Auto przecieka – co może być przyczyną?
No ja mam ten sam problem aktualnie w GY '04. Miałem pęknięta szybe od odprysku, wymieniłem i zauważyłem że cieknie woda. Oddałem do serwisu gdzei wymieniali szybe, niby była faktycznie dziurka w kleju – twierdzili ze zakleili. Dziś auto było suszone w garazu, i dla testu wlalem delikatnie wode na uszczelke przedniej szyby od góry (przy kanaliku z relingu) i woda niestety spłynela znow do srodka (za skrytką z przodu u pasazera). Nie wiem kompletnie o co chodzi – czy to szyba źle zamontowana czy cos innego.. Ktos miał podobnie ?
Pozdrawiam,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
- Od: 18 paź 2008, 19:48
- Auto: Mazda 6 GY 2004r 2,0 136KM
Dołączam temat do istniejącego o przeciekaniu.
GEPUH napisał(a):Pomocy
Posiadam Mazda 6 SportKombi diesel 136KM 2003r, która przecieka i nie wiem gdzie? Auto już raz było suszone i rozbierane ale nie udało się wykryć przecieku. Za pierwszym razem była to cała podłoga w tej chwili to cała lewa strona (przód i tył). Dodam,że auto jest bezwypadkowe-sprawdzone. Jeżeli ktoś wie co może być przyczyną, proszę o pomoc.
Pozdrawiam forumowiczów.
temat edit by Adaś
Szanowny kolego wprawdzie w innym aucie ale mialem tem sam problem po deszczu lub myciu samochodu trzeba bylo jezdzic w gumiakach nie bylo to skraplanie sie klimy[ile sie moze skroplic-kieliszek ani nieszczelne przewody spryskiwacza ale duze ilosci wody]pewnego ranka wkurzylo mnie to na serio zamknalem sie w aucie po demontazu foteli i wykladziny podlogowej a moj brat wzial weza i lal woda po aucie wykrycie usterki zajelo 1 minute przyczyna byla zle zalozona folia na drzwiach.Kiedy debile montowaly glosniki nie wpuscili folii do drzwi tylko na zewnatrz i po ich zamknieciu cala woda konczyla swoj bieg pod moimi nogami i nogami pasazerow
Robin Hood
- Od: 21 sty 2009, 05:35
- Auto: mazda 6 GG 3.0
mimo że mam inne auto (323F BA 95) ale podłączę się do tego tematu. Po weekendzie stwierdziłem że mam wode w prawym progu. Przy przyśpieszaniu i hamowaniu słyszę jak przelewają mi się w nim fale dunaju. Wody jest sporo. Jestem początkującym mazdowiczem i proszę o pomoc jak się takiej wody z tego progu pozbyć? czy jest tam może jakiś korek, uszczelka, odpływ aby się tego pozbyć? czy trzeba z tym do mechanika i trzeba próg rozbierać i osuszać?
- Od: 28 mar 2009, 22:50
- Auto: 323F BA 1.5 95r (Projekt GTR)
323F BA 2.0 v6 (Daily car)
Grzyby napisał(a):Pawnik napisał(a):Innych możliwości chyba nie ma
dziurawy przewód spryskiwacza tylnego
ale on jest po drugiej stronie auta!
E.
przypuszczam, że problemem jest przednia szyba
a dokładnie, nieprawidłowe wklejenie jej...
E.
E.
No pięknie... żeby Mazdy przeciekały jak Ople Ja mam ten sam problem.... w aucie co prawda mam sucho ale w lewym progu jak to kolega espiacent ujął, fale Dunaju. Problem pojawił się po obniżeniu auta... Ostatnio zdjąłem listwę pod progiem, woda wyleciała i cacy. Tydzień minął i znów zaczyna po deszczu chlupać
Tak więc faktycznie przecieka od góry przez uszczelkę przedniej szyby. Namierzyłem to miejsce podczas jednej z ulew. woda dosyc szybko kapała. Zapaćkałem to miejsce od wewnątrz silikonem i na razie pomogło. Jak sie odnowi to pewnie trzeba będzie podjechać na przełożenie szyby i wymianę uszczelki.
- Od: 9 wrz 2008, 10:42
- Auto: M6 GY 2,0 CiTD 136 KM '03
mulder napisał(a):Jak sie odnowi to pewnie trzeba będzie podjechać na przełożenie szyby i wymianę uszczelki.
lepiej zrob to..
pomimo wzglednej szczelnosci,
bo tam stoi non stop woda i wygryza dziure,
wytnij szybe i ponownie wklej!
E.
Po ostatnich obfitych opadach problem powrócił. Pojechałem więc do firmy od szyb samochodowych. Okazało się że szyba jest klejona, więc oni ją odkleją, wyczyszczą i przykleją jeszcze raz. No i teraz wszystko w porządku, woda juz nie przecieka. Koszt o wiele mniejszy niż wymiana całej szyby. Pozdrawiam
mulder napisał(a):Koszt o wiele mniejszy niż wymiana całej szyby
Akurat w moim przypadku bylo inaczej, wymiana nowej szyby kosztowala mnnie 75£,a za przeklejenie chcieli ponad sto..
Oczywiscie ze lepiej bylo wymienic szybe na nowa..hehe
varick napisał(a):mulder napisał(a):Koszt o wiele mniejszy niż wymiana całej szyby
ale tego nie rozuminem!
no bo i tak trzeba było starą wyciąć!?
E.
Taa, tylko jak masz pelne ubezpieczenie, tak jak w pl AC, to jak wymieniasz szybe w autoglass placisz tylko £75 a reszte pokrywa ubezieczalnia.Jak chcesz usunac uszczerbienie to kosztuje £10, albo nawet za darmo jest bo koszt pokrywa ubezpieczalnia..
Koledzy co do wody w kabinie pod nogami to zobaczcie czy nie macie zatkanego odpływu wody w podszybiu tam sie zbiera caly syf jakies liscie itp i to powoduje ze woda sie dostaje do kabiny
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
- Od: 11 cze 2009, 20:15
- Auto: Mazda6 2004 136km diesel kombi
DAWID230889 napisał(a):Koledzy co do wody w kabinie pod nogami to zobaczcie czy nie macie zatkanego odpływu wody w podszybiu tam sie zbiera caly syf jakies liscie itp i to powoduje ze woda sie dostaje do kabiny
Ja tak miałem, zalany miałem cały próg a potem przelało się na dywaniki do środka!! przyczyna były liście w podszybiu!
- Od: 30 paź 2007, 15:54
- Auto: M6 2.0 CD 136KM 2003r. GY
W ktorym miejscu dokladnie jest ten odplyw bo nie moge zaczaic za bardzo..
pozdro
odkrec podszybie i pod tym bedzie rurka przepchaj ja czyms i problem powinien zniknac
POZDRO
POZDRO
ja mam ten sam problem odkrecilem podszybie i nie moglem znalesc tego wezyka prosze o bardziej sprecyzowanie miejsca tego wezyka
daniejj
daniejj napisał(a):ja mam ten sam problem odkrecilem podszybie i nie moglem znalesc tego wezyka prosze o bardziej sprecyzowanie miejsca tego wezyka
Źle zrozumiałeś chodzi o kanały spływowe wody które faktycznie potrafią się zapchać liściami itp... a wężyk znajduje się znacznie niżej
Michu
Mazda 6 sedan 2004 r, 42PV60EH Panasonic TX-P46G15E,N, 1D Mark III do tego 70-200 L 2,8 IS 24-70 L 2,8 300 L 4 IS itd........
Aeroklub Kujawski- od 1992 Parashuting
Lista olanych cwaniaków- "Krzych"
- Od: 13 sie 2008, 00:08
- Auto: Mazda 6
