Witam szanowną wycieczkę!
Ostatnio po raz kolejny słyszę z pod maski dziwne dzwięki – była pompa wody, jest do zrobienia dwumasówka i teraz jeszcze to. Dzwięk pojawia się niezależnie od tego czy silnik jest zimny, czy już nagrzany. Dzwięk jest chwilowy, ale powtarzalny co chwile – tak jak by sie miał jakiś zawór włączyć albo co. Źródło – to przód maski, gdzieś tam właśnie w okolicy zaworów/wtrysków (za chłodnicą). Charakter dzwięku jest taki elektryczny, metaliczny. Jest takie "bzzzzzz". Ktoś spotkał się z czymś podobnym ?
Jeśli trzeba cos jeszcze opisać to zadajcie pytania dodatkowe a postaram się odpowiedziec
Pozdrawiam,
Paweł
Mazda 6 GY 04 – niepokojące odgłosy – zawory? wtryski? – HELP :)
Zawór EGR. Poszukaj mojego wczorajszego postu, a także relacji otiks'a
danielzugaj
danielzugaj
- Od: 13 wrz 2008, 18:21
- Auto: Mazda 6 GY 121KM ('03)
Solenidy sterowania zaworem EGR zamontowane na dolnej czesci silnika za chlodnica. denerwuje Cie to ze bzycza, czy masz objawy wskazujace na to ze nie dzialaja?Wieszczu napisał(a):Jest takie "bzzzzzz".
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Jak bzyczy to działa, jedynie może chcieć żebys go przeczyścił, ogólnie nie martw się:)Wieszczu napisał(a):Hmm, a jakie są objawy niedziałania ?
Jak narazie chyba denerwuje mnie tylko bzyczenie, ale nie wiem jakie są objawy niedziałania usmiech
Możesz się nazwać pechowcem Wszystko na raz...Wieszczu napisał(a):była pompa wody, jest do zrobienia dwumasówka i teraz jeszcze to
Taaaaa. Można tak powiedzieć że pechowcem. Wymiana rozrządu z pompą wody przy 162tys km. Pompe teoretycznie przy 180 powinno się zrobić.. I zaczęło być slychać dwumasówke do kompletu i ten EGR teraz
Ale tak sobie myślę że jak już wszystko zrobie to będzie cacy
P.S. Regenerował ktoś dwumasówke ?
Pozdrawiam,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
- Od: 18 paź 2008, 19:48
- Auto: Mazda 6 GY 2004r 2,0 136KM
Wieszczu napisał(a):P.S. Regenerował ktoś dwumasówke ?
nie ma to sensu..
szkoda trudu
E.
i co regenerowales- za te 500 pln?
na jak dlugo starczy?
jakas gwarancja na sprawnosc po reg..?
E.
E.
Issues napisał(a):gwarancja dobrego spawacza chyba
chociaż coś!!!
E.
