[FOTORELACJA] Czyszczenie pływaka spryskiwaczy
Objawów chyba niemusze tlumaczyc , albo sie w ogole nie pali albo ciagle sie pali. Mi naprawil jakis czas temu Siwy ale plyn sie konczyl a kontrolka dalej sie nie pali :/ u mnie okazalo sie ze mx mial spryskiwacze na swiatla i przy naprawie przodu nie do tej pompi sie wpieli , gdzie jedna jest wyzej (ciut powyzej tego czujnika) a druga na samym dnie.
Wiec zdejmuje od dolu oslony zeby dostac sie do czujnika
tu widac pompki
a tutaj widac czujnik , dwa niebieskie kable ida do niego
widok do dolu , miejsce na czujnik
przy czujniku jest kostka ktora mozna odpiąć ale mi sie niechcialo bo pozniej trzeba z powrotem przeciągać na gore przewody.
Odpiąłem magnes (zdjecie niestety nie wyszlo)
widok plywaka
trzeba wszystko ładnie wyczyścić i gra
a teraz pytanie za 100zl co można znaleźc na dnie zbiorniczka ?
2/3 damskich majtek
tu widac pompki
widok plywaka
2/3 damskich majtek
Ostatnio edytowano 29 maja 2009, 22:47 przez Speed, łącznie edytowano 1 raz
Naprawiał i na jakiś czas zadziałało, ale warto by przepłukać zbiornik jakimś podwyższonym ciśnieniem, np. szlauchem (raczej nie karcherem bo troszku za duże ciśnienie ) aby pozbyć się szlamu ze starych płynów i piasku.
Można by jeszcze zbiornik zalać octem aby rozpuścił resztki kamienia
Loczek napisał(a):Widzisz mnieju zawodny i lzejszy przez co bedziesz szybszy
Akurat ten zbiorniczek u mnie ocalał, poniszczyła się tylko szyjka/fajka/wlew do zbiorniczka ale od "J" pasuje idealnie
Przy okazji wyciągnę zbiornik i przeczyszczę go oraz dokładnie wymyje czujnik rezerwy
Tak troszke z innej beczki, czy ten czujnik poziomu spryskiwaczy ma jakiś przekaźnik czy tylko jest wpiety bezpośrednio w wiązke.
Na dniach będe u sibie taki zakładał i nie wiem gdzie go wpiąć, no chyba że metodą na próbę, może gdzieś zaspoczy
- Od: 6 lip 2008, 14:21
- Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
dobrze,że to nie stringi bo by Ci dziury na dnie nie przykryły 2/3 majtek a gdzie reszta?
Dziekuje za fotorelację ,bardzo mi pomogłeś.Wyczyściłem swój też ale było pusto-majtek i innych gadżetów brak:)
Sprzedam felgi z oponami "lato" 225/55/16 Stan felg jedna mała ryska na 1.Opony bez szału ale jeszcze w miarę na 1 sezon.
Felgi "ARTEC"
Opony "Kumho Supra"
Felgi "ARTEC"
Opony "Kumho Supra"
- Od: 10 maja 2006, 14:45
- Auto: Mazda 626GE 1.8 LPG
fotorelacja pomogła jednak mój pływak stracił wlaściwości pływające i musiałem go troszkę po tuningować
najpierw wywierciłem dziurkę w pływaku tak aby nic nie uszkodzić
potem napchałem tam styropianu
a na koniec zakleiłem to silikonem (akurat taki miałem)
teraz tak pływa że koło mam wyżej podniesione
- Od: 30 cze 2011, 19:48
- Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
witam. Chciałbym sie zapytac jak najlepiej sie dostac do zbiornika spryskiwaczy w 626 ge?
Arek148ldz
