Problem ze skrzynią automatyczną – olej z AT przepompowany do silnika?
Postprzez zbigi » 4 sty 2009, 16:52
Mam problem z automatyczna skrzynia biegow; mianowicie podczas jazdy zaczal z wydechu wydostawac sie bialy dym zatrzymalem silnik natychmiast. Sprawdzilem olej w silniku podwojny stan, natomiast w skrzyni biegow sucho! Co sie moglo stac z tym olejem? Po tym zatrzymaniu skrzynia juz nie dziala. Prosze o pomoc. Samochod ma przejechane zaledwie 30 tys mil;(
Od: 4 sty 2009, 16:41
Auto: Mazda6 2.3b+g 2007 ver USA
Postprzez GILB » 4 sty 2009, 18:21
przejście płynu z AT do miski olejowej jest niemożliwe,
kiedy ostatni raz sprawdzałeś poziom płynu w AT?
ile km przejechałeś już tym autkiem?
Od: 13 cze 2007, 19:16
Auto: Mazda 6 3.0 V6 GY
Postprzez zbigi » 4 sty 2009, 19:07
jakies 2 tyg temu poziom plynu byl OK przejechalem nim okolo 2 tys mil w PL.
z tego co mi mowiono to podobno jest tam wymiennik ciepla i on musial 'puscic' plyn
Postprzez GILB » 5 sty 2009, 09:42
w takim układzie płyn byłby w układzie chłodzenia,
płyn do AT jest czerwony i lepki, szukaj przecieku,
natomiast biały dym z rury to inna bajka,
sam sprowadzałeś? czy kupiłeś sprowadzone auto?
Postprzez zbigi » 5 sty 2009, 18:14
samochod sprowadzony zostal na zamowienie i wszystko bylo w porzadku, tak jak pisze przejechal 2 tys mil. Sprawdzany cerfax bez zadnych awarii i problemow serwisowany do konca a tu nagle sie pojawil jeden duzy... A co moze byc przyczyna tego bialego dymu?
Postprzez zbigi » 5 sty 2009, 18:48
sprawdzalem ale niestety plyn w chlodnicy jest czysty i nie jest zanieczyszczony olejem, natomiast silnik i skrzynia AT sa suche od spodu wiec przeciek musi byc pomiedzy silnikiem a skrzynia
Postprzez GILB » 5 sty 2009, 20:22
zbigi napisał(a):co moze byc przyczyna tego bialego dymu?
część aut sprowadzonych z USA ma problemy z braniem oleju,
i tu dwie potencjalne przyczyny:
– właściciel nie dbał o stan oliwy i przegrzał autko (remont silnika się szykuje)
– źle transportowane auto, olej dostał się nad denko tłoka – efekt zapieczone pierścienie (naprawa patrz wyżej)
mogą też puszczać uszczelniacze zaworów – to najmniej kosztowna sprawa
rzuć okiem na kolor oleju w silniku, płyn AT jest barwiony na czerwono do skrzyni powinno go wejść ok 7,2 l siłą rzeczy olej silnikowy powinien być przebarwiony
ale niemożliwe jest przejście płynu z AT do miski olejowej silnika
Postprzez Globy » 6 sty 2009, 12:45
Witaj,
poprawiłem temat Twojego wątku, na przyszłość proszę o nazewnictwo zgodne z Regulaminem – dopisanie modelu i typu silnika w opisie – by inni Forumowicze mogli łatwiej identyfikować Twoje problemy <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
