Kody błędów – AIR BAG
Postprzez janek 23 » 10 lis 2008, 22:34
Dzięki i za to :) będe szukał dalej.
Od: 14 mar 2008, 21:45
Auto: 626 GE 1.8 95' lpg
Postprzez neut » 14 lis 2008, 14:50
czy może mi ktoś pomóc z kodem PO380 w mazdzie premacy 99, z tego co wiem jesto układ świeć żarowych ,może ktoś posiada opis lub wie gdzie szukać usterki bo bardzo ćieżko zapala na zimnym a świece już wymieniłem na nowe kiedy biore na krótko to pali jak strzała
Od: 14 lis 2008, 14:07
Auto: mazda premacy 1999 diesel 90 k
Postprzez olowek77 » 17 lis 2008, 16:35
Witam.U mnie stwierdzili w ASO We Wrocławiu kod błędu nr 2-moduł srs (kontrolka miga 2 razy).W serwisie nie mają nowego modułu żeby sprawdzić czy to aby na pewno moduł czy moze coś innego i jak powiedzieli musza szukac na piechotę aby wszystko rozebrać i posprawdzać.Może to wygladać tak że nic nie znajdą i znowu powiedzą mi że to moduł, ale takie grzebanie to koszt , "bagatela" 5 h pracy= ponad 500 zł samej robocizny-KOSZMAR :( ) Jeżeli to moduł to czy do modelu 626 po Lifcie pasuje też ten z 1997-2000?? Z góry dzięki za pomoc:))
Mazda 626 2.0 1999/2000 po lifcie
Od: 24 paź 2008, 12:09
Auto: mazda 626 GF 2.O benz. 2000`
Postprzez choman » 25 lis 2008, 18:28
Wziąłem się dzisiaj za cięcie kabli (czarny z paskiem), odłaczyłem kostkę, tę z przodu siedzenia pasażera(chyba, że to nie ta, są jeszcze dwie), podłaczyłem aku i :( brak kontrolki żóltej a czerona miga 1 raz szybko, cztery sekundy przerwy, 1 raz szybko cztery sekunty przerwy itd.. a jak podłącze te złacze to pokazyje na przemian bład 45 i 47. Co zrobiłem nie tak?
Od: 22 kwi 2008, 12:12
Auto: Mazda 6 2019
Mazda 5 2.0 d 2006 7-os
Postprzez olowek77 » 25 lis 2008, 19:30
topik napisał(a):Witam!Kod nr 2- SRS control module.
Należy sprawdzić: Wiring, battery, SRS control module.
co może być nie tak z akumulatorem??w jaki sposób go sprawdzić?i jakie okablowanie?
Postprzez Szifers » 28 lis 2008, 16:20
Ja postaram sie w weekend podejsc do tematu i pozbyc sie uciążliwego błedu Air Baga.
Czy jest ktoś na forum komu sie udało to zrobić w Mazdzie PREMACY?
Od: 26 lis 2008, 12:01
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
Postprzez zorro77 » 11 gru 2008, 01:34
Mazda 6 > mam blad 31 (3 szybkie , przerwa o 1 dlugie) wyczytałem że jest to ...coś tam.... ale w mazdzie 626 – to sąte same kody czy inne?
OK- juz mam -dostałem na priva.
*******Sprzedam szybko i tanio:******
1. Manetka świateł i kierunkowskazu (bez przednich halogenów) Mazda 6
2. Zawór EGR (mechaniczny bez elektroniki) Mazda6
>>>choruję na Mazdę6 w nowej budzie :D To był dobry wybór ! ...aha odpaliłem http://www.slubowisko.pl – zapraszam!
Od: 7 lis 2008, 14:58
Auto: Ford Mondeo była Mazda6 2.0
Postprzez Szifers » 12 gru 2008, 21:41
Szifers napisał(a):Witam
Uporałem się z błedem i teraz wszystko gra
Pozdrawiam właścicieli Mazdy Premacy
Postprzez BratCukierka » 13 gru 2008, 20:09
Podłącze się tutaj.
Dziś ojciec pojechał na myjnię swoją 626 GE FS, auto umył kaercherem (razem z podwoziem) włącza zapłon – kontrolka airbagu zgasła po chwili jak zawsze, odpalił auto i nagle zaczęła mrugać kontrolka airbagu pokazując kod 51.. i tak co chwilę. Czym może to być spowodowane i jak usunąć problem?
Od: 24 cze 2006, 20:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez BratCukierka » 25 gru 2008, 21:15
odświeżam :) pomoże ktoś?
Postprzez topik » 30 gru 2008, 00:36
BratCukierka napisał(a):nagle zaczęła mrugać kontrolka airbagu pokazując kod 51.. i tak co chwilę
Witam! SRS control module internal fuse. Sprawdź: wiring short circuit, SRS control module. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 15:41
Postprzez erbe » 23 sty 2009, 18:29
Witam! Problem kodu 47 w Premacy 2.0 D z 2000r. dotyczy mnie od ponad roku. Teorie napraw znam, ze wszystkich chyba, przeczytanych postów. Mętlik, co stosować (jakie cięcie i odpięcie?) i w którym modelu, pozostał. Ucieszyła mnie zatem wiadomość:
Szkoda, że tylko taka zdawkowa. Szifers proszę o szczegóły od A do Z; który kabelek odcięty i czy wtyczka przy "pedałach" czy siedzeniu pasażera wypięta? itd. Może dzięki temu Premacywnicy będą mnieli jasność. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
erbe
Postprzez BratCukierka » 24 sty 2009, 00:03
topik tzn. co mam zrobić/wymienić?
ojca wkurza ta kontrolka
Postprzez Szifers » 27 sty 2009, 20:45
Wiec powiem ci dokładnie jak zrobiłem. Najpierw rozłączyłem akumulator poczekałem kilka minut (sprzątanie bagażnika) potem rozpiołem wtyczkę pod siedzeniem pasarzera ta która odpowiedzialna jest za czujnik umieszczony na poczatku fotela. Następnie wypiołem pierwszą wtyczkę z prawej strony ze złacza pod kierownica obok pedału gazu. Z tej wtyczki 3 przewód licząc od prawej strony o kolorze czarnym przeciołem kleszczami. załączyłem akumulator i działa. Jak przekrecam kluczyk zapala sie dioda od pouchy ta prawa czerwona świeci około 6 sekund i sie wyłacza. natomiast ta zolta wogole sie nie zapala. Mysle ze jest ok.
Postprzez erbe » 28 sty 2009, 20:52
Dzięki Szifers za odpowieź i rzeczowy opis zabiegu. Najcenniejsze są rady tych, którzy własnoręcznie to zrobili i znają skutki swojego działania. Lada dzień zrobię to w swojej Premacy i...kolejną, powszechną bolączkę naszych Mazd będę miał z głowy. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
erbe
Postprzez lolobibok » 5 lut 2009, 15:23
Witam, Mazda 2.0 benzin z 2000r. Kontrolka AIRBAG sygnalizuje 3 razy dlugo i 7 razy krotko czyli kod 37. Sprawdzilem na forum, sprawdzilem w Workshop manual, sprawdzilem w ksiazce Kody usterek i nigdzie nic nie znalazlem. Czy ktos ma pojecie co oznacz ten blad? Pozdrawiam.
Od: 26 lip 2008, 17:56
Auto: Mazda MPV 2.0 benzyna
Postprzez topik » 5 lut 2009, 17:25
lolobibok napisał(a):Kontrolka AIRBAG sygnalizuje 3 razy dlugo i 7 razy krotko czyli kod 37.
Witam! Side airbag, passenger's side.
Sprawdź: Wiring, open/short circuit, side airbag. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez lolobibok » 5 lut 2009, 19:59
wielkie dzieki topik! szybka odpowiedz, szacunek. tak na marginesie gdzie znalazles opis tego bledu? jesli to nie tajemnica :D
Postprzez marcin73 » 13 lut 2009, 19:52
Posiadam Mazdę 626 GF 2.0 136 km z 98 automat. Lewa czerwona kontrolka Airbag miga 2 razy później są cztery sek.przerwy i znowu 2 razy ... i tak cały czas niezależnie czy silnik jest włączony czy wyłączony w stanie gotowości stacyjki. Pojawiło mi się to bez żadnej okazji ... po prostu było dobrze , wysiadłem za 10 wsiadłem odpaliłem i już było miganie. Czy ktos może mnie uświadomić co to za błąd? Wyżej znalazłem jakieś mgliste wzmianki o akumlatorze...czyżby coś z zasilaniem?
Od: 15 sie 2008, 12:04
Auto: 626,2.0, 1998, 136 KM, automat
Postprzez spike72 » 14 lut 2009, 02:06
marcin73 napisał(a):Lewa czerwona kontrolka Airbag miga 2 razy później są cztery sek.przerwy i znowu 2 razy ...
W ten sposób co opisałeś powinna migać kontrolka "SECURITY", to jest ta z autkiem i kluczykiem. :) W/g fabrycznego workshopa jest to: ID format error. Wskazywało by to na problem z immobilizerem, ale Tobie jak piszesz miga kontrolka poduchy ?? <co?> Może masz coś pokombinowane, ktoś coś chciał wcześniej ukryć i pozmieniał podłączenia kontrolek ?? <killer>
Kontrolka poduchy gdyby miała wymigać błąd numer DTC 02 powinna migać w równych odstępach czasowych, czyli: mrugnięcie – przerwa – mrugnięcie – przerwa i tak w kółko, wtedy wskazywało by to na: SAS unit, czyli odłączony lub całkowicie uszkodzony "komputerek" :) od układu Air Bag (sprawdź jego fizyczne podłaczenie do instalacji, może się rzeczywiście odłączył <b>(PAMIETAJ !! KOSTKI ODPINAJ I ZAPINAJ PRZY ODŁĄCZONYM AKUMULATORZE)</b> !!.
Workshop wyjaśnia ten błąd to jako: Damaged SAS unit.
A cały ten SAS to jest to z niebieską kostką co widać na fotce. :)
Jeśli coś napisałem nie tak to niech mnie ktoś z kolegów poprawi.
Każdy ma prawo do szczęścia, nie każdy ma szczęście do prawa. Obrazek
Od: 1 wrz 2007, 00:55
