Opory na kierownicy przy szybszych manewrach
Dzisiaj, podczas manewrów parkingowych, zauważyłem, że w pewnym momencie kierownica działa jakby ciężej... czuć pewien opór... sprawdziłem to jeszcze stojąc – obracałem szybko kierownicę w jedną, a potem w drugą i to samo się pojawiało w momencie mniej więcej przechodzenia kół przez stan zerowy. Czy to jest normalny objaw, czy może coś zaczyna się dziać?
- Od: 7 gru 2008, 02:36
- Auto: KIA Soul XL'09 1,6 CRDi
Wg mnie to Brak łożyska w siedlisku amortyzatora mam to samo....... i wielu innych ma tak samo....
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
Drogo juz ktoś o tym pisał.......odnśnie ściągania w prawo....
Nowe gumy amorków + łożyska + zbieżność ..... Można zrobić samemu.... a cena strzelam ale ok 500
Można też rozebrać i przesmarować .....ale czy pomoże.......
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Blaster7 napisał(a):Wg mnie to Brak łożyska w siedlisku amortyzatora mam to samo.
W 6-ce jest zawieszenie wielowahaczowe, nie ma tam żadnych łożysk. W przypadku problemów z prawidłowym prowadzeniem zakładają tylko gumowe podkładki, które niewiele pomagają, a podnoszą przednie zawieszenie.
Mish napisał(a):może pompa wspomagania nie nadąża?!
Może niskie ciśnienie powietrza w kołach?
- Od: 5 gru 2003, 15:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
hmmmmm ja mam tak ze jak kręce to nagle kiera w wibracje wpada i hałasuje....... jak by guma o gume tarła........
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Blaster7 napisał(a):hmmmmm ja mam tak ze jak kręce to nagle kiera w wibracje wpada i hałasuje....... jak by guma o gume tarła........
Sprawdź osłony gumowe drążków kierowniczych przy przekładni, czy nie są uszkodzone.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
nie są nawet tam smaru nacisnołem.... specjalnie i dupa
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Pawko_6 napisał(a):W 6-ce jest zawieszenie wielowahaczowe, nie ma tam żadnych łożysk. W przypadku problemów z prawidłowym prowadzeniem zakładają tylko gumowe podkładki, które niewiele pomagają, a podnoszą przednie zawieszenie.
Napewno??
Jaksa coś pisał kiedyś o dokładaniu tych łożysk...
Czy w takiej konstrukcji wielowahaczowej amortyzator musi wykonywać jakiś obrót przy skrecaniu?
magicadm napisał(a):Napewno??
Na pewno.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
