Kilka pytan odnośnie Mazdy 323f BA 97r
Night temat ciągle źle nazwany.
Popraw go na zgodny z regulaminem.
W innym wypadku wyląduje w koszu.
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
W podszybiu nie było głośnika. Dopiero co w podobnym wątku ktoś napisał, że montowano tam zestaw głośnomówiący. I to tylko w autach na Japonię. Mozna sobie tam oczywiście domontować grajotko lub jak jeden kolega opatentował głosnik od CB
Jakiś tam podpis Leszka :P
No coz nadal mecze podpiecie mojego radia no nie wiem co jest chodzi o 2 kostke i problem z zapamietywaniem ustawien
mam wpiete tak MAZDA/RADIO(troche inne kolory kabli)
czerwony +12v / żołty – to battery (+)
niebieski – antena / niebieski – power antenna
zielony – memory / różowy – dimmer
szary – light / czerwony – to ignition
czarny – earth / czarny – ground
nie wiem co jest źle ale mam podejrzenie co do czerwonego
EDIT
a moze tak dac? boje sie zeby radia nie spalic;/
czerwony +12v/ czerwony – to ignition
szary – light / różowy – dimmer
zielony – memory / żołty – to battery (+)
EDIT 2 ok sprawa juz nieaktualna dziala wsyztsko tylko lg wszytsko namieszalo i glupio oznaczyla kabelki 2 ustawienie jest wlasciwe
EDIT
- Od: 28 paź 2008, 10:13
- Auto: 1.Mazda 3 BL'10r. 2.0 Excl Plus BX,
Graphite Grey;
2.Mazda 6 GH'09r. 2.5 Sport, Radiant Ebony;
3.Mazda 323f BA'97r. 1.5 Silver Metalic
witam witam
właśnie przedwczoraj stałem się posiadaczem Madzi z V6-stka
a ze jestem początkujący to mam kilka pytań pewnie dla Was to błahostki ale dla mnie będą to cenne informacje:P
a więc zaczynamy:
Pęknięta gumka przegubu :
ważne czy nie nie wiem ile jeździł tak poprzedni właściciel
koszt gumki jakies 30 zł ile wymiana?
światła
nie działa sterowanie z kabiny dlaczego?
światła opadły i jeden klosz zaparowany
wymienić cały klosz czy naprawić ?
Gdzie można dostać fajne pokrowce na siedzonka z logo mazda
chciałbym wypolerować pokrywę silnika
z czym się to je możne jest jakaś fotorelacja?
wymienić cały dolot powietrza czy założyć tylko filtr stożkowy np cos takiego
http://moto.allegro.pl/item735232675_fi ... 200km.html
na razie tyle jak coś sobie jeszcze przyponie to napisze
a więc zaczynamy:
światła
- Od: 14 sie 2009, 09:30
- Auto: BYŁA :Mazda 323F BA 2.0 V6 "zielona ździra"
JEST: VOLVO S40 1.9 T4
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ie+pokrywy
- Od: 24 lip 2008, 17:00
- Auto: Było:
VW Golf I
Opel Tigra
Honda Civic Coupe
Mazda 323F BA
Obecnie:
Audi A6
GieraPPa napisał(a):chciałbym wypolerować pokrywę silnika
- Auto: Było:
VW Golf I
Opel Tigra
Honda Civic Coupe
Mazda 323F BA
Obecnie:
Audi A6
GieraPPa napisał(a):Pęknięta gumka przegubu :
U mnie w KF'ie ta usterka wyszła podczas wymiany rozrządu. Chłopaki w serwisie wymienili mi to przy okazji, bez nakładu finansowego.
- Od: 18 cze 2009, 21:56
- Auto: 323f BA 2.0 V6 GT
nie wymienisz to moze za tydzien dwa padnie przegub<bedzie strzelal> gdyz wejdzie brud do tego smary i sie zatrze.wymiana z 20-30 zlotych
- Od: 1 lut 2009, 21:49
- Auto: mazda mx-3 v 6:)byla
jest honda civic 1.6 vti
sprawdz na allegro ale mysle ze w 60 zlotych powinno sie zmiescic
witam witam
o kolejne pytanie przyszło do głowy mianowicie chodzi mi o podpięcie Madzi do komputera ale chciałbym to sam zrobić wiem ze nie ma obd2 wiec jak to podpiąć jak się zwie interfejs i jaki program do diagnostyki polecicie
http://www.youtube.com/watch?v=JDA2TcA29TE Wydech wersja2
Pod maska masz złącze "DIAGNOSTIC" wystarczy interfejs zbudowany na diodzie i rezystorze.
To powinno Ci pomóc http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd
Wiem że to nie komputer ale co tam zawsze jakas informacja
Pozdr.
Siera
Pozdr.
Siera
- Od: 16 sty 2009, 20:02
- Auto: RX-8 1.3
za 60zl to do opla nawet nie kupisz
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
http://allegro.pl/search.php?string=maz ... nge_view=1
jakie tam są ale wszystkie bez ABS
Pzodr.
Siera
Pzodr.
Siera
- Auto: RX-8 1.3
w sprawie przegubu odezwij sie do www.carspeed.pl – koszt przegubu cos kolo 150zł do v6.
http://superslub.blogspot.com/
http://koryszko.blogspot.com/
- Od: 11 lis 2007, 01:23
- Auto: Civic EJ9 D16Z6+
TomK napisał(a):koszt przegubu cos kolo 150zł do v6
Ostatnio kupiłem NKN za 280pln
- Od: 9 sie 2006, 07:27
- Auto: JapanMuscleCar
bardzo ważne – nie jezdzij autem tylko odrazu wymieniaj
jak przegub padł to polecam produkt firmy SPIDAN
GieraPPa napisał(a):Gdzie można dostać fajne pokrowce na siedzonka z logo mazda
nierób tego – żadne pokrowce nie są fajne
- Od: 7 sie 2008, 11:39
- Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
