Mazda 626 GD coupe 2.2l F2 '89r.
Postprzez PLaster » 1 mar 2009, 21:49
A i bym zapomniał ;)
Dziś albo wczoraj (jak kto woli – 29 luty) jest pierwsza rocznica coupe'tki w moich rękach :D :D :D
Reasumując, był to bardzo udany rok zarówno dla mazdy jak i dla mnie. Nie będę się rozpisywał w szczegółach ani robił bilansu finansowego, a troszeczkę było wydatków – by ja doprowadzić do stanu sprawności technicznej. Liczę, że w kolejnych latach będzie już tylko lepiej, a wydatki jakie poniosę to tylko na pokarm dla auta i go ulepszanie :D :D :D
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 02:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez PLaster » 5 mar 2009, 14:12
Idzie wiosna... czas myśleć o zmianie kapci w aucie, no i wraca problem felg :|
Z braku zbywającej gotówki trzeba będzie iść na kompromis i kupić coś taniego i w miarę dobrego, no i...
zastanawiam się ponownie nad takimi felgami jak ma(miał) Wodzu [foto poniżej], mam je do kupienia od ręki na miejscu w cenie felg stalowych. Jak dobrze zapamiętałem są to 15"/7"/ET28 i ich stan oceniam na BDB-. Jestem na nie praktycznie zdecydowany w 95% i jutro podejmuje ostateczna decyzję. Zastanawiam się tylko jakie opony założyć, w grę wchodzą (seria)195/60/15 lub 205/55/15, hmmm.... które wybrać??
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Globy » 5 mar 2009, 14:30
PLaster napisał(a):195/60/15
Do 90 KM będą okej, poza tym wyższy profil to wyższy komfort <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez PLaster » 5 mar 2009, 23:02
90KM?? – mocy czy prędkości??
to już jest drugi taki głos, więc się pewnie na takie zdecyduje :)
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez PLaster » 6 mar 2009, 12:54
Felgi zakupione ;)
Fotki (trochę marnej jakości)
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez steven » 12 mar 2009, 17:29
Felgi bardzo ładne ;) ja miałem 205/60/15 zmieściły się bez problemu, ale na koleinach była tragedia, w zakrętach ok!, natomiast potem kupiłem nowe jakieś GoodYeara, żadna rewelacja, 195/65/15 i muszę powiedzieć, że na mokrym bardzo ładnie się trzymają, nie ściągają auta na koleinach i jest dużo bardziej z nich zadowolony niż z poprzednich 205...
Acha z racji tego, że nie lubię zwalniać na dziurach specjalnie szukałem większego profilu!! :)
Od: 4 cze 2008, 11:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez PLaster » 12 mar 2009, 17:57
steven napisał(a):Acha z racji tego, że nie lubię zwalniać na dziurach specjalnie szukałem większego profilu!!
i ja się na takie chyba jednak zdecyduje, tzn 195/60/15 <– we katalogu producenta
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Gib » 12 mar 2009, 18:44
Tak Ci powiem że te felgi to zarąbiste wyrwałeś, gratulacje.
Na ramieniu felgi jest jakiś napis?
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 18:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez PLaster » 13 mar 2009, 08:47
Gibsong napisał(a):Tak Ci powiem że te felgi to zarąbiste wyrwałeś, gratulacje.
a dziękuję ;)
Gibsong napisał(a):Na ramieniu felgi jest jakiś napis?
jest napis "Zender"
nie wiem na ile to prawda, ale to fabrycznie robione/dedykowane pod mazdę (otwór centrujący 59,3mm), a dokładniej pod tą mazdę
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Gib » 13 mar 2009, 09:26
No to teraz jeszcze jakieś przyczepne laczki i stajemy znowu. ;)
Postprzez ROMAN-R87 » 13 mar 2009, 09:32
sliczne autko, ladne aluski no i konkretny motor <spoko>
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 22:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez PLaster » 13 mar 2009, 10:10
Gibsong napisał(a):No to teraz jeszcze jakieś przyczepne laczki i stajemy znowu. oczko
pomyślimy kiedyś nad tym
ROMAN-R87 napisał(a):sliczne autko, ladne aluski
dzięki ;)
ROMAN-R87 napisał(a):konkretny motor
cały czas o nim myślę :D
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez PLaster » 9 kwi 2009, 23:48
jakieś takie byle jakie kapcie kupiłem za marne grosiwo i czas podmienić koła. może jutro późnym wieczorkiem lub w sobotę ;)
[edit:2009.04.11 g.00:15] koła już na aucie ;) ;)
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez PLaster » 11 kwi 2009, 22:46
Mała sesja zdjęciowa po zmianie kapci ;)
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Gib » 11 kwi 2009, 22:49
Ale Balony! Teraz się prosi auto o glebę.
Postprzez Loczek » 11 kwi 2009, 22:50
No kurcze za duze te oponki i troche nizej posadzic jesli warunki na to pozwalaja i bedzie cacy :)
Od: 31 sty 2006, 17:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez PLaster » 11 kwi 2009, 22:51
Gibsong napisał(a):Ale Balony! Teraz się prosi auto o glebę.
Teraz to jest wóz drabiniasty w porównaniu z poprzednimi kapciami. A co do gleby bo się zastanawiam czy warto, szkoda zębów ale nie mówię ...
Loczek napisał(a):za duze te oponki
seryjny wymiar (taki jest na naklejce na drzwiach)
Loczek napisał(a):nizej posadzic jesli warunki na to pozwalaja
j.w.
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Speed » 11 kwi 2009, 23:53
a jak tam te boczne postojowki ? podal wymiary ?
Mazda Experiment 11
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 23:05
Auto: Renault, Yamaha, VW.
Postprzez MazDarek » 12 kwi 2009, 11:08
Auto bardzo zacnie prezentuje się na nowych felgach :) Jeszcze tylko dokładka do zderzaka i nic więcej nie musisz w nim zmieniać :)
Pozdrawiam,
Darek
Kiedyś z Mazdowsza teraz na bezmaździu...
Od: 25 gru 2004, 15:35
Auto: Mazda Scenic II ph II :)
Postprzez PLaster » 14 kwi 2009, 23:21
MazDarek napisał(a):dokładka do zderzaka
masz racje.
ludzie wspominają o glebie, ale sam się zastanawiam, czy nie szkoda zębów ;)
speedone napisał(a):a jak tam te boczne postojowki ?
szukają się ;)
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
