyczyna tego bialego dymu?
część aut sprowadzonych z USA ma problemy z braniem oleju,
i tu dwie potencjalne przyczyny:
– właściciel nie dbał o stan oliwy i przegrzał autko (remont silnika się szykuje)
– źle transportowane auto, olej dostał się nad denko tłoka – efekt zapieczone pierścienie (naprawa patrz wyżej)
mogą też puszczać uszczelniacze zaworów – to najmniej kosztowna sprawa
rzuć okiem na kolor oleju w silniku, płyn AT jest barwiony na czerwono do skrzyni powinno go wejść ok 7,2 l siłą rzeczy olej silnikowy powinien być przebarwiony
ale niemożliwe jest przejście płynu z AT do miski olejowej silnika
- Od: 13 cze 2007, 19:16
- Auto: Mazda 6 3.0 V6 GY
Witaj,
poprawiłem temat Twojego wątku, na przyszłość proszę o nazewnictwo zgodne z Regulaminem – dopisanie modelu i typu silnika w opisie – by inni Forumowicze mogli łatwiej identyfikować Twoje problemy
Użytkownicy przeglądający ten dział: tomekjar66 i 3 gości
