System Keyless,co i jak? /Ciągłe świecenie lampki KEY
To mój pierwszy post na tym forum, wiec proszę o wyrozumiałość .
Mianowicie chodzi o bez-kluczykowy system keyless w Madzi, na forum nie znalazłem w zasadzie żadnych informacji na ten temat (a szukałem).
Ogólnie chodzi mi o opis systemu:
– zasada działania, możliwości (czy otwiera też centralny po zbliżeniu itp. itd.)
– jakich usterek można się spodziewać?
– jak wygląda sprawa po zgubieniu jednego (dorobienie itd.)?
– jak wygląda faktyczna wygoda z używania systemu?
Mam upatrzoną M6 z tym bajerem ale nie chciałbym, aby był to dodatkowy problem (kłania się Laguna).
Verni
Verni
Ostatnio edytowano 7 mar 2012, 13:50 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 2 razy
Powód: edycja tematu
- Od: 5 lut 2009, 16:07
- Auto: Mazda 6 CiTD GY 06r.
Miał już ktoś problem z otwieraniem drzwi z tym systemem?
W mojej 2,5 rocznej M 6, otwiera drzwi przycisk tylko w drzwiach pasażera.Pozostałe(w drzwiach kierowcy i w klapie bagażnika już nie).
Byłem na Liwskiej,podłączyli komputer,po 15 minutach szef serwisu przyszedł -wszystko działa ! Podszedłem do samochodu – nie działa(tzn.działa tylko w drzwiach pasażera).
Szczęki im opadły. Sprawdzili baterię- jest OK.
Stwierdzili ,że trzeba będzie rozbierać drzwi i wymieniać jakieś antenki.(najlepiej przy kolejnym przeglądzie)
A podobno to tylko sprawa ustawień w sofcie.
Wie ktoś ,coś na ten temat?
voyager
Witam.Mam niestety ten sam problem. Byłem w serwisie w Łodzi ale dla nich to nowosc pierwszy raz sie z tym problemem spotykają.Maja się popytac co i jak .U mnie działa tylko od strony kierowcy.Gdybys cos wiedział daj znac
- Od: 3 wrz 2008, 15:44
- Auto: mazda 6 2,0 TD
Keyless to tylko otwieranie i zamykanie drzwi (centralnego zamka) pilotem. Dodatkowo – nie otwarcie drzwi w ciągu 30 sek. spowoduje ponowne zamknięcie centralnego.
Nie ma nic wspólnego z samoczynnym otwieraniem przy zbliżeniu lub zamykaniem po oddaleniu się od pojazdu.
- Od: 21 lut 2009, 00:31
- Auto: BT-50
Tu się nie zgodzę, już wiem nieco więcej.
Do samochodu nie ma tradycyjnego kluczyka, jest karta. Samochód (system) wykrywa jej obecność i pozwala otworzyć drzwi (na klamce jest tylko mały przycisk). Tradycyjnej stacyjki też nie ma, jest tylko pokrętło jak przy manualnej klimie . Dzięki karcie która jest w kieszeni przekręcenie pokrętła uruchamia zapłon . W zasadzie system działa bez obsługowo , odejście od samochodu zamyka go.
Jeśli się mylę proszę o poprawki
"Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi."– Karol Wojtyła
Vernitus napisał(a):Tradycyjnej stacyjki też nie ma, jest tylko pokrętło jak przy manualnej klimie
Pod tym pokrętłęm jest normalna stacyjka na kluczyk, który jest schowany w karcie.
Vernitus napisał(a):W zasadzie system działa bez obsługowo , odejście od samochodu zamyka go.
Musisz nacisnąć przycisk w klamce.
Karta o wielkości karty płatniczej i grubości ok 3-4 mm działa max do 0,5m od samochodu
Jest to bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie, polecam.
- Od: 16 sty 2008, 21:58
- Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
jack7 napisał(a):Pod tym pokrętłęm jest normalna stacyjka na kluczyk, który jest schowany w karcie.
Dzięki za info o kluczyku, bo zastanawiało mnie to jak otworzyć samochód jak akumulator padnie. Niestety nie mam możliwości (jeszcze, bo na dniach pewnie już tak) pobawienia się tym systemem osobiście
nie wydaje mi sie ja mam z 05 i nie mam tego systemu a szkoda kluczyk mi sie podoba
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
- Od: 8 sty 2009, 15:38
- Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Hej.
Rzadko tu zaglądam.
U mnie na prawie 3-letniej baterii w kluczu czasami system zamykania głupiał,np. przy otwartym bagażniku sam kilka razy mrugał światłami, niby zamykał drzwi i otwierał..i tak w kółko. Odblokowały się wtedy same drzwi kierowcy. Postanowiłem zmienić baterię (koszt 4 pln)... i działa bez problemu(oprócz przycisku bagażnika) ale jak pojadę niedługo na przegląd , to po podłączeniu do kompa i właściwym ustawieniu otwierania powinno być OK.
Działanie tych przycisków programuje się w sofcie samochodu.
Połączyłem temat z istniejącym o systemie Keyless. Moderator
Rzadko tu zaglądam.
voyager
Dobrze rozumiem – jeśli wychodzi się z samochodu to trzeba nacisnąć przycisk na klamce żeby go zamknąć??
Ja się tak przyzwyczaiłem do KeyLessGo, że jak miałem otworzyć drzwi w Subaru to prawie urwałem klamkę
brii napisał(a):Dobrze rozumiem – jeśli wychodzi się z samochodu to trzeba nacisnąć przycisk na klamce żeby go zamknąć??
Dobrze rozumiesz, trzeba nacisnąć przycisk na klamce lub przy klapie bagażnika(przyciskiem tym można też domknąć lub otworzyć wszystkie okna -bardzo pożyteczne) . Inne rozwiązanie problemu to przyciski na karcie .
System jest bardzo użyteczny, ostatnio przez przypadek odkryłem że nie da się zamknąć samochodu z kartą w środku
Wg. mnie zonk
Ja po prostu mając kartę w kieszeni odchodzę od samochodu – nie muszę o niczym pamiętać... Często zdarza mi się przez to w zwykłym "kluczykowcu" zostawić otwarty samochód
Panowie, a jak dziala ten system w M3?
czy w wersji Sport jest alarm? w aucie nie ma zadnych widocznych czujnikow stad watpie, zeby byl alarm.
Gdy mam karte przy sobie i wyjde z auta i zamkne drzwi, auto wydaje kilkakrotny sygnal dzwiekowy a pozniej nic sie nie dzieje. Czy on po jakims czasie zgasnie? Jesli ktos zaczalby odjezdzac autem a ja zostalbym z karta poza samochodem to on zgasnie?
moze ktos wie?
moze ktos wie?
- Od: 28 maja 2009, 11:59
- Auto: Mazda 3 2.0 MZR-CD A+
Proszę o radę: zwykle po odpaleniu silnika lampka gasła. Teraz świeci się non stop na czerwono. Po odłączeniu akumulatora lampka KEY gaśnie, ale w trakcie kolejnego odpalenia samochodu już nie gaśnie. Przejrzałem forum, ale nie znalazłem takiego tematu
cyklonA
- Od: 8 sty 2009, 19:11
- Auto: Mazda 6 2006/140kM/DPF
Mazda 6 2016/165kM PB
A co ma do tego bateria w pilocie ? a jak się oddalisz od samochodu np: idąc do domu czy sklepu to co się wtedy stanie, samochód odjedzie?
Jak bateria siada to albo nie zamkniesz lub nie otworzysz auta z pilota.
Michu
Mazda 6 sedan 2004 r, 42PV60EH Panasonic TX-P46G15E,N, 1D Mark III do tego 70-200 L 2,8 IS 24-70 L 2,8 300 L 4 IS itd........
Aeroklub Kujawski- od 1992 Parashuting
Lista olanych cwaniaków- "Krzych"
- Od: 13 sie 2008, 00:08
- Auto: Mazda 6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
