Mazda 626 GD coupe 2.2l F2 '89r.
Postprzez marciniwaszk » 17 kwi 2009, 22:06
Śliczna! Mam taka ale w duzo gorszym stanie! Właśnie ją robie! Moge wiedzieć za ile kupiłęś autko??
marciniwaszk
Postprzez PLaster » 19 kwi 2009, 19:16
marciniwaszk dzięki
odp na PW
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 02:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez PLaster » 11 maja 2009, 23:13
hmmm... co by tu napisać <co?>
coupe'tka na lato dostanie chłodzenie wnętrza ;) które bardziej się przyda kierowcy ;)
po prostu tak, przypadkiem kupiłem chłodziarkę, jeszcze ja zamontować i ...
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez PLaster » 28 maja 2009, 22:44
na razie chłodziarka się kompletuje i może niebawem rozpocznę uruchamianie, a tymczasem kolejna zabawka jaka wpadła mi w ręce :D
ciekawe czy to zagada i jak zagada <co?>
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Machmut » 28 maja 2009, 22:56
[quote="PLaster"][/quote]
Z jakiego rejonu podlasia pochodzisz bo tablice masz znajome??
Od: 30 mar 2009, 23:43
Auto: Mazda 323C BA 1.3 16V 1996 r
Postprzez PLaster » 28 maja 2009, 23:14
okolice Łosic
a Ty Machmut z jakiego jak regionu jak je znasz??
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez PLaster » 30 maja 2009, 13:22
PLaster napisał(a):ciekawe czy to zagada i jak zagada <co?>
i nie zagadał :| inne złącza, hmmm... myślimy dalej ;)
W końcu wymieniłem czujnik temperatury załączania wentylatora ;)
a przy okazji filtr paliwa
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Machmut » 30 maja 2009, 22:52
ja z okolic janowa podlaskiego
Postprzez PLaster » 3 cze 2009, 07:37
no i coupe'tka doczekała się na płukankę silnika i wymianę oleju;)
po mineralnym przeszedłem na półsyntetyk, i tak:
– przebieg: 283 375km
– olej: MOTUL Synergle+ 6100 SEA10W40
– płukanka: LIQULI MOLY
– filtr oleju: MAX
obserwacje po zmianie:
– może tylko mi się tak wydaje, ale kontrolka od ciśnienia oleju ganie znacznie wcześniej (już w chwili kończenia kręcenia rozrusznikiem),
– subiektywnie może się wydawać, że silnik lżej się wkręca na obroty,
– HLA nie słyszałem, ale jeszcze po wymianie silnik miał temperaturę, popatrzymy,
– zaraz po wymianie dymku nie było widać/czuć(przed wymianą na postoju widoczny był dymek)
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez PLaster » 19 cze 2009, 23:45
ostatnio nic się nie działo odnośnie postępu w pracach nad autem no to postanowiłem poddać auto obfotografowaniu w ciemności ;)
a oto efekty:
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Gib » 20 cze 2009, 00:50
Plaster jedno pytanie, o co chodzi z tymi kompami?
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 18:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez PLaster » 20 cze 2009, 10:44
Gibsong napisał(a):o co chodzi z tymi kompami?
mazda 626 + silnik 2.2 F2 = 85 KW
mazda 929 + silnik 2.2 F2 = 100KW
różnica 15KW = inny komp (mapa) +coś jeszcze
może coś da, a jak nie to jakieś nowe doświadczenie ;)
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Gib » 20 cze 2009, 13:46
aha to ja troszkę poszperałem:
1987 F2 w 929 – Catalytic converter – N, Compression Ratio – 9.8:1 – 100 kW & 196 Nm
1990 F2 w 626 – Catalytic converter – Y, Compression Ratio – 8.6:1 – 87 kW & 184 Nm
Jeśli komputer to fordowskie EEC4 to mam speca który potrafi napisać mapy zapłonu od nowa.
Postprzez Siw-y » 20 cze 2009, 13:51
Gibsong napisał(a):Jeśli komputer to fordowskie EEC4
A jak to sprawdzić?
Chciałem podpiąć do siebie ale jedna wtyczka u mnie jest za długa i nie wchodzi do kompa :|
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez Gib » 20 cze 2009, 13:53
Nie wiem za cholere, ale w GE właśnie taki siedzi.
Postprzez wac_ns » 20 cze 2009, 17:05
piękne coupe !! Gratuluje..
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
Od: 7 lip 2008, 09:22
Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Postprzez berserk5 » 20 cze 2009, 20:16
Bardzo zadbane i ładne.!!!!! Gratuluje Cupe!!! Szkoda ze ja swojego przedstawic nie moge nadal.
Pozdrawiam Posiadaczy Mazd yooooouuuuu :)
Od: 12 cze 2006, 13:41
Auto: Mazda 626 GD 4WD 2,2 i B+G
Postprzez PLaster » 22 cze 2009, 11:09
Gibsong tak, wiem o stopniu kompresji, wiec nie liczę na niewiadomojaki przyrost!!
co nie zmienia faktu, że nic nie myślę w tym temacie;)
wac_nsberserk5 dzięki ;)
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez modzik » 26 cze 2009, 13:17
Jakie żarówki wsadziłeś na miejsce pozycyjnych? Zwykłe 21W, czy jakieś lepsiejsze?
Od: 19 maja 2007, 13:36
Auto: 626 Coupe GD GT '91r. 2,0 16V
Postprzez PLaster » 28 cze 2009, 19:02
modzik powiem Ci, że nie wiem :| na takich przyjechał z Niemiec i tak zostało, jedynie H4 zmieniałem (ale o tym pisałem).
no i kolejny mały akcent, który myślę że troszeczkę poprawi wygląd ;)
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
