Opis kontrolek w zestawie wskaźników
Postprzez artus » 12 maja 2005, 21:07
Sorki że tak późno ale dopiero co wróciłem z morza. A więc do tematu u mnie na konsoli zaczynając od górnego lewego rogu w dół jest kontrolka świateł awaryjnych, ciśnienia oleju, ABS, światło przeciwmgielne tylne.
Z prawej strony od góry: niski poziom płynu w zbiorniku spryskiwaczy szyb przednich, ładowanie, hamulec ręczny(awaria ukł. hamulcowego), poduszki powietrzne.
Najważniejsze są zawsze kontrolki w kolorze czerwonym (reakcja kierowcy musi być natychmiastowa) są to kontrolki : ciśnienie oleju,ładowanie,hamulec ręczny "zaciągnięty"(w czasie jazdy awaria ukł.hamulcowego) i poduszki powietrzne.
Kontrolki w kolorze żółtym mają charakter informacyjny tj. załączone światła awaryjne, awaria ABS,załączone światło przeciwmgielne tylne, niski poziom płynu spryskiwaczy.
Są jeszcze kontrolki kierunkowskazów lewy i prawy, znajdują się w górnej części prędkościomierza (licznika) po lewej i prawej stronie.
Także w dolnej części obrotomierza kontrolka świateł drogowych(długich) i przy załączeniu świeci na niebiesko. Jeżeki nie masz ABS w tym miejscu może znajdować się coś innego, opisz jaki jest znak na niej. Typ silnika jest to pierwsze dwa znaki w numerze silnika.
ZSW M926 MAZDA MX-3
Od: 28 mar 2004, 23:24
Auto: Mazda MX-3 1.6
Postprzez donwito » 12 maja 2005, 22:42
artus napisał(a):Jeżeki nie masz ABS w tym miejscu może znajdować się coś innego, opisz jaki jest znak na niej. Typ silnika jest to pierwsze dwa znaki w numerze silnika.
Kurde, wybrałbym się nad morze ;>
OK, silnik mam B6 :)
A co do samych kontrolek: wszystkie się zgadzają, dzięki :)
Poza ABS: nie mam ABS, kontrolka w powiększeniu wygląda tak jak na fotce poniżej. Niewyraźne, bo nie jest "białe" jak pozostałe, ale raczej taka wtopiona w tło jak kontrolka poduszek. Nie wiem, co to może być za kształt na niej. Masz taki sam na kontrolce ABS? Bo jesli tak to pewnie jest to właśnie nieaktywna kontrolka ABS. Chociaż z kształtu wygląda trochę na silnik. Jak uda mi się w końcu znaleźć trochę czasu to dobrzebię się do tych żarówek i spróbuję ją uruchomić, zobaczę co to jest za jedna.
Dzięki za pomoc!
pzdrw
Od: 5 maja 2005, 16:48
Postprzez MiHaŁ » 7 cze 2005, 00:33
A ja właśnie w tym miejscu mam kontrolke ABS i nawet działa :D powiem więcej – wygląda tak samo jak na zdjęciu (brak białego "obramowania")
Od: 25 lis 2004, 00:16
Auto: 3 BK MPS rakietowóz
MX-3 taczkowóz
Postprzez MiHaŁ » 7 cze 2005, 11:46
A mam do Was pytanie! Gdzie jest kontrolka rezerwy paliwa?? U mnie się nie zaświeca, nawet nie wiem gdzie powinna być!!?? HELP
MX-3 taczkowóz
Postprzez donwito » 7 cze 2005, 15:04
MiHaŁ napisał(a):A mam do Was pytanie! Gdzie jest kontrolka rezerwy paliwa?? U mnie się nie zaświeca, nawet nie wiem gdzie powinna być!!?? HELP
ja właśnie będę to sprawdzał – kupiłem za 10 złotych plastikowy kanisterek 5l, dziś wleję w niego benzyny i... poczekam na kontrolkę :))) takie środki bezpieczeństwa dlatego, że może być zepsuta.
Postprzez roadrun » 7 cze 2005, 16:39
siema... ja wlasnie mecze sie z problemem rezerwy juz od roku... na poczatku mialem nadzieje ze sie zarowka przepalila wiec rozebralem deske rozdzielcza...iii... niczego takiego jak "kontrolka rezerwy" nie zauwazylem... wszystkie miejsca na zarowki mam zapelnione i zarowki sa sprawne...;]
Od: 7 cze 2005, 16:37
Postprzez brii » 7 cze 2005, 16:51
Ja mam kontrolkę rezerwy – to jest taka mała pomarańczowa dioda pod wskaźnikiem poziomu paliwa :)
Zaczyna mi się słabo świecić kiedy w zbiorniku zostaje 15 litrów paliwa, a mocno kiedy zostaje 10 litrów.
Przy okazji – u mnie wszystkie rysunki na kontrolkach są czarne – nie ma ani jednego białego :)
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez Dethar » 7 cze 2005, 18:08
umnie wyglada to identycznie jak opisal Brii
Od: 18 mar 2005, 22:50
Auto: MX-3 1.8 V6 '94
Postprzez MiHaŁ » 7 cze 2005, 18:37
hmmm to może V6 mają ją tylko?? :|
MX-3 taczkowóz
Postprzez nero » 7 cze 2005, 19:11
MiHaŁ napisał(a):hmmm to może V6 mają ją tylko??
ja tez mam taka kontrolke jak opisal Brii a mam 1.6 – deska taka sama bo samochod po 94 roku.
Od: 23 wrz 2004, 21:48
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
Postprzez MiHaŁ » 7 cze 2005, 19:21
no to już nic nie wiem :|
MX-3 taczkowóz
Postprzez roadrun » 8 cze 2005, 15:57
MiHaŁ napisał(a):hmmm to może V6 mają ją tylko?? :|
ja mam v6 z 96 roku... (tapicerka ta z okraglymi nawiewami)
Postprzez MiHaŁ » 8 cze 2005, 23:36
roadrun – nie bardzo rozumiem Twoją wiadomosć :|
MX-3 taczkowóz
Postprzez Globy » 9 cze 2005, 01:05
"Odbarwione" sa kontrolki opcjonalne – deska jest uniwersalna, a podswietlaja sie tylko w wersjach wyposaznych w dany gadzet (SRS/ABS).
Ostatnio edytowano 13 kwi 2015, 20:29 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zdjęcia na serwer MS
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez MiHaŁ » 9 cze 2005, 10:27
Ej Globy skąd masz te skany?!? Nie mów, ze masz instrukcje po polsku do mx-3!?!?
MX-3 taczkowóz
Postprzez Globy » 9 cze 2005, 18:14
Klub ma :]
Auto: C140 M120
Postprzez riplej » 1 cze 2007, 23:55
Ja jeszcze pozwole sobie dodac fotke nieopisanej kontrolki ABS-u :)
Od: 7 sty 2007, 01:02
Auto: Az3 1.5 16V DOHC i Mx3 V6 1993
Postprzez starlet » 2 cze 2007, 09:40
Jak dobrze , że temat odnowiony bo bardzo mi sie przyda <jupi> . Czyli jak się zapisze do klubu to bedę miała dostęp do instrukcji po polsku ??? do MX-3
Od: 23 maja 2007, 06:49
Auto: Mazda MX-3 1995 1.6 DOHC
Postprzez fazzi » 13 sie 2008, 10:48
Pozwolę sobie odświeżyć temat :)
Otóż od jakiegoś czasu nurtuje mnie pytanie jak można sprawdzić stan żaróweczek. Czy jest może metoda sprawiająca że wszystkie nagle zaświeca się niczym świąteczna choinka? Czy może niestety jedyną opcją jest rozebranie deski?
Natomiast pytanie z innej beczki:
Stronka http://www.mary.win.pl/strony/4/4_5_2.htm , gdzie miały być opisane kontrolki niestety nie istnieje – nie wie ktoś gdzie można to znaleźć?
Od: 2 lip 2005, 14:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez Gapcio » 13 sie 2008, 12:59
Hmm... ja w amerykancu mialem troche inne kontrolki.... ale juz nie pamientam jak byly rozstawione... pamientam ze zamiast kontrolki plynu do spryskiwaczy byl silnik....
Od: 30 sie 2007, 17:06
Auto: Opel Vectra C 2.2
