Diagnostyka ECU
Postprzez dizzi » 1 cze 2005, 22:31
Edit: Jako że fotorelacja przestała działać poniżej zamieszczamy link do diagnostyki ECU ze strony klubowej http://www.mazdaspeed.pl
Odczyt kodów błędów (samochody z interfejsem OBD-I)
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 17:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez Pepey » 2 cze 2005, 11:23
hmm fajna sprawazmontuje sobie takie cos tylko nie rozumiem jak na podstawie migajacej diody dopasowac ktory to kod?
Od: 20 maja 2004, 19:22
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Postprzez Pepey » 2 cze 2005, 11:24
aaa sory juz czaje dlugi blysk to dziesiatki a krotki to jednosci :)
Postprzez nemi » 2 cze 2005, 11:25
Np. Mignie jeden raz długo – oznacza to 1, mignie sześć razy krótko – oznacza 6, co daje kod 16, czyli czujnik EGR.
Od: 21 sie 2004, 14:20
Postprzez Paweł » 2 cze 2005, 12:42
Kasowanie bledow przez wyjecie zwory podczas odczytu kodow.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Waluś » 2 cze 2005, 17:47
A ja mam "check engine" na obrotomierzu i diode i rezystory mam z bańki <lol>
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez J23 » 4 cze 2005, 17:59
Waluś napisał(a):A ja mam "check engine" na obrotomierzu i diode i rezystory mam z bańki <lol>
to znaczy że błędy można odczytać z kontrolki "check engine" ??????????
Po Madzi 323 BJ DitD pozostało juz tylko wspomnienie :(
Od: 27 kwi 2005, 17:53
Auto: Mazda 626 GE FP (LPG- NL)
Postprzez Waluś » 5 cze 2005, 09:53
J23 napisał(a):to znaczy że błędy można odczytać z kontrolki "check engine"
dokładnie. Zakładam mostek w kostce, potem wygodnie zasiadam w fotelu za kierownicą, załączam zapłon i licze :D:D
Postprzez Albin1981 » 27 lip 2005, 16:04
no dobra ale jesli z silnikiem jest wszystko ok dioda nie bedzie mrogac ?? czy da jakis sygnal ??
Od: 12 lip 2005, 17:25
Auto: 323F BG 1.6 16V '92
Postprzez dizzi » 27 lip 2005, 17:15
czytaj uważnie!!!! jest jedno mrygnięcie oznaczające zapłon !!! jak niebedzie potem w krotkim okresie czasu mrygać to wszystko jest ok = elektronika wporządku !
Postprzez Bimbak » 7 lut 2006, 18:59
a ja sobie robie takie urzadzonko do diagnostyki ECU z wyświetlaczem błędów już od 3 miesięcy hahaha . Małe problemy z elementami składowymi :P
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 20:55
Postprzez tekkenfan » 15 kwi 2006, 12:21
jak długo trwa ten test?? tzn czy po sprawdzeniu wszystkich el. dioda znowu mrygnie, a jezeli tak to po jakim mniej wiecej czasie ?
Od: 23 wrz 2005, 14:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Waluś » 15 kwi 2006, 13:15
jak skończy mrygać to zaczyna od nowa i tak w kółko aż rozłączysz
Postprzez tekkenfan » 15 kwi 2006, 13:45
ok tylko chodzi o to że po włączeniu silnika niemrugnęło ani razu i teraz niewiem czy to ozncza ze wszystko jest ok czy tez moze za szybko rozłączyłem;/. Stąd moje pytanie czy po sprawdzeniu wszystkich el jest jakis sygnał ze to jest koniec testu
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Waluś » 15 kwi 2006, 14:32
Po włączeniu zapłonu zapali się na kilka sekund, poczym zgaśnie i od tego momentu zaczyna mrugać. Jeśli nie mruga to jest gites :)
Postprzez Piogron » 22 maja 2006, 19:30
Panowie a u mnie po wlozeniu diody i wlaczeniu zaplonu dioda swieci swiatlem ciaglym – dlaczego. Co zle robię. Wlozylem ją do gniazda FEN i B+ (dwa górne skrajne zaciski). :(
Od: 9 lip 2005, 13:11
Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Postprzez Grzyby » 22 maja 2006, 19:34
a zworę wkładasz?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez Piogron » 22 maja 2006, 19:44
Tzn, ze mam wlozyc i zworę (miedzy GND i TEN) i diodę FEN i B+ .
Jezeli tak to czy to nie ma znaczenia do ktorego GND wkladam,bo są dwa.
Postprzez carlo80 » 19 lip 2006, 14:02
okej, juz zrobilem badanie.
3 krotkie blyski,co oznaczaloby padniety czujnik polozenia walu. Czy to mozliwe jesli na LPG chodzi bardzo dobrze? Czy czujnik jest w aparacie zaplonowym ?
dzieki za odp.
rada : zamiast dzielić , mnóż przez odwrotność
Od: 14 maja 2006, 23:32
Auto: BMW 318Ti Compact '98r [140KM]
Postprzez Tharr » 26 lip 2006, 21:11
ja właśnie przed chwilą przetestowałem swojego Xedosika. Wynik: kod 17 i kod 15 (15 to lambda, ale 17... mam się bać?)? Czy 17 to coś poważnego/kosztownego?
Pozdrawiam!
Edit: poczytałem o 17 – hehe, wyjaśnia ogromny apetyt Madzi na benzynę (15 litrów/100 przy stylu kapelusznika w mieście...). Pytranie tylko czy spowodowała to padnięta lambda czy coś innego. A, i jeszcze jedno, przy teście ABS nic mi się nie zapalało. To znaczy, że wszystko ok, czy coś źle podłączałem?
Wczoraj nie istnieje, dziś dobiega końca, jutro niszczy nadzieję.
Od: 11 sty 2006, 22:33
Auto: Był Xedos CA KF
Jest 6 MPS
