Grzechy młodości – usterki i akcje serwisowe
Mazda6 2007–2012
Postprzez domin1979 » 4 lut 2009, 08:47
basia33 napisał(a):Przed "akcją" wskazywał średnie spalanie 7,6/100km
To pewnie średnia z całej eksploatacji. Zerujesz kompa po każdym tankowaniu? Jak nie to:
Myjk napisał(a):Pewnie Ci komputer zresetowali.
i teraz pokazuje Ci spalanie od momentu resetu. Jak wyjedziesz na trasę spalanie szybko zbijesz na dół.
Od: 14 wrz 2007, 11:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez j32 » 4 lut 2009, 13:12
Tylko na jakiekolwiek spostrzeżnenia po przeprogramowaniu, to trzeba poczekać jak się przejedzie ze 200 km, żeby wszystko się "poukładało". Z tego co wiem, chodzi o korektę pracy turbosprężarki. W pewnych sytuacjach mogła wprowadzać drgania/rezonans. Przeprogramowanie nie wprowadza zmiany charakterystyki silnika.
Od: 2 gru 2008, 17:10
Auto: M6 GH Sedan 2.0 MZR-CD 140KM
Postprzez basia33 » 4 lut 2009, 23:57
Info dla Myjka, Domin1979, j23
Dziękuję za rady. Dziś odpoczywałyśmy, jutro brykamy na miasto, więc sprawdzę. Pozdrawiam
Kobieta jest jak wino... Im starsza tym więcej trzeba wydać.
Od: 10 gru 2008, 17:35
Auto: M6Active/2.0TD/MZR-CD/147KM/07
Postprzez marzyciel » 5 lut 2009, 12:56
katoda napisał(a):Dzisiaj zastałem w skrzynce list od Mazdy, zapraszający mnie do skontaktowania się z dealerem celem przeprogramowania jednostki zarządzającej silnikiem.
Nr akcji: A0847A
Czy były już w polskich ASO inne akcje na 6 GH?
Od: 1 mar 2008, 19:19
Auto: 6 Sport 2.0 MZR-CD 140 KM 2008
Postprzez Riki » 6 lut 2009, 23:39
Globy napisał(a):podobnie jak wcześniej w RX-8
Dokładnie.
Wystarczyła tubka silikonu – na górnym zgrzewie lampa przeciekała... :)
Lampy to pryszcz :) oby na takich "drobiazgach" zakończyły się akcje ser. GH...
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Myjk » 10 lut 2009, 09:51
basia33 napisał(a):Info dla Myjka, Domin1979, j23
No i jak tam, ustabilizowało się?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 08:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez jarecki946 » 12 lut 2009, 12:09
a mnie nie było pare tygodni w domu, i dzisiaj wygrzebałem ze skrzynki nieco przemoczoną koperte od Mazdy, gdzie wzywają mnie na akcje serwisową. Piszą:
"...W niektórych samochodach Mazda 6 wyposażonych w silniki RF, turbosprężarke oraz DPF istnieje prawdopodobieństwo pojawienia sie białego dymu wydostającego sie z rury wydechowej oraz zwiększenia sie prędkości obrotowej silnika podczas jazdy... "
heh ja juz to przezyłem pare miesięcy temu o czym dokładnie tutaj pisałem (październik, ale nie moge odlaeźć tego posta)
w kazdym bądź razie mają przeprogramować moduł PCM wprowadzając do niego najnowszą kalibracje
Od: 25 cze 2007, 10:47
Auto: Mazda CX-7 2010 2.2 MZR-CD Sport
była 6 '07 GY MZR-CD 143KM A+
Postprzez basia33 » 12 lut 2009, 18:02
Myjk napisał(a):No i jak tam, ustabilizowało się?
Niekoniecznie, choć zrobiłam tak jak podpowiedziałeś. Teraz mam wskazanie między 8,5 a 8,8. To chyba za duża różnica i zbyt częste wahania, skoro przed przeprogramowaniem systemu było 7,6 i to baaardzo długo. Nie wiem, który wskaźnik jest wiarygodny. Jutro jadę w trasę, zobaczę co się będzie działo.
Pozdrowionka :)
Postprzez kulca » 12 lut 2009, 18:05
jarecki946 napisał(a):"...W niektórych samochodach Mazda 6 wyposażonych w silniki RF, turbosprężarke oraz DPF istnieje prawdopodobieństwo pojawienia sie białego dymu wydostającego sie z rury wydechowej oraz zwiększenia sie prędkości obrotowej silnika podczas jazdy... "
ja wlasnie dostalem takie samo wezwanie
Od: 9 sty 2008, 00:38
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF-7J 143KM
Postprzez domin1979 » 12 lut 2009, 18:05
basia33, jak jeździsz po mieście to jest normalne spalanie! 7.6 miałaś bo tak jak Ci pisaliśmy nie resetowałaś komputera i pokazywał spalanie średnie ale z np. paru tys. km...
Postprzez katoda » 12 lut 2009, 20:49
Ja już jestem po przeprogramowaniu modułu PCM, co ciekawe bezpośrednio po wizycie u dealera poleciałem w blisko 1000km trasę <glupek2>
Nic mi nie wyzerowano, od stanów liczników dziennych poczynając a na średnim zużyciu paliwa i średniej prędkości kończąc. Zużycie paliwa i zachowanie samochodu bez żadnych zauważalnych (przynajmniej dla mnie) zmian :)
Od: 26 kwi 2008, 23:04
Auto: M6 kombi '19 Skyactiv-G 2.0 Skycruise
Postprzez Jaksa » 12 lut 2009, 23:32
basia33 napisał(a):Niekoniecznie, choć zrobiłam tak jak podpowiedziałeś. Teraz mam wskazanie między 8,5 a 8,8. To chyba za duża różnica i zbyt częste wahania,
Chyba muszę ją pogłaskac ;) <lol>
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Od: 10 mar 2004, 23:46
Auto: Mazda 6 2017 GL 2.2 SKY-D/6 2.5 BP 2019 / Mazda 3 BP 2019 .2.0 122KM
Postprzez Mariospin » 13 lut 2009, 11:30
chociaż pan w serwisie powiedział, że nic nie trzeba było poprawiać – ale... no właśnie okazuje się, że są 2 akcje serwisowe...
1. akcja przeprogramowania modułu zapobiegająca gwałtownemu wzrostowi obrotów
2. akcja związana z turbosprężarką – i tu nie wiem co się za tym kryje...
Pozdr.
Od: 1 lip 2008, 10:16
Auto: M6 '08 Kombi TOP 2.0 MZR CD
Postprzez Globy » 18 lut 2009, 14:52
Wersje amerykańskie – nawaliła klamka ;)
=> http://autofoto.pl/blogs/ash/archive/20 ... zdy-6.aspx
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez D-fens » 20 lut 2009, 23:00
Nr akcji: A0847A
Powód: wykryte nienormalne zachowanie się turbosprężarki, skutkujące wibracjami, nienormalnym odgłosem wydawanym przez turbo i spadkiem mocy.
Zagrożone silniki: turbodiesle z filtrem DPF montowane w Mazdach 5 i 6
Już gdzieś na forum widziałem info o tej akcji, ale myślę że ten wątek jest odpowiednim miejscem żeby o tym wspomnieć.
A ja nic nie dostałem. Auto kupione w lipcu 2008. W tygodniu się przejadę i zapytam co się dzieje. Poza tym przegląd się zbliża i może wtedy coś powiedzą.
D-fens himself
Mazda 6 Sport Kombi 2008 2.0 MZR-CD 140 KM w wersji Exclusive.
Wcześniej Mondeo 5d 2002 2.0 TDCI 130 KM
Jeszcze wcześniej Vectra B 1998 1.6 16v
A jeszcze wcześniej MPK, PKS, PKP, TAXI i z buta..
Od: 25 paź 2008, 13:34
Auto: Mazda 6 GJ Sedan 2.0 benzyna 6MT Snowflake White
Mazda MX-5 NB 1998 1.8
Postprzez Mariospin » 24 lut 2009, 10:06
Wczoraj byłem na aktualizacji softu w związku z akcją dotyczącą turbosprężarki – wrażenia – wydaje mi się, że auto zrobiło się cichsze – i chętniej wkręcające się na obroty – ale to może być subiektywne wrażenie – co zauważyłem na bank to zmniejszone wibracje.
Pozdr.
Postprzez domin1979 » 24 lut 2009, 21:22
Mariospin napisał(a):Wczoraj byłem na aktualizacji softu w związku z akcją dotyczącą turbosprężarki – wrażenia – wydaje mi się, że auto zrobiło się cichsze – i chętniej wkręcające się na obroty – ale to może być subiektywne wrażenie – co zauważyłem na bank to zmniejszone wibracje.
Pozdr.
Efekt placebo działa! :P
Postprzez mazgh » 25 lut 2009, 00:24
wgrałem właśnie jedyne dostępne nowe oprogramowanie sterownika do m6 gh diesel, i nie widzę zmian,raczej wszystko działa jak poprzednio.
Od: 27 sty 2009, 23:22
Auto: GH RF-TOP 08"
ER- EXPRESSION 09"
GS350AWD 08''
F RANGER 4WD 08"
Postprzez Mariospin » 25 lut 2009, 10:01
i tyle w temacie – ...
Postprzez JarekM » 29 mar 2009, 20:20
Robiłem wymianę softu trzy dni temu. W serwisie reset kompa, fakt ze drgania jakby mniejsze ale...
W tej chwili zużycie średnie w mieście z 7,3 wzrosło na prawie 11, co gorsza sądząc po wskaźniku paliwa komp nie kłamie. Auto zrobiło się bardzo ekonomiczne w przedziale 90-110km/h. Jakiekolwiek dociśnięcie gazu powoduje wyświietlenie tak drastycznych cyfr że aż strach patrzeć na wyświetlacz.
Od: 2 wrz 2008, 15:24
Auto: było Mazda 6 black wer GH `08 2.0 Diesel 6MT kołka 17", przebieg 138000, Bose etc.
od 21.04.2016 jest Mazda 6 GJ sedan black`16 diesel 2.2l -175 KM 6MT SkyPassion
