OBDII – jakie piny są "wyprowadzone"? Podłączenie interfejsu.
No własnie Krzychu pomylilismy bajki jak to ładnie ująłeś ale jesli masz soft do ELM-a który zczyta ASB to chętnie sie pofatyguję do Ciebie te 200m zeby sprawdzić czy tak faktycznie jest
Grucha
kristofc napisał(a):jesli masz soft do ELM-a który zczyta ASB
No jesli chodzi o Mazde to pewnie nawet taki nie istnieje poza IDS (choc i to da sie miec), a co do innych to nigdy glebiej nie wnikalem, bo przez kilka lat nie zamierzam zmieniac wozu o ile sie nie spsuje . Ale mozemy zrobic inaczej – Ty mnie powiesz jaki woz, a ja pogrzebie o ile to nie Mazda i sie umowimy. A poza tym jesli CI zalezy bardzo, mozemy cos wiecej pogrzebac w IDSie na zasadzie debugu, ale ostrzegam ze bedzie to kawal wrednej roboty – trzeba miec IDS, interfejs oryginalny oraz wiedze jak to wpiac RAZEM z ELM327 na szyne (a na pewno sie da, podobnie jak inne urzadzenia like ABS) i odpalic ELMa w trybie promiscuous (nasluchiwanie, tak dla innych, bo Ty to wiem ze wiesz) a pozniej jeden wielki reverse-engineering.
W sumei moze i daloby rade, ale nie wiem czy sie znajdzie taki ktos kto nam reke rozbuja .
A co do innych marek, sadze, ze sa softy ktore czytaja, wiec wystarczy torrent. Mow o jako woz chodzi.
PS. 200m? Czyzby etapy a/b/c?:)
Hmm bardzo ciekawa inicjatywa tylko ze nie dysponuję taka ilościa czasu aby zając sie takim projektem non-profit
PS heh byłem przekonany ze ty własnie etapy a/b/c
Grucha
kristofc napisał(a):Hmm bardzo ciekawa inicjatywa tylko ze nie dysponuję taka ilościa czasu aby zając sie takim projektem non-profit zeby
No wlasnie mam ten sam problem, a w dodatku z dostepnosci IDS rowniez dlatego pozostalem przy zakresie CarPC i reszty nie planuje
PS. Hehe, to moze mamy 10m
Kupiłem ELM 1.5a – nie jest prawdą, że to scalak od 1.3a w innym opakowaniu. Może dużo tam nie zmienili ale 1.3a nie gadał z citroenem xantią a 1.5a tak. Oprogramowanie było takie samo. Więc jednak coś tam poprawili. W M6 mamy tylko podstawowe parametry oraz czyta niektóre na bieżąco.
Czytałem bo też nigdzie nie mogłem znaleść info i kolejnych wersjach. Prawdą jest, że interfejs to tylko "łącznik", reszta zależy od oprogramowania. Wszystkie nowsze auta są zgodne z OBDII. Citroen Xantia nie ma pełnej zgodności, tak jak Meganka PH1. ELM w wersjach 1.2 i 1.3a nie łączyły się z Xantią. Dopiero 1.5a. Cały czas używałem PCMSCAN 2.4.9 PL. Nie wiem co zmienili w 1.3a, nie znam się na elektronice. Jak mi się skończy gwarancja to rozbiore obydwa i wtedy będzie wiadomo
Dodam, że SCANMASTER 1.6 i ScanTool v6.0.2 nie działają na 1.5a a na 1.3a bez problemu.
Bądź tu człowieku mądry.
Arek_78 napisał(a):ELM w wersjach 1.2 i 1.3a nie łączyły się z Xantią. Dopiero 1.5a
Tak jak juz napisalem, ELM 327 jest jedynie w maksymalnej wersji 1.3a, a to co Ty kupiles jest interfejsem danej firmy lutujacej scalaka na plytke w wersji 1.5. Jedyne co tam mogli poprawic to scalaka drugiego serwujacego transfer szeregowy USB oraz wtyczke do OBD (podobno niektorew sa wybrakowane). Jesli chcesz przeprowadzic jakis test, sluze sowim 1.3a – zaloze sie ze pogada z Twoja Xantia (a nawet jesli nie to chetnie ustale dlaczego – m. in. odpytam Twoj interfejs o wersje scalaka ELM327 w srodku).
arius napisał(a):może ktoś inny przerobił, może jakiś polak usmiech
Polak potrafi
Jeszcze nie widzialem polaka ktory "edytuje" scalaki – pokaz mi takiego a poprosze o edycje mojego PCM zeby wylaczyc DPF
Krzych masz rację – pisząc o ELM v1.5a miałem na myśli wersję interfejsu nie samego chipa. Interfejsy z numerem 1.2 miały problem z "gadaniem" z M6. W 1.3 i 1.3a to poprawili – czyli doszła obsługa nowych aut. Wersja 1.5a ma poprawioną stabilność pracy na porcie USB oraz łączenie się z autami które nie mają pełnej obsługi OBDII. Citroen był przykładowym autem na którym testowałem te interfejsy.
jacobs napisał(a):Czy do VW Bory TDI '01 i innych VAG'ów ten interfejs będzie pasował? usmiech Może ktoś próbował?
Powinien pasowac bardziej niz do Magdy. Ale niestety nie mialem okazji probowac. Pogooglaj, pewnie wiele mozna znalezc w tym temacie, bo VW to nie takie tabu jak Magda.
krzych napisał(a):Powinien pasowac bardziej niz do Magdy. Ale niestety nie mialem okazji probowac. Pogooglaj, pewnie wiele mozna znalezc w tym temacie, bo VW to nie takie tabu jak Magda.
Ok, trochę leniwo podszedłem do tematu
ELM 327 laczy sie z VAG-ami od 2001 r benzynowe i diesle. Ale do VAG-ow lepszy jest VAG KKL (do rocznika 2004 bez CAN) bo diagnozuje caly samochod a nie tylko silnik jak ELM 327. Poza tym jest tanszy
Pozdrawiam,
LOKI
www.auto-interfejsy.pl
Pozdrawiam,
LOKI
Pozdr.
LOKI
LOKI
- Od: 15 sie 2008, 15:57
- Auto: MAZDA 6 2.0 benzynka 2007
