Mazda 626 GD coupe 2.2l F2 '89r.
A i bym zapomniał
Dziś albo wczoraj (jak kto woli – 29 luty) jest pierwsza rocznica coupe'tki w moich rękach
Reasumując, był to bardzo udany rok zarówno dla mazdy jak i dla mnie. Nie będę się rozpisywał w szczegółach ani robił bilansu finansowego, a troszeczkę było wydatków – by ja doprowadzić do stanu sprawności technicznej. Liczę, że w kolejnych latach będzie już tylko lepiej, a wydatki jakie poniosę to tylko na pokarm dla auta i go ulepszanie
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Idzie wiosna... czas myśleć o zmianie kapci w aucie, no i wraca problem felg
Z braku zbywającej gotówki trzeba będzie iść na kompromis i kupić coś taniego i w miarę dobrego, no i...
zastanawiam się ponownie nad takimi felgami jak ma(miał) Wodzu [foto poniżej], mam je do kupienia od ręki na miejscu w cenie felg stalowych. Jak dobrze zapamiętałem są to 15"/7"/ET28 i ich stan oceniam na BDB-. Jestem na nie praktycznie zdecydowany w 95% i jutro podejmuje ostateczna decyzję. Zastanawiam się tylko jakie opony założyć, w grę wchodzą (seria)195/60/15 lub 205/55/15, hmmm.... które wybrać??
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
PLaster napisał(a):195/60/15
Do 90 KM będą okej, poza tym wyższy profil to wyższy komfort
Globy napisał(a):PLaster napisał(a):195/60/15
90KM?? – mocy czy prędkości??
to już jest drugi taki głos, więc się pewnie na takie zdecyduje
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Felgi zakupione
Fotki (trochę marnej jakości)
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Felgi bardzo ładne ja miałem 205/60/15 zmieściły się bez problemu, ale na koleinach była tragedia, w zakrętach ok!, natomiast potem kupiłem nowe jakieś GoodYeara, żadna rewelacja, 195/65/15 i muszę powiedzieć, że na mokrym bardzo ładnie się trzymają, nie ściągają auta na koleinach i jest dużo bardziej z nich zadowolony niż z poprzednich 205...
Acha z racji tego, że nie lubię zwalniać na dziurach specjalnie szukałem większego profilu!!
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
steven napisał(a):Acha z racji tego, że nie lubię zwalniać na dziurach specjalnie szukałem większego profilu!!
i ja się na takie chyba jednak zdecyduje, tzn 195/60/15 <– we katalogu producenta
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Gibsong napisał(a):Tak Ci powiem że te felgi to zarąbiste wyrwałeś, gratulacje.
a dziękuję
Gibsong napisał(a):Na ramieniu felgi jest jakiś napis?
jest napis "Zender"
nie wiem na ile to prawda, ale to fabrycznie robione/dedykowane pod mazdę (otwór centrujący 59,3mm), a dokładniej pod tą mazdę
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
sliczne autko, ladne aluski no i konkretny motor
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Gibsong napisał(a):No to teraz jeszcze jakieś przyczepne laczki i stajemy znowu. oczko
pomyślimy kiedyś nad tym
ROMAN-R87 napisał(a):sliczne autko, ladne aluski
dzięki
ROMAN-R87 napisał(a):konkretny motor
cały czas o nim myślę
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
jakieś takie byle jakie kapcie kupiłem za marne grosiwo i czas podmienić koła. może jutro późnym wieczorkiem lub w sobotę
[edit:2009.04.11 g.00:15] koła już na aucie
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Mała sesja zdjęciowa po zmianie kapci
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Gibsong napisał(a):Ale Balony! Teraz się prosi auto o glebę.
Teraz to jest wóz drabiniasty w porównaniu z poprzednimi kapciami. A co do gleby bo się zastanawiam czy warto, szkoda zębów ale nie mówię ...
Loczek napisał(a):za duze te oponki
seryjny wymiar (taki jest na naklejce na drzwiach)
Loczek napisał(a):nizej posadzic jesli warunki na to pozwalaja
j.w.
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
MazDarek napisał(a):dokładka do zderzaka
masz racje.
ludzie wspominają o glebie, ale sam się zastanawiam, czy nie szkoda zębów
speedone napisał(a):a jak tam te boczne postojowki ?
szukają się
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
